查看: 21613|回复: 20
[家电] 小米电动牙刷摔坏了 求指导
发表于 2019-4-1 09:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10家元
米家电动牙刷,摔了一下,就死翘翘。无从下手,有高手指点一下,可以付费。先谢了。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-12-11 10:15:55 | 显示全部楼层
spiazlx 发表于 2020-2-14 11:09
闲鱼 来找我,  ID    spiazlx
咸鱼查无此人,有另外的联系没?
回复
发表于 2022-12-11 10:13:39 | 显示全部楼层
猪猪猫 发表于 2020-2-25 16:26
1.断开电源,重新接一下,避免程序紊乱造成故障。2.确实硬件损坏了可以尝试更换晶振,因为晶振容易摔了后损 ...
那个晶振坏了什么现象?
手上有一个开机按钮按一下放开,灯亮同时震动半下,然后熄灭,更换电机驱动无果。
回复
发表于 2020-3-2 20:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwq0 发表于 2019-5-10 11:33
我的飞利浦电动牙刷去年突然罢工不干活了,用一字批头从后座旋开,仔细看了很久,终于发现是电池负极虚焊导 ...
我用30瓦的烙铁,焊过汽车电路板,不是印刷电路哦,天哪 ......整整一下午
回复
发表于 2020-2-25 16:26:03 | 显示全部楼层
1.断开电源,重新接一下,避免程序紊乱造成故障。2.确实硬件损坏了可以尝试更换晶振,因为晶振容易摔了后损坏。
回复
发表于 2020-2-24 14:42:18 | 显示全部楼层
重新上电,按住开关21秒左右。:lol:
回复
发表于 2020-2-21 20:02:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼 来找我,  ID    spiazlx
在闲鱼怎样找你啊
回复
 楼主| 发表于 2020-2-14 11:09:56 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-20 14:46
然后呢,咋修的
闲鱼 来找我,  ID    spiazlx
回复
发表于 2020-1-20 14:46:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spiazlx 发表于 2020-1-20 09:47
谢谢 楼上的各位指导,现在已修炼成大师,专业维修各种品牌的电动牙刷,小米电动牙刷,小菜一碟,哈 ...
然后呢,咋修的
回复
 楼主| 发表于 2020-1-20 09:47:03 | 显示全部楼层
回复
发表于 2019-5-10 11:33:40 | 显示全部楼层
我的飞利浦电动牙刷去年突然罢工不干活了,用一字批头从后座旋开,仔细看了很久,终于发现是电池负极虚焊导致的,焊上后用到现在(话说用40W的烙铁真费劲,点不上去)
回复
发表于 2019-4-27 17:23:59 | 显示全部楼层
测试下有没有哪里短路了
回复
发表于 2019-4-5 21:22:27 | 显示全部楼层
检查电池和充电线圈部分,估计有摔断路的现象
回复
 楼主| 发表于 2019-4-2 09:51:52 | 显示全部楼层
按开关建 不能开机,放充电座上,指示灯不亮
回复
发表于 2019-4-1 18:15:26 | 显示全部楼层
米家的和飞利浦、松下之流还是有差距啊
回复
发表于 2019-4-1 16:13:43 | 显示全部楼层
看看头部硅钢片槽里面的东西摔错位了,重新装一下也许就好了!:lol:
再就是电路板和电线有问题没!
回复
发表于 2019-4-1 15:48:50 | 显示全部楼层
咋个坏法?摔得话一般虚焊或者断线的可能性比较大吧,先量下各个IC电压看看
回复
发表于 2019-4-1 12:40:27 | 显示全部楼层
仔细看看是不是分把电路板摔断了。
回复
发表于 2019-4-1 11:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把故障现象介绍一下,我们才好帮你
回复
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:38:34 | 显示全部楼层
xiurong 发表于 2019-4-1 09:58
实在找不到试着联系一下售后检测一下。
不是啊,我是搞维修的,哈哈,
回复
发表于 2019-4-1 09:58:32 | 显示全部楼层
实在找不到试着联系一下售后检测一下。
回复
GMT+8, 2025-8-3 02:52 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
