查看: 10952|回复: 41
[电源] 拆解烧毁的小米WIFI插排(ZNCXB01ZM)
发表于 2020-11-16 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚给手机充电时发现没有电,检查发现是插排坏了,拆开看看
这个小米WIFI插排24小时不断电,就偶尔看下负载功耗,主要用于笔记本电脑、手机充电、3.5寸移动硬盘、一个25W的灯、小米网关使用总使用时长4年?
因损坏WIFI控制部分损坏严重,没有修的价值,直接焊接成普通插排,低功耗使用无碍。一体铜为4X0.5mm
上面印有小米标记与 N、L
损坏的WIFI控制部位,怀疑是电容爆炸短路导致大部分损坏
合力为HLW8012免校准电能计量芯片
参与人数 5家元 +100 收起 理由
应试教育 + 10
x067 + 20 原創內容
家睦 + 30
擎穹 + 20
wjhwpp + 20
发表于 2022-11-23 18:06:59 | 显示全部楼层
看排线,质量还是挺好的,不用小板,改成插排还是不错的。
发表于 2022-11-23 17:47:32 | 显示全部楼层
这插排做工用料还是不错
发表于 2022-4-28 10:44:08 | 显示全部楼层
culos 发表于 2020-11-16 21:42
只能说可以 和洋垃圾松下比这个就差远了
别吹洋垃圾   你的智商容易停留在垃圾的层面!  你应该想一下鬼子的电压是多少,同等功率下通过的电流是不是我们220V的两倍?  这样你就可以想它们为啥更粗了,不是它们厚道是TM没办法。
发表于 2022-4-28 10:35:41 | 显示全部楼层
如果用好点的电容,是不是寿命要长好多
发表于 2022-4-28 10:05:27 | 显示全部楼层
lbdj88 发表于 2020-11-16 16:50
嗯,测了下,挂了一堆元件,线路也损坏不少,没有修的意义了。
左边的核心板拆下来应该还有点用
发表于 2022-4-14 22:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样的问题,450V电容爆了,奇怪了并联的400V却没有爆
头像被屏蔽
发表于 2020-12-15 22:04:22 | 显示全部楼层
流弊 江海也炸 acon收它做了干儿子还是亲儿子
发表于 2020-12-15 19:06:13 | 显示全部楼层
microtiger 发表于 2020-12-14 21:47
有空让我们见识一下洋垃圾?
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1263128我的拆解贴
发表于 2020-12-15 19:02:57 | 显示全部楼层
justicelee 发表于 2020-12-14 20:45
洋垃圾哪里淘合适
现在洋垃圾都涨价了 以前8元一个随便挑 现在闲鱼都卖到20块一个了
发表于 2020-12-14 23:29:03 | 显示全部楼层
继电器都加了,能控制两路多好!这个只是断了火线,零线没断,如果家里五孔面板接错线火零颠倒了,这个插排是有安全隐患的,当然大部分插排都有这个问题!电容,保险都爆了,是不是窜进高压去了?还有火线输出那地方是不是稍微单薄了一点,就一层印刷电路板,没镀锡强化一下!
发表于 2020-12-14 21:47:56 | 显示全部楼层
只能说可以 和洋垃圾松下比这个就差远了
有空让我们见识一下洋垃圾?
发表于 2020-12-14 20:45:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能说可以 和洋垃圾松下比这个就差远了
洋垃圾哪里淘合适
发表于 2020-11-19 13:30:35 | 显示全部楼层
多谢拆解分享。
发表于 2020-11-19 13:00:35 | 显示全部楼层
lbdj88 发表于 2020-11-19 09:35
这个插排报废同时,另一个小米WIFI插座也挂了。拆开看过,是电源控制芯片挂了。 ...
小米的东西拆开看做工还可以的啊,怎么芯片那么容易坏? 难道是散热不行造成的
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:35:38 | 显示全部楼层
tulips 发表于 2020-11-16 21:36
我买了三个小米WiFi智能插座了,希望能用久一点儿
发表于 2020-11-19 09:35:05 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-11-16 16:29
控制板开关电源挂了,小米的东西,4年算久了,很多出保就坏
这插排做工用料还是不错的,不能因为是小米 就下个出保就坏的结论吧
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:33:08 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-11-19 09:12
看位置,里面可以加个大功率开关来控制输出
是的,不过由于是焊锡接线,并且有别的控制方式,还是就让它安安静静的作为普通插排使用吧
发表于 2020-11-19 09:12:54 | 显示全部楼层
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-11-19 08:43:18 | 显示全部楼层
我是马甲7 发表于 2020-11-18 17:41
我这个用了不到一年就系统紊乱了,能看到排插联网,但是显示是关闭状态,什么功能也没法用。长按重置不到一 ...
可能是网络问题造成的,或者是WIFI模块出了问题
刚买时这个插排时还是用的艾普宽带,就遇到过类似问题,艾普垮后转电信就一切正常了。
GMT+8, 2025-7-21 04:30 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
