查看: 6085|回复: 29
[照明] 拆解雷士3瓦LED照明球泡找烧灯珠原因
发表于 2020-11-20 09:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚停电,来电瞬间只见灯泡闪了一下就熄了,拆开看3颗LED灯珠也烧了,重新又买了新的灯珠吹上去,上电试验又一闪就烧了.............这估计还是驱动的问题了,目前还没查到具体原因,先拆开看看:雷士3W的,看板子是非隔离型LED恒流驱动的,望师傅们指点一下吧,不然又得一个个查上面的小小元件了:tongue:
灯珠已击穿
驱动板
铝基板上3颗LED灯珠
PT4501C8方案的非隔离型LED恒流驱动板
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 20 優秀文章
qrut + 10
发表于 2021-12-23 21:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是啥好东西。。不玩
发表于 2021-12-23 17:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的雷士3W球泡灯
 楼主| 发表于 2021-1-13 12:26:19 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-1-12 19:46
每颗灯珠1W,因该不是单芯的吧。这个LED是什么规格的,修过一个球泡用的三星三芯9V1W的LED。 ...
前几天又挂了一个同样的灯,估计是浪涌造成主芯片被击穿.
发表于 2021-1-12 19:46:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 18:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
观察与思考:红线线头为什么会褪色变成白色的呢?
发表于 2020-11-21 20:12:05 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2020-11-21 10:16
阳光牌?这个还没听说过呢
阳光照明牌,北京灯具城有代理实体店,我家人一般叫作阳光牌,九几年买过不少三基色节能灯,质量好能用几年,价格比飞利浦实惠。
发表于 2020-11-21 10:30:18 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-11-20 11:24
我有一个3W的灯泡,里面用的是那种直径8mm带两只脚的老封装。
用2~3年灯珠老化,闪烁;更换了灯珠,把驱动 ...
这22uf那真的吃的饱饱的电啊。 输入不加个NTC来缓冲下充电过程吗
发表于 2020-11-21 10:29:19 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2020-11-20 14:36
过压主芯片击穿了,灯珠300V当然烧了。。。
这个竟然保险都没有,PCB保险也没有,出点什么整流桥短路,电 ...
所以这种灯要长寿还是需要输入加压敏和自恢复保险来加强抗浪涌强度, 或者再加个5D-11的NTC
 楼主| 发表于 2020-11-21 10:16:47 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-11-20 22:24
我觉得买正品阳光牌好些,曾经买过更坑的美的和欧普阻容款3瓦,有次美的3瓦突然碎裂才知道是玻璃。 ...
阳光牌?这个还没听说过呢
发表于 2020-11-20 22:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 14:36:19 | 显示全部楼层
这个竟然保险都没有,PCB保险也没有,出点什么整流桥短路,电解电容漏电,可能就起火了
 楼主| 发表于 2020-11-20 14:19:30 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-11-20 12:07
白阻焊油明显已发黄,生前温度肯定不低~
懒得搞了,元件太小了,直接扔了.
发表于 2020-11-20 14:02:15 | 显示全部楼层
驱动挂了,垃圾桶吧
发表于 2020-11-20 12:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-11-20 12:02
人家现在是老板,没时间再搞这个
一直说去尝尝灯神的酸菜鱼,一直都没有机会:titter:
发表于 2020-11-20 12:34:46 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2020-11-20 11:28
看到LED灯,就想到浓太田,灯神我们想你了。做饭也好啊!!!!
对啊,农太田。现在见不到了
发表于 2020-11-20 12:07:51 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2020-11-20 12:05
基板上的不是糊的,是我加松香焊过的,那是正极的焊盘点
白阻焊油明显已发黄,生前温度肯定不低~
 楼主| 发表于 2020-11-20 12:06:34 | 显示全部楼层
乐100 发表于 2020-11-20 10:02
热死的  解决办法是换基板,灯珠要数量多 电流小,这样发热小才能寿命长
刚刚在量整流桥输出的时候放了炮,两表笔接短路:sweat::sweat:
 楼主| 发表于 2020-11-20 12:05:06 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-11-20 09:51
又是热死的,基板都烤糊了~
 楼主| 发表于 2020-11-20 12:03:37 | 显示全部楼层
:handshake:我的这个一闪即灭然后就烧灯珠了
GMT+8, 2025-7-10 18:43 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
