查看: 22979|回复: 51
[电动] 入手个威力途无刷充电钻,再看看手头的有刷充电钻
发表于 2020-11-24 00:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛内常见很多大牌子的电动工具,可是实力不允许呀,接触到的都是国内的小众品牌和杂牌。手上已经有2个12v有刷充电钻和20V无刷电动扳手。心碎碎想弄一把类似威克士130那样方便携带干活,但价格比它低廉的无刷充电钻。无意中搜到威力途的16.8V无刷手钻外形美观小巧满足要求,于是入了一把。
坛里带冲击的充电钻有不少,南威那个看来是最便宜,其它牌子也不错。可惜带了冲击尺寸过大,而且冲击钻这个功能太鸡肋,钻不了混凝土(我有电锤了)。于是对这类冲击钻免疫。
跑题了。。。喜欢就入手了这个无刷钻,于是和手上的低价有刷充电钻见见面。
简单开箱,就电钻,电池,充电器,两批头。
到手就试用了一下,双速档换挡干脆有力,但需要用点力来推。调速有6级档位,相比于有刷电机的无级调速,调速操作手感差了点,这是无刷的通病。电钻有主轴锁,配了三欧的10MM快速夹头,单手就可拧松夹紧,大品牌充电钻也是轴锁配快速夹头的多。这个夹头同心度还不错,可惜我不是麒麟臂,手抓没有台钻那样稳定,所以对同心度要求没数据党那么高。电池是B类的16.8V通用电池,很容易找到配件,生产日期看上去很新,2020年11月,后面的1500应该是电池容量。
量了一下,机身长度15mm,和目前的公模双速无刷电钻一样。但比手上的有刷电钻短多了,显的很小巧。有意思的是,这个牌子和我买的冲击扳手的牌子首字一样呢。
它的照明灯有点特别,透光罩上面有很多纹路,有点像指纹,不知道是不是起偏光的作用。3个电量指示灯全是绿色的。
照明效果
懒得拆机了,借用网友评价的图片,控制板装在调速开关上面,有白色软胶覆盖,看上去是利用电机的风扇来散热。
和手上的其它电钻对比一下看看:
这个25V有刷充电钻是单位的,平时就是上上自攻螺丝,拆装一下办公台和椅子,没干过重活,和威力途的扭力没对比过,估计是不相上下。
这是我的第一个12V有刷充电钻,17年买的,装修时用来拧钻尾钉,上自攻螺丝等。电机和电池一年内陆续坏了,换了万宝至的电机和国产全新动力18650。
装上三角钻头,用高速档钻瓷砖感觉费力,双手用力压上去后转速下降明显。用威力途装上同一个钻头,高速档双手用力压,钻瓷砖没感觉转速下降,钻孔速度明显快了一倍多,扭力完爆12V有刷的。
对比一下重量,威力途全重884克,芝蒲全重1051克。无论是体积,重量和扭力,无刷电钻全面占优,12V充电钻以后用来吃灰了。
最后和20V的无刷电动扳手对比大小,电动扳手的机身直径明显大了很多。
后续拆机:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231683
参与人数 2家元 +16 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 6
家睦 + 10
发表于 2022-12-9 15:31:33 | 显示全部楼层
我买了同款,确实不错,性价比非常高,初始转速也够低,不像有的无刷电钻最低转速都高得一匹,电池包用的是那种敲起来很空的辣鸡1500mah电芯,我换了vtc5,非常好用
发表于 2022-7-6 15:26:44 | 显示全部楼层
  不错啊,顶一顶 。
发表于 2022-7-6 08:24:52 | 显示全部楼层
看起来不错的样子,不知道现在缩水没有
发表于 2022-4-29 04:42:29 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2020-11-24 07:00
无刷是减速比小吧?所以减速机尺寸短?
其实减速齿轮箱一样,减少开模费用吧,就是电机长短不一样,
发表于 2022-4-27 10:00:59 | 显示全部楼层
昨天下单买了,便宜,单电才90多,但是后来细想一下,早上取消了订单,主要还是16V的电池实在是太小众,主流要么是三芯12V,要么是5芯20V,还是不想再多一组电池系列。看介绍扭力是50N/M。
 楼主| 发表于 2021-11-29 23:38:02 | 显示全部楼层
月半弯65579 发表于 2021-11-29 21:07
楼主来说说后来使用经历吧
物有所值吧。日常主要做维修用,没干过大工程。主要是劲大有力,比25V的那个龙韵有劲多了,有次新电柜上自攻螺丝固定电柜门,因为螺丝孔还没开牙,自攻螺丝又太粗,龙韵上到一半就堵钻保护了,换了这把,直接一下拧到底,而且还要双手才握住。拆机看过,它的无刷电机比南威用的无刷电机大得多,功率更大。虽然是16.8V四节电池,但握把处是细腰,握持手感和12v三节电池的差不多。
  它的扭力调节比较均衡,线性好。调到5左右时,维修电器拧紧塑料壳的固定螺丝,不会打滑牙。另外发有一篇扭力弹簧的帖子。它的夹头比一般双环的短,夹持范围窄,固定批头时要仔细一些,用比较好的批头。如果用着差的批头,批头会晃动以为是同心度差。
  电池方面比50块以下的便宜电钻的好得多,用到现在没问题,以前用的便宜有刷电钻,1年左右电池都坏掉了,某些便宜电钻的电机一年内就坏了。
总体来说这钻还可以,同事用过后就自己买了把换掉原来的有刷电钻。
   这个是公模无刷电钻,曾碰到另一牌子一个摸样的,查了下比这个便宜得多,用的夹头不同,同心度的确差,用好的批头无论怎么调整夹紧,批头都有轻微晃动,不仔细对比看不出夹头不同,另外就是电池电压,电池容量都虚标。
发表于 2021-11-29 21:07:14 | 显示全部楼层
楼主来说说后来使用经历吧
发表于 2020-12-14 18:37:57 | 显示全部楼层
wsh2019 发表于 2020-11-24 01:38
最不喜欢包皮的了,之前虾牌的都粘手,好恶心
那个包皮要看材质 德伟的就很舒服
 楼主| 发表于 2020-12-5 00:03:23 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2020-12-4 19:22
只能用3根手指掐住用,时间稍长,和握持的体验差别就有了。电动工具就是为了省力,这样的设计让省力大打 ...
应用场合不同,对锂电钻的要求也不同。适合自己的才是最合适。
发表于 2020-12-4 19:22:42 | 显示全部楼层
qq2006bt 发表于 2020-11-24 15:47
拇指和食指把持的地方和12v的一样大,下面粗了一点点,把持手感差不多。估计手小的手感会不好。 ...
只能用3根手指掐住用,时间稍长,和握持的体验差别就有了。电动工具就是为了省力,这样的设计让省力大打折扣。
发表于 2020-12-4 14:43:43 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2020-11-24 10:45
电机没有碳刷架子,比有刷能缩短长度,
无刷电机不仅没电刷,磁钢都短,整体用高转速+低扭矩来实现和有刷同样的功率。
发表于 2020-12-4 11:04:59 | 显示全部楼层
qq2006bt 发表于 2020-11-29 23:38
无感无刷的调速目前还做不到无级,有感的相对低速平稳但调速也有级别感。个人实力接触不到更高级别的。。 ...
不是做不到,是厂商没有做相应优化罢了。有刷的PWM调速很成熟也很简单,随随便便就能做得不错。
发表于 2020-12-2 09:53:01 | 显示全部楼层
不要玩垃圾,你这些都是垃圾,关键时刻掉链子,耽误事!!!
 楼主| 发表于 2020-11-30 00:08:31 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2020-11-27 09:45
看样子以后的电动工具用电池的是首选了,即使有市电,毕竟有根线拖着施工不是太方便的,不过电池的重量及续 ...
看干什么工程了,新楼盘装修基本没市电,接电需要到2~3个楼层去接,如果是装电等轻活,一个大有5401和锂电钻就可以了。
 楼主| 发表于 2020-11-30 00:00:53 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2020-11-29 21:21
比龙韵短了差不多一个夹头啊,有点动心了,不过我已经后悔买16V的龙韵了,手柄粗握感不好,可它偏偏又吃苦 ...
换吧,扭力应该高一点。单位配那把龙韵25V的,握把也粗,没干过重活比较不出扭力,使用感觉和12V有刷的差不多。
 楼主| 发表于 2020-11-29 23:50:58 | 显示全部楼层
没条件测试,只是家装时钻过瓷砖孔,相比手头12V有刷的,扭力大多了。12V有刷还在小工程用过,换电池后在角铁和5mm厚的铁板上钻尾螺丝没问题,只是钻瓷砖孔效率低点。所以用钻瓷砖孔测试,这个16.8V无刷扭力比12V有刷的强。
 楼主| 发表于 2020-11-29 23:41:00 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2020-11-26 22:33
买这么多电钻干啥?
装个木柜就需要2把了,一把钻孔一把上螺钉。出去干轻活也不舍得带好的。。。
 楼主| 发表于 2020-11-29 23:38:10 | 显示全部楼层
zzj19870715 发表于 2020-11-27 10:12
调速不好可不是无刷的通病。
无感无刷的调速目前还做不到无级,有感的相对低速平稳但调速也有级别感。个人实力接触不到更高级别的。。。
GMT+8, 2025-7-20 00:14 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
