查看: 4506|回复: 11
[影音] 漫步者R201T06 PCB V4.0 C101
发表于 2020-11-26 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是漫步者R201T06板板子坏了    拆里面的元件    能不能改成直流9~12V供电    如果能改  拆那些元件就可以了?
发表于 2020-12-6 21:50:57 | 显示全部楼层
漫步者音箱做工一般
发表于 2020-11-30 00:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AC in那里看到了吗?
发表于 2020-11-30 00:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先确定板子是不是好的,随便找个6v-12v交流小变压器,单电压的也行,单电压的接板子交流输入上下两头中间地留空不接就可以了,试试板子能工作不
 楼主| 发表于 2020-11-28 11:49:46 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-11-27 05:10
双电容浮地就行一个声道改成反相放大器喇叭反接
没明白你这就话什么意思?
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:47:12 | 显示全部楼层
我可能没有说清楚
这个TDA2030A 拆下来单独怎么测好坏? 因为双12V的变压器烧了 怀疑里面有短路或者其它    现在 拆零件装配2个喇叭就行了
发表于 2020-11-27 09:10:58 | 显示全部楼层
左下角AC IN上面4个二极管,右边两个大电解拆掉就行
然后要么准备两个参数一样的DC电源或者单电源改正负输出,某宝上有模块
发表于 2020-11-27 05:10:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2020-11-26 12:55
正负双电源的板子改单电源 这可不好改
发表于 2020-11-26 12:55:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正负双电源的板子改单电源 这可不好改 :titter:
发表于 2020-11-26 12:08:01 | 显示全部楼层
这板子是3路TDA2030放大,TDA2030A的工作电压最低正负6V,单9V可能带不起,12V可以试试单电源供电。
发表于 2020-11-26 12:01:27 | 显示全部楼层
漫步者真省钱到家,还在用单面,,:lol:
发表于 2020-11-26 11:50:14 | 显示全部楼层
这个AC输入是变压器降压过的吧,看看变压器本身输出电压多少。
大概率拆了整流二极管就行。
GMT+8, 2025-9-15 02:24 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
