查看: 11465|回复: 22
[综合] 高电平输入怎么改低电平输入
发表于 2020-11-27 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个四路功放是高电平输入,现在想改低电平输入,昨天直接用低电平信号线查找到位置但电流声好大,是不是要把高转低的电容电极给去掉
发表于 2022-12-5 08:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞线,单独在输入端自己加一个好的运放,再将输出接到后级功放输入端,前提后级功放的输入端要断开。
发表于 2022-12-5 08:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2020-11-27 22:05
音频信号输入还分高低电平?这都什么和什么
这款机器就是支持高电平输入。里面集成了运放电路
发表于 2022-10-14 18:20:15 | 显示全部楼层
不常见的运放
 楼主| 发表于 2020-11-30 21:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2020-11-30 19:11
从照片上来看是四通道平衡输入的,你可以试试把输入的负端接地再看看效果,比如RR-接地再接信号地,RR+接信 ...
现在把他前面的电阻去了,导致无声音了,电阻装回也没了,查不到原因直接废了
 楼主| 发表于 2020-11-30 21:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2020-11-30 16:28
模拟和数字电路搞混了那两个芯片明明是功放芯片啊,直接找到功放的前级输入一直往上找
这两个是c4570ha运放
发表于 2020-11-30 19:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从照片上来看是四通道平衡输入的,你可以试试把输入的负端接地再看看效果,比如RR-接地再接信号地,RR+接信号+。另外动手能力强可以试试去掉运放直接从运放输出端接信号源。
发表于 2020-11-30 16:28:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-30 07:42:13 | 显示全部楼层
oicq 发表于 2020-11-28 13:51
高电平输出前接一个100K可调电阻就行了
我是高电平输入的,怎么绕过高转低
发表于 2020-11-28 13:51:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-28 07:08:25 | 显示全部楼层
他是车用功放,输入的都是直接导航喇叭线,所以是高电平输入。他没有莲花插座,都是线接的
发表于 2020-11-27 22:05:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-27 19:44:58 | 显示全部楼层
5688639 发表于 2020-11-27 17:53
在机头取低电平信号过去
但这个板子是高电平输入的,现在我想绕过板子上的高转低,直接低电平输入
发表于 2020-11-27 17:53:37 | 显示全部楼层
在机头取低电平信号过去
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:50:24 | 显示全部楼层
这两个是c4570ha运放
 楼主| 发表于 2020-11-27 16:33:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-27 15:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个是c4570ha运放
 楼主| 发表于 2020-11-27 15:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2020-11-27 14:47
这是后级功放吧
这是要加前置放大器,提高电压驱动。
是后极功放,但内置高转低,想绕过高转低从运放处给信号
发表于 2020-11-27 14:47:40 | 显示全部楼层
往后余生我陪你 发表于 2020-11-27 13:19
隔直什么意思,高电平信号就是直接带喇叭的,低电平的意思是DVD的输出信号,现在我的功放是高电平输入, ...
这是后级功放吧
这是要加前置放大器,提高电压驱动。
 楼主| 发表于 2020-11-27 13:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2020-11-27 12:08
啥叫高电平输入和低电平输入?功放输入不都是隔直的吗?
隔直什么意思,高电平信号就是直接带喇叭的,低电平的意思是DVD的输出信号,现在我的功放是高电平输入,想把他改成低电平输入,手机音频就可以播放的,不然手机音频插上喇叭声音很小
GMT+8, 2025-7-16 13:20 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
