查看: 14376|回复: 10
请教各位大佬,BT151把1,2脚短接有什么影响
头像被屏蔽
发表于 2020-11-27 22:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,BT151把1,2脚短接有什么影响?
目前手里也没有可换的件,用万用表测1,2脚之间正反向都有50k左右电阻。把1,2脚短接可以测到输出端空载电压56v,可以把1,2脚短接用于正常充电吗?有什么影响吗?
发表于 2024-9-23 14:28:44 | 显示全部楼层
懒洋洋73106 发表于 2023-3-22 14:30
临时救急,就接一个5A左右的整流二极管也行,充电电压稍微低一点。
好主意
发表于 2023-3-22 20:36:19 | 显示全部楼层
升高了输出电压0.6V,没有什么问题!
发表于 2023-3-22 14:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 07:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有影响的,直接短路输出电压偏高约0.5伏,就是这个可控硅的压降,正常48伏充电器空载输出约55.5v
发表于 2020-11-28 00:42:47 | 显示全部楼层
这个是铅电充电器吧  这个是防反接的 接入正确极性才会打开输出
发表于 2020-11-28 00:04:56 | 显示全部楼层
hejund 发表于 2020-11-28 00:03
不是BT151的1,2脚反向不导通吗?我测1,2脚正反都导通,是不是他坏了?
在路测不一定准的。。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-11-28 00:03:31 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-11-27 22:57
既然没坏那你也没必要换它呀,有这个不接电瓶没输出是正常的
发表于 2020-11-27 23:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插电零输出就是这个东西的功劳。
发表于 2020-11-27 23:00:14 | 显示全部楼层
1、2脚短接,相当于直通,可控硅不起作用了,失去了防反接功能,可以正常充电。
发表于 2020-11-27 22:57:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-4 09:27 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
