查看: 20004|回复: 91
[工仪] 拆解研科费控智能电表更换电池(DDZY110)
发表于 2020-12-1 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前论坛里买的智能电表  这是已经刷过机当功率计用的
好久没用  拿出来发现按按钮没反应了  应该是内置一次性电池没电了  拆开看看吧
三个按钮  上面的标Key 钥匙  不知道什么作用
中间的是拼音 显示  这个是外壳上可以按的那个
最下面的拼音 编程 应该是刷机用到的
继续拆螺丝
大号继电器
变压器
剩下的东西很多  也不知道具体作用
找到电池
ER14250
不出所料 电压都没了
淘宝找了一下 很多  价格也不贵 就是邮费坑。。。。。。。。。。。。
忽然记起  好久好久以前买过一次性3伏电池
翻箱倒柜一番  终于找到一块
松下的CR-V3一次性电池  量了一下 还有3.2伏电压  应该可以用
接线 试一下!
顺利点亮屏幕
剩下的就是安排电池位置 固定
电池底部贴强力双面胶 防止短路
灌上704硅胶 防止电池脱落后乱动短路出危险
等胶固化后回装
再来看一下拆下的电池
2013年生产的了
接线测试一下  随便拿几个LED灯看看功率
飞利浦4瓦 :lol:
淘宝贱货 10瓦:sweat:
最后一图 看功率 猜一样工具!  DIY常用工具哦:lol:
最后提醒一下  DIY有风险 下手需谨慎!!切记切记!
参与人数 19家元 +370 收起 理由
萧错 + 20
nokia5320 + 10
coolheat + 20 認真發帖
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20
邢宝伟 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2024-10-3 09:58:49 | 显示全部楼层
普通电表没电池,预付费的表才有电池。
发表于 2024-4-28 17:17:20 | 显示全部楼层
电池应该是长期亏电导致的,俗称“饿死了”
发表于 2024-4-1 17:05:18 | 显示全部楼层
标称寿命是10年,三洋松下的电池都有标出来保质期和放电率容量,这种一串洋码子的估计就是哪个小厂套皮包装的,设备一直通电的话这电池15年还能有3V以上电压,拆过一个02年的PLC,01年的电池还有2V电压!
发表于 2024-4-1 13:28:48 | 显示全部楼层
这东西里头的电池一直以为是带充电的
发表于 2024-4-1 13:06:15 | 显示全部楼层
太长寿了,还能用
发表于 2024-3-31 00:59:42 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-3-23 13:31
你从电工手里得到的报废电表?
前年找供电所的人要了几个淘汰电表,没要钱
发表于 2024-3-28 20:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西你拆后铅封坏了没法上线用了吧,电管会罚款的。
发表于 2024-3-28 10:26:58 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-12-1 21:33
电表改功率计想学习学习这个技术
五旬老汉把旧电表改装成小体积功率计插座,同时显示电流电压功率等信息
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=3136549
(出处: 数码之家)
发表于 2024-3-23 22:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能问下怎么改时间
发表于 2024-3-23 15:09:13 | 显示全部楼层
几年前我也得到过一个,不过没有刷机,拆改也没完成。
 楼主| 发表于 2024-3-23 15:05:14 | 显示全部楼层
你从电工手里得到的报废电表?
不是的 在论坛里买的 电工拆表的时候我问过 不给 除非给他块坏的换 他得一比一换新表
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-3-23 13:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2024-3-23 12:38
电老大不差钱 到年限就换
你从电工手里得到的报废电表?
 楼主| 发表于 2024-3-23 12:38:20 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-3-23 11:32
从楼主回帖智能电表,跟随到这看到又是智能电表
莫非智能电表淘汰品很廉价吗? ...
电老大不差钱 到年限就换
发表于 2024-3-23 11:32:08 | 显示全部楼层
莫非智能电表淘汰品很廉价吗?
发表于 2022-7-25 08:35:56 | 显示全部楼层
我的也是报err-04错,可以直接将电池焊下来再换新的就可以吗?
发表于 2022-6-7 18:13:13 | 显示全部楼层
都拿来改装成功率计啊
发表于 2022-6-3 12:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经楼主的启发,
我也有一个智能电表,
换上2.8V的水银电池,
一样報错,
索性换上鼓包的4.1V锂电池,
反而可以用了,
不報错了。
GMT+8, 2025-7-15 09:54 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
