查看: 10894|回复: 37
[SandForce] “充电宝”企业级 SF2682(SF2382) 400G EMLC SSD DIY
发表于 2020-12-6 20:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间痴迷于SF企业级主控板,玩了很多SF企业级的板子,这次再来分享一个工业级的SSD DIY(成品图片是之前拍的,不喜勿喷)原盘型号是ATP Velocity的AF60GSSCJ-MAAXP,9mm工业级的固态硬盘,ATP的牌子大家应该都懂,现在2246EN很多掉电保护的套料就是他家的
原盘拥有一个9毫米厚的金属外壳,使用螺丝固定,打下边缘四个螺丝之后即可轻轻掰开硬盘
原盘内部PCB图片
SF2382,稀有的工业级主控
背面拥有一块独立的掉电保护板子,非常非常薄
拆下掉电保护板子,可以发现它使用两组排座固定
掉电保护板子和主板背面有导热硅脂片连接,具有一定的粘性,使用平头镊子即可轻松拆下
***************水贴完毕,正片开始***************
拆掉原版所有颗粒,并且换上全新钽电容,这版电容花了我接近200RMB,都是全新的
接着我们准备一个全新的固态拆颗粒,1.8寸的SF2682固态硬盘,16个东芝8E2H
然后就是植球,清空,焊接开卡
不知道各位有没有发现,硬盘的主控被我换掉了
最玄学的地方来了,SF2382是工业级主控,不能用SF2682的固件开,2281又没有支持16个8E2H的固件
SF2382如果用SF2682的固件开卡,会在Flash Test之后报错(在快接近成功的位置报错),虚拟机开卡不行,直插SATA用实体机开卡也不行
Flash Test能过,故障锁定在主控方面,果断把1.8寸板子的2682换上去,直接就PASS了,非常有意思的故障也是第一次见
用的是26580的固件开的SF-2682 400GB Toshiba24 eMLC BGA 16xTH58TEG8E2HBA8C
接着超声波洗干净,成品如图
水贴完毕,有需要的朋友可以闲鱼联系我,我还有一个板子,可以再贴16个8H2H,有需要的可以联系,欢迎扫码交流
1、1.8寸的盘是IBM的机器用的,对供电有特殊的要求,常规的转接卡和硬盘盒都带不动,在我手上只能是拆颗粒
2、硬盘重新开卡之后,用的是2682的企业级固件(编号26580),至于掉电保护的功能还在不在,我认为肯定还是在的
3、硬盘发热很大,极限跑圈会冲到100摄氏度,使用最好还是要配一个风扇,耗电自然会比较大一些
4、有人说2382主控芯片本身是损坏的,这个有待考证,我手上还有一个拆机的,有机会我找个2682的板子试一下就知道了
5、板子背面的电感外壳很脆,超声波洗两次就裂开了,但是完全不影响性能欢迎各位友好交流,务必键下留情!!!!
参与人数 5家元 +68 收起 理由
fanallen + 20 優秀文章
huakun888 + 20 原創內容
jtcat + 11
不长叶子的树 + 7
guangqu + 10
发表于 2022-12-2 19:57:38 | 显示全部楼层
企业级的做工和用料看起来就是舒服,就是价格伤不起,矿车又不敢上哈哈哈哈哈
发表于 2022-12-2 18:23:55 | 显示全部楼层
2382和2682pin2pin,那么2281和2682是否pin2pin
?或者说sf2000系都是pin2pin的?
发表于 2020-12-30 01:26:09 | 显示全部楼层
:lol:这样多的电容要有个充电电路吧。。。
发表于 2020-12-29 13:43:48 | 显示全部楼层
一切都为了数据
发表于 2020-12-24 15:59:18 | 显示全部楼层
歪柳城居然是你
发表于 2020-12-24 14:52:13 | 显示全部楼层
为什么这种防掉电要用钽电容?
原来买过企业级用得是法拉电容,或者说大容量的固态电容或电解电容不行?是为了寿命和充电速度?
发表于 2020-12-24 14:39:14 | 显示全部楼层
裂开的电感,可以买一个一体成的合金粉电感,性能更好,更结实~
发表于 2020-12-22 15:44:27 | 显示全部楼层
1.8的IBM固态,莫非是DS8870的Flash盘柜里边的那个固态?
发表于 2020-12-22 11:59:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心理安慰→_→
 楼主| 发表于 2020-12-15 21:38:03 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-12-15 17:02
带掉电保护的盘 不适合普通家用电源 主板  容易有兼容性问题 开不了机 或者无限重启 这东西适合服务器专业 ...
可以直接用,没有问题
发表于 2020-12-15 17:02:03 | 显示全部楼层
带掉电保护的盘 不适合普通家用电源 主板  容易有兼容性问题 开不了机 或者无限重启 这东西适合服务器专业的电源和主板
发表于 2020-12-15 12:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是绵羊 发表于 2020-12-6 21:47
我想咨询下,普通的SSD可以自己DIY并联在哪里实现掉电保护吗?还是得有专门的掉电保护电路才行? ...
需要硬盘支持掉电检测,并支持数据回写功能,加保护电路才有作用,普通SSD并不支持
发表于 2020-12-15 12:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容加满并不一定有用,上电的时候对DCDC电路的冲击电流更大,并且电容失效的可能性会增大。没有示波器测保持时间,没有进行实验验证,这样操作很危险
发表于 2020-12-14 22:02:10 | 显示全部楼层
5、板子背面的电感外壳很脆,超声波洗两次就裂开了,但是完全不影响性能,:lol:
电感值变了,如果供电用的不是LDO而是DC-DC你说有影响吗?
发表于 2020-12-13 15:57:12 | 显示全部楼层
第一行第四个电容,有点歪:lol:
发表于 2020-12-11 21:23:48 | 显示全部楼层
这个价格完全是传家宝系列,跟那个丰田,本田车一样,一盘传三代,人走盘还在。。。
发表于 2020-12-9 19:39:42 | 显示全部楼层
这东东只能是看看,真要用也是心里不踏实。
GMT+8, 2025-6-20 13:31 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
