查看: 4886|回复: 11
[外设] 有没有懂音频解码放大器电路或看线头颜色分辨定义的大神吗?
发表于 2020-12-8 16:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
本人最近淘了块板子、据说是苹果fmi认证带充听的音频解码放大器、奈何卖家无如何接线定义、在外网找了一圈资料也没有接线定义,只了解到品牌是新加坡的AAW audio公司和Adv audio联合做的16年众筹17年上市,图4,5是在外网找到的拆机图、也是没有描述如何接线与定义、目前我只能确定这个板子是要接苹果的Lightnung(C68E)才能使用、本人不才只从图5看出第一脚是接地,由于本人学识浅薄对电路这种东西无从了解、现还请大佬们分析分析解答解答、谢谢各路大神!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2020-12-16 21:28
应该不难,GND应该最好找,然后,找电源电路,找出电源线。
看板上面似乎还有一个Lightning母座,插根线应 ...
已经盲接搭线试出来了、谢谢
回复
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sheriping 发表于 2020-12-16 08:21
多股线肯定接地的屏蔽线,然后测量黑色是否和地通,红色一般为正极,其他就只能一个一个测试了假货宝上找不 ...
建议别入手了、有底噪。 目前不知道是插头问题还是什么问题无法正常充电、其它线控麦克风都可以了、电耗不大提升不大主要底噪是不会停的、插上设备的那一刻底噪就一直有、
回复
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
魔云极光 发表于 2020-12-16 21:06
上边4根是USB,下边4根是LAM,地线和正极上表确认,剩下的就是数据线了
已经盲接搭线、试出来了、谢谢
回复
 楼主| 发表于 2020-12-22 17:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经盲接找出来定义了、谢谢
回复
发表于 2020-12-17 12:33:06 | 显示全部楼层
有,19.9元一个
回复
发表于 2020-12-16 21:28:52 | 显示全部楼层
看板上面似乎还有一个Lightning母座,插根线应该可以找出USB的两根数据线
剩下LAM DW,LAM D+ D-,一般D+,D-都是差分线一起走,实在不行就排列组合试吧
回复
发表于 2020-12-16 21:06:16 | 显示全部楼层
回复
发表于 2020-12-16 08:21:08 | 显示全部楼层
多股线肯定接地的屏蔽线,然后测量黑色是否和地通,红色一般为正极,其他就只能一个一个测试了假货宝上找不到这个板子,不然也入手来玩玩
回复
发表于 2020-12-14 20:04:18 | 显示全部楼层
所有杂色的都是地线  纯色的是信号线
回复
发表于 2020-12-13 00:21:07 | 显示全部楼层
只认得一根地线,其他的用示波器测试吧
回复
 楼主| 发表于 2020-12-8 22:51:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各路大神可以说说自己的看法!
回复
GMT+8, 2025-7-20 18:26 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
