查看: 9679|回复: 46
[电脑] 提个醒,路由器干扰鼠标
发表于 2020-12-11 14:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这叫电磁干扰,TP5600路由器会让你的罗技M185无线鼠标卡顿
换功率小点的双天线就好了或者不要挨很近
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-12-28 02:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
华硕败家之眼有线无所畏惧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-27 17:01:47 | 显示全部楼层
使用2.4GHz频段的通讯协议多了去了,WiFi、蓝牙都会被干扰。。。
想根除的话还是用5GHz的鼠标或者WiFi吧。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-27 16:35:25 | 显示全部楼层
给优联器加个USB延长线试试。或许可以起到天线的效果
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-27 09:33:18 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2020-12-27 00:21
应该是纯属意外。
对于楼主是意外,对于早关注优联的,是必然。     优联后期被压死的最后一根稻草就是干扰。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-27 00:21:57 | 显示全部楼层
应该是纯属意外。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-26 10:32:16 | 显示全部楼层
bearxu 发表于 2020-12-11 14:22
USB3.0 和 2.4G wifi 互相干扰的
usb 2.0 没问题的
无线鼠标和无线路由器都是用的2.4G频段,频率接近存在干扰。如果其中一个换用5G频段就没问题。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-26 09:35:27 | 显示全部楼层
usb 2.0 没问题的
不是usb的问题,这个鼠标是2.4G的,容易被2.4G wifii干扰。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-26 03:16:51 | 显示全部楼层
:lol: 蓝牙鼠标路过
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
头像被屏蔽
发表于 2020-12-25 12:14:01 | 显示全部楼层
usb 2.0 没问题的
那您认为,
usb2.0 接口的无线键鼠接收器,
以什么频率发送的无线信号?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-16 18:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你手机连接蓝牙音响放音乐,只要出声,一边WIFI上网就知道了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-16 16:01:54 | 显示全部楼层
用5G鼠标啊。
只有WIFI干扰吗?USB3也干扰啊。USB3释放出的信号跟2.4G频段也重合啊。
所以我再也不用2.4G的鼠标了。
因为键盘信号发送频率低,键盘卡的几率不高,建议用2.4G键盘,5G鼠标。
5G鼠标选择范围狭窄。我买的雷柏。用了几年了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 是这个理
发表于 2020-12-16 15:45:07 | 显示全部楼层
只知道蓝牙信号会严重干扰WIFI信号
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 哈哈,你和大家是反的
发表于 2020-12-16 13:59:08 | 显示全部楼层
我的蓝牙鼠标和群晖上的无线网卡干扰,只要连接到群晖的2.4g无线信号,蓝牙鼠标就抽风。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 看来抽风的太多了
发表于 2020-12-16 10:42:16 | 显示全部楼层
家里全屋2.4G的AP设置9频段时,全屋无线开关全部失效,开始百思不得其姐,一直去重启开关网关故障依旧,就这样用了半年,被家人嫌弃装的什么破开关,一点也不好用!!!!
突然有一天想到都工作在2.4G会不会冲突?开关的工作频率没法改那就改路由器把AP的频率改改,设置AP频道为3后开关立马恢复工作,触摸灵敏延迟小于1秒!!!终于结束了关灯要下床单尴尬历史!!!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 找到问题就好了,谢谢分享
发表于 2020-12-16 09:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学校一体机的USB接口在WiFi天线附近,换了n个无线鼠标都用不了,最后直接换有线的,要用到再接上去
发表于 2020-12-15 22:57:08 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-12-14 22:14
可以理解为如果把路由器换个信道会不会好点
可以试试,调一下。看看有没有改善
发表于 2020-12-15 13:44:38 | 显示全部楼层
都是2.4G的频率,有干扰不奇怪,华为手机开蓝牙 WIFI也变慢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 还有这现象
发表于 2020-12-15 13:31:40 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-12-11 15:48
刚开始我也是以为是驱动或者鼠标问题呢,后来换一个有线鼠标就没问题了,
如果没有优先鼠标差点买一个了: ...
有线一般没事的,不行还有磁环,有线自己要屏蔽好,可能干扰别人,特别是usb3.0的那种。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 说的是
发表于 2020-12-15 09:03:39 | 显示全部楼层
我的电脑无线网卡一开,全家断网,500M的宽带像512K的拨号,不清楚咋回事
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 确实奇怪
GMT+8, 2025-8-23 06:07 , Processed in 1.279202 second(s), 32 queries , Redis On.
