查看: 7102|回复: 24
[工仪] 线性可调电源,洞洞板
发表于 2020-12-13 21:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想弄个可调电源,朋友送我一套散件,工具简陋断断续续续做了一个月,终于完成了线性可调电源(洞洞板),还经它找了个家。
1、摆位置连接好,先能有输出再说。想着把整流桥和大电容别外用一个板子的。
2、侧面看一下。为了R1,R2,R3,R4,R5 自己都蒙了,没办法标记上。
是不是正面的看着还行。
3、惨不忍睹的背面,还是双层线路,不然飞不过去:dizzy:
4、装壳子,打孔什么的就不再说了。太费劲了。定位不准,断钻头什么的。
为了装下,没办法做了二层,把2SC3858移到第二层上了。并增加了LM317给风扇供电。
6、侧面看看。
电线用的是ATX电源上的线,旧线太硬了不太好用,凑合吧。
两个电位器太碍事了,把主板拿出来重新修正。
7、上盖子前通电测试下。天知道反复了多少次再装进去了。
因为环形变压器是双输出的,在后面加了个24V的交流输出。
开机后,不按“保护复位”按钮没有输出。按过以后,输出的电压
电流是根据电位器设置的,超过电流就保护,想要有输出,需要再次
按一下“保护复位”按钮,按住不松会一直输出。
8、盖好,通电。保留了指针电流表,这样更直观了。
电压可以0V--29.XXV之间调压。
9、上2张电压图。表头和万用表还是有差距的。还在纠结是不是调一下。
10、它还有个恒流模式,这个模式下电流可调,电压不能调。
不知道这个模式下有什么用(电压不可调)。
指针表因为听信了卖散件的,把康铜丝换了,导致实际电流1A,指针显示2A。
猜测是电路不足的原因该模式下,电流并不稳定,波动较大,不知道有什么用。
总结:1、线性电源有它的优势。但是因为电位器的原因微调不行。总是调不到自己想要的。
         2、线路走线真的乱。没有经验。其实原件很少的。
         3、没有设定好电流,它就可以不超过这个电流来工作(包括短路时)。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
温力口 + 10 谢谢分享,支持折腾。。。。。.
200birds + 20
prc3 + 18 優秀文章
发表于 2023-2-26 16:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 09:01:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 08:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-26 05:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 10:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 23:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-15 20:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 20:45:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-15 20:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 09:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 07:46:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 00:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 23:58:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-14 23:55:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-14 23:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 21:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 12:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 12:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 11:14:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 23:55 , Processed in 0.374400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
