查看: 6556|回复: 24
[工仪] 开工, 做个便宜好用的点焊手柄
发表于 2020-12-17 13:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这货一直用着,也还行。只是有时候又要扶电池 , 又要两手拿焊笔,着实不易。
朋友推荐这个:
漂亮啊,,口水直流, 只是一看价格 268元。。。 额。。。。
毕竟 咱不是专业使用, 也没必要整这么好的,算了,自己弄个吧, 谁让咱有时间没钱呢。。。
先定个规划:
成本:35元以内,一手握持,必需得有弹簧控制压力。
动手着先找材料:
3*12mm铜板,截面积有36mm2,对于一般使用也够用了。
找合适的弹簧先:
大家一般使用压簧, 这样如果手柄的加工精度不够, 下压的时候,两焊针会左右移动。我打算3D打印手柄壳体, 精度好不到哪儿去, 所以我使用拉簧。
主要的材料有了, 动手画图吧!
上边的两圆孔用来容纳拉簧, 可以看到固定铜板的方槽做成了波纹型,这么干是为了减小铜板与手柄的摩擦力。侧方的两个对称的孔用来拧M3的螺丝,用于固定弹簧的一端, 弹簧的另一端与铜板连接。
砂轮机伺候,, 把铜板上磨出一个小凹槽用于固定焊针
旧物利用, 把原本老焊笔上的线拆下来,先螺丝拧上,再锡焊上,尽可能减少点电阻。拧弹簧的圆螺母是玩3D打印机的剩余物资。
铜板买少了,前面简单的用一块铜板压住焊针。原本想用两螺丝的。。。
看看伸缩的效果先:
再装上点动开关就OK了。
这下子解决出一只手来可以扶电池或是固定镍带了。。。完美。
最终手柄部分成本  铜0.38米,12元,弹簧 2元,3D打印 材料 3元,螺丝 3元,比预算还要便宜。 只是快递费花了不少, 铜板快递费8元,弹簧快递费又是8元,螺丝快递费3元。。:sweat:
3D打印的模型文件有需要留言给我就好哈。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
爱上树的猫 + 10
10655188 + 10
lsen8 + 20 玩的挺好,快递费有点贵。
亚历山大 + 20
发表于 2025-4-27 09:14:38 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2020-12-18 09:05
压簧的明白,这个拉簧的不知道怎么实现
压是从顶端顶铜条中下部,拉是从用柄中拉铜条顶部
发表于 2021-6-6 09:34:54 | 显示全部楼层
铜条不动,外壳固定拉簧,拉簧给铜条一个拉力,让拉力压紧焊件
 楼主| 发表于 2021-6-6 09:23:16 | 显示全部楼层
nan77240 发表于 2021-5-5 10:03
更看重控制板 mos立焊铜排连接 接点在中间 设计合理 不怕炸管
:titter: 基本上玩具型的点焊机。大电流炸管是不可避免的, 解决的办法通常是限制线径, 也就是限制最大电流小于MOS管阵列的电流。
发表于 2021-5-5 11:10:35 | 显示全部楼层
不能把两只焊笔直接用绝缘胶布缠一起吗,针尖距离不对折一下焊针。
发表于 2021-5-5 10:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 09:59:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压簧的明白,这个拉簧的不知道怎么实现
弹簧一端固定在外壳底部,一端在铜条上部拉住铜条往下
参与人数 1家元 +5 收起 理由
adsnet + 5 熱心助人
发表于 2020-12-28 18:04:09 | 显示全部楼层
rocket_man_8 发表于 2020-12-28 16:35
Q群已经有上传 664662333  进群口令 P=UI
谢谢,已经进群
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:36:29 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-12-27 23:44
你总是做工弄得这么粗糙!!!!!!!!!
为什么夹住焊针的那块铜片那么短呢?多点几次后会发现针歪了 ...
:loveliness: 老刘是精品宅, 老姚我是随手宅。 手头有啥就干啥。。。:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:35:53 | 显示全部楼层
bianjinlei 发表于 2020-12-27 13:49
打印文件能否赐一份。
发表于 2020-12-27 23:44:27 | 显示全部楼层
rocket_man_8 发表于 2020-12-21 12:12
回头在群共享里下载就好, 664662333
为什么夹住焊针的那块铜片那么短呢?多点几次后会发现针歪了,再仔细一看,原来是正方形铜片松动了;3D打印壳也变形了,受热了。
应该将那个正方形铜夹片弄长一点,最好是用两组螺丝拧紧。
两块铜片之间缝隙上用2.5mm钻头直接打孔就行了,分开后打磨抛光一下更好;现在网上的成品焊针绝大数为3.0-3.2mm,约50mm长,从中截断插入中缝孔用螺丝拧紧就行了,唯一不方便就是不能调两针间距。
发表于 2020-12-27 13:49:49 | 显示全部楼层
打印文件能否赐一份。      340067799@qq.com
 楼主| 发表于 2020-12-21 12:12:46 | 显示全部楼层
功夫熊猫、 发表于 2020-12-19 21:30
打印文件方便的话 发个给我。感谢。
 楼主| 发表于 2020-12-21 12:11:41 | 显示全部楼层
爱上树的猫 发表于 2020-12-17 22:18
这个手柄哪里能买到,我没有打印机,想买一个
加群664662333 群里有群友可以代打, 我回头把文件发布到群共享里
发表于 2020-12-19 21:30:47 | 显示全部楼层
打印文件方便的话 发个给我。感谢。694223822@qq.com
发表于 2020-12-19 16:21:28 | 显示全部楼层
已经有笔了直接3d打印个三角架把笔插上不就好了,哈哈,不过新做个确实看着漂亮些
发表于 2020-12-18 09:05:07 | 显示全部楼层
rocket_man_8 发表于 2020-12-17 16:32
上图有图片, 没显示出来吗。。
压簧的明白,这个拉簧的不知道怎么实现
发表于 2020-12-17 23:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群主什么时候出点焊机套件啊
发表于 2020-12-17 23:02:59 | 显示全部楼层
便宜好用就是DIY的精髓所在
发表于 2020-12-17 22:50:35 | 显示全部楼层
精巧啊,羡慕
GMT+8, 2025-7-26 17:25 , Processed in 0.608401 second(s), 16 queries , Redis On.
