查看: 4720|回复: 28
[其他] 汽车应急启动电源 德国奔驰电芯
发表于 2019-4-4 13:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北唐山
汽车应急启动电源 搭电宝(德国电芯带快充、照明) 收山作品 使用方法:直接把两个夹子(红色夹子夹正极,黑色夹子夹负极)夹在电瓶接线螺丝处,把电源放稳,然后启动汽车就行,车子启动起来后把电源夹子摘下来。
重要提示!!!重要提示!!!!
1.一定要确保夹子夹实,夹子与接触部分不要有油污和锈迹,可以用小刀之类的清理干净露出铜色。否则造成接触不良会产生火花,严重会造成夹子烧坏。
2.三秒钟内打不着车的,不要连续不停的打,这个是应急电源,比不了原车电瓶,适当的休息会再打车。
3.低于11伏就不要再打车了,打一次车需要很大电量,但只使用usb的话可以到9伏再充电。
4.不用的时候把夹子拔下来,夹子是始终带电的,开关只管查看电压。电压到9伏的时候就需要充电了,切记!!!!!!!!!!!
上来就问问题的请看这里:
1,问:这个充满了可以打多少次?
     答:这个得看车是多大排量,几个缸,车况如何,是柴油还是汽油,是四季如春的云南还是东北黑龙江漠河。
2,问:这个是多大容量的?
     答:这个一节电池容量是3.7伏8000毫安时(8安时),3节电池就是24000毫安时(24安时),当然这是淘宝错误的算法,现在3节电池串成一个整体的12伏,容量得按12伏电压算,所以应该说是12伏8000毫安时。按3.7伏24000那么算只能是显得数值大,没办法,大家都喜欢数值大的。
3,问:这个电池能用几年? 总共能打多少次?
   答:这俩问题说实在的我没法回答,因为我也是头一次用这个电池,我也不知道,我总不能天天拿着这个找各种车不停的试吧,试没电了回来充电,充满了撒泡尿回去再试,试报废了为止?还得拿着笔和本记着次数。我只能说这个电池确实是好电池,我相信德国品质。
4,问:保修多长时间
     答:我说一年行不?一年后或者半年后我可能就不做这个了。我毕竟不是专业卖家,厂家,大公司。当然你买回去正常用了几次就坏了,我也不可能说就不管。
5,问:什么时候发货?
    答:本人非专业卖家,白天得上班,只能业余时间做,保证不了火速发货,但我会告诉你大概时间。
6,问:可以用x通,x达发吗?
   答:这个电源里边因为有大容量锂电池,好多快递都不收的,我发哪个快递你们就将就着点吧。
本款汽车应急启动电源采用3颗,注意是3颗,对你没看错确实是3颗,百分之百是3颗,再强调一下是3颗,对了刚说过了是3颗。是3颗进口三元锂电池(德国奔驰用,图片里大家可以看到一组35节电池是用环氧树脂铸到一体的,如果电池质量不过硬,根本不可能用这种极端的方式铸成一体),内阻只有1毫欧(锂电池内阻是一个最重要的参数)!!!
输出线仍然使用老款,有防倒充电路(就是当汽车启动后如果没有这个防倒充电路,汽车启动起来以后马达会反过来给应急电源大电流充电)。
本款特点:
主机尺寸(210*155*47mm)
USB快充电路支持多种手机快充协议(如图),开关与电压表共用。
LED照明为铝合金材质,功率约1瓦,小范围照明足够用,由独立开关控制。
如果需要其他转接方案可提供定制。
欢迎唐山丰南区附近的朋友上门自提,当面试用。
特别提示: 纯手工制作,做不到十分完美,元件位置布局以第一张照片为最新。强迫症慎入!!!
本交易仅支持自提、当面交易、邮寄
发表于 2019-4-18 06:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
小米虫 发表于 2019-4-7 10:59
这个东西怎么说呢,我自己开车10几年了,就用到过一次,车子没有关电门,电耗光了,自己有搭电线,跟邻居搭 ...
我遇到过几次了,电瓶坏了有一次,后来还有一次忘记关车内小灯,找保险公司来的
 楼主| 发表于 2019-4-17 14:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
来自奔驰s400电混(不漏油的那款)
 楼主| 发表于 2019-4-15 08:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
奔驰车不行,咱奔驰电芯没毛病:lol:
发表于 2019-4-12 09:27:28 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
13582653967 发表于 2019-4-12 09:19
这个不是替代电瓶,是应急用,正常的电瓶也有亏电打不着车的时候,比如灭着车用车载电器 ...
对的,应急启动,我的意思是一般家轿用的机会非常少,毕竟很多车子都有电源管理系统的,修车的经常出去救援用的更多,
 楼主| 发表于 2019-4-12 09:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
wyf7056 发表于 2019-4-11 12:03
如果你是私家车,买这个差不多可以换一个电瓶了,修车的就用得多了
发表于 2019-4-11 12:03:27 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:40:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
测内阻配对、并联均压、充电,没问题再装机
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
yanwuyiqu 发表于 2019-4-9 13:24
电芯单出吗
参考19#楼
发表于 2019-4-9 13:24:16 | 显示全部楼层 IP属地:河南驻马店
电芯单出吗
 楼主| 发表于 2019-4-8 14:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
lqdwstx 发表于 2019-4-8 13:22
24V要多少钱
550包邮不议价
 楼主| 发表于 2019-4-8 14:40:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
tems 发表于 2019-4-8 11:55
电池芯单卖多少钱一个?
暂时不单出
 楼主| 发表于 2019-4-8 14:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
蜘蛛侠王 发表于 2019-4-8 10:18
老板,你这个装电池的塑料盒是哪里买的?
盒子淘宝上一大把,孔是自己手工开的
发表于 2019-4-8 13:22:22 | 显示全部楼层 IP属地:广西崇左
24V要多少钱
发表于 2019-4-8 11:55:28 | 显示全部楼层 IP属地:广西来宾
电池芯单卖多少钱一个?
发表于 2019-4-8 10:18:07 | 显示全部楼层 IP属地:浙江金华
老板,你这个装电池的塑料盒是哪里买的?
 楼主| 发表于 2019-4-8 09:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
应急物品都这样
发表于 2019-4-7 10:59:07 | 显示全部楼层 IP属地:浙江绍兴
这个东西怎么说呢,我自己开车10几年了,就用到过一次,车子没有关电门,电耗光了,自己有搭电线,跟邻居搭了下电就可以了,感觉这个东西很鸡肋,就看个人需求了,现在保险也是免费搭电:lol:
发表于 2019-4-6 09:44:26 | 显示全部楼层 IP属地:江苏扬州
看上去很牛逼
 楼主| 发表于 2019-4-6 09:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:内蒙古
sxylhh 发表于 2019-4-4 20:50
有坛友价吗?
非偏远270包邮
GMT+8, 2025-7-21 00:57 , Processed in 0.170010 second(s), 12 queries , Redis On.
