查看: 728|回复: 0
[产品] 新机新镜发布 索尼2021年新品消息大汇总
发表于 2020-12-24 13:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自蜂鸟网
  外媒汇总了不同来源的索尼新品消息,其中包括A7M4和A6100升级款的相机新品消息,以及老款FE镜头升级版本发布的消息,详细内容如下:
  ·索尼a6100的换代产品将于2021年上半年发布,能够与新发布的SDK软件兼容;
  ·α7M4规格预测1:将依然使用与α7M3相同的传感器(或非3200万像素新传感器),主要改进为:Bionz XR处理器、更好的LCD屏幕、新的机身设计、新EVF、ISO 80起步,15+档动态范围、更好的高感表现、更快的AF对焦速度以及14bit图片10FPS连拍。视频支持XAVC HS 10bit 4:2:0和10bit 4:2:2,支持XAVC S 8bit 4:2:0和10bit 4:2:2。没有XAVC S-I。全画幅6K超采样QFHD:所有格式最高帧率为30p,30p时没有1.2X裁剪,4K 50p或60p没有FX9的1.2倍超采样。Super 35mm画幅QFHD在所有格式下最高帧率可达60p,在XAVC HS 10Bit 4:2:0 200M或XAVC S 8Bit 4:2:0 200M时为100/120p。1080最高帧率180p(S&Q模式);
  ·α7M4规格预测2:12 fps机械连拍,20fps静音连拍,采用与a7s iii相同的AF系统+700点相位检测,369万点EVF取景器以及144万点像素3.2英寸屏幕,将在2021年第三季度上市,售价为2500美元(约16300人民币);
  ·索尼将在2021年带来现款FE24-70mm F2.8GM和FE70-200mm F2.8 GM的二代升级版本镜头;
  ·另一款高像素视频机型:将采用4800万-5000万像素传感器,机械快门15 fps连拍,电子快门超过20 fps连拍。拍摄8k 30p 10bit 4:2:2和8k RAW视频,4K最高120 fps 10bit 4:2:2,采用与A7s III相同的机身、EVF、菜单设计、触摸功能和手柄。
GMT+8, 2025-8-2 19:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
