查看: 6516|回复: 17
已解决 DC-ATX板开机就断电,可能是哪里的问题?有图
发表于 2019-4-4 13:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上的板子,有好几块,都是一样的问题,开机就断电,用电子负载测试,瞬间电压超过1A多点就会保护没输出,这个要怎么修改好?带的板子功率不大,N270的板子,总功率也就30W左右。
已解决:
拆掉图上右上角的线圈然后短接就好了。
测试发现这个板子有两个版本,没有右上角线圈的板子没有这个问题,看了下线路除了那个线圈短接以外没有明显的其他不同,试着把有线圈的去掉线圈短接以后一切正常,说明是这个线圈的问题,可能是这个线圈的参数不够?
发表于 2021-3-10 17:21:44 | 显示全部楼层
相同板子,除了QM3006D被替换成AK37BP 8796外,电源不通电(绿线端接黑线)。
发表于 2020-1-5 20:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也有一块板一模一样的,不通电,pg信号一直为低,不知道哪里问题,5v stb正常。
发表于 2019-4-18 07:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbmp 发表于 2019-4-8 12:01
我买的就没有那个电感,用在蜗牛星矿机上,装PEV+LEDEkoolshare路由+群晖6.1,带一个3T红盘,一切正常。目 ...
兄弟,你的ATX模块怎么安装到蜗牛里的
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:16:14 | 显示全部楼层
还能带硬盘吗?没试过这个,我怕功率跟不上损坏硬盘,话说你胆子还真大,这种板子带3T的盘,要是供电不问盘出坏道就不合算了
发表于 2019-4-8 12:01:47 | 显示全部楼层
我买的就没有那个电感,用在蜗牛星矿机上,装PEV+LEDEkoolshare路由+群晖6.1,带一个3T红盘,一切正常。目前功耗在20W-21W之间(群晖下载15M时)
 楼主| 发表于 2019-4-5 08:40:33 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-4-5 08:22
这个现象有点怪啊。这电感是什么用的?
暂时没研究电路,看着像是直接从外部供电过来的,稳压的?
发表于 2019-4-5 08:22:58 | 显示全部楼层
这个现象有点怪啊。这电感是什么用的?
 楼主| 发表于 2019-4-4 19:48:22 | 显示全部楼层
宇扬 发表于 2019-4-4 19:42
测试是三路电压一起测试?
现在正在看手册找过流电阻,算出来的过流电流很奇怪,有200A,不知道哪里算错了
 楼主| 发表于 2019-4-4 19:47:31 | 显示全部楼层
测试是三路电压一起测试?
装上主板测会自动断电,电子负载单独测5V或者3.3V,如果电流过大也是自动关,设定的电流是1.5A,如果电子负载从0开始调高就不会断电,能到2A以上
发表于 2019-4-4 19:42:56 | 显示全部楼层
测试是三路电压一起测试?
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:32:48 | 显示全部楼层
宇扬 发表于 2019-4-4 14:54
我也有好几块吃灰,买了没用过一次
在做台测试用的小一体机,想利用下这个板子
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:32:09 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2019-4-4 14:15
带负载能力不行,先查一下输出电容的容量吧
这种专门设计用来带电脑的DC-DC一般不会出现连1A电流都带不起来 ...
是啊,N270已经是最低功耗的了,那个年代的标准来说,准备把电容都换了试试看
发表于 2019-4-4 14:54:06 | 显示全部楼层
我也有好几块吃灰,买了没用过一次
发表于 2019-4-4 14:15:29 | 显示全部楼层
这种专门设计用来带电脑的DC-DC一般不会出现连1A电流都带不起来的情况
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:43:21 | 显示全部楼层
1591208937 发表于 2019-4-4 13:33
是不是供电电压太高了 12v供电
不是,供电没问题,是12V供电的。供电电源也换过好几个,也不是供电电源的问题,就是板子本身的问题,现在是不知道怎么提高保护电流
发表于 2019-4-4 13:33:33 | 显示全部楼层
是不是供电电压太高了 12v供电
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:15:53 | 显示全部楼层
不知道串个肖特基有没有用
GMT+8, 2025-7-21 04:56 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
