查看: 1959|回复: 4
[产品] 华为新专利曝光 屏幕划痕可修复 提高锂电池寿命和容量密度
发表于 2020-12-27 19:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,无论对于目前的智能手机,还是此前的功能手机,在使用过程中,有两个细节是不少用户比较关注的,那就是屏幕上的划痕和电池的使用寿命。而根据近日华为的两种新专利的曝光,或许后续手机屏幕真的可能就不用再贴保护膜了,而手机电池的使用寿命和容量密度都会有所增加,手机的续航性能在不增大电池体积的前提下,也会得到提升。
众所周知,虽然目前智能手机屏幕外边的保护玻璃的硬度和耐磨程度都有了非常高的提升,但是从实际体验来看,在长时间使用或使用率和使用环境的差异之下,仍然会留下划痕或磨痕。因此,不少手机用户在买到新机之后都会在第一时间给手机屏幕贴上保护膜,但是,目前的水凝膜手感和质感较差,钢化膜又过于厚重,会在一定程度降低使用体验,而且在使用中会发现,其实折叠贴膜的耐磨程度其实还不如手机屏幕玻璃,因此就会出现需要经常更换手机保护膜的情况,否则会影响视觉体验。因此,对于手机消费者来说,最好的办法还是能有一种可以修补屏幕划痕的技术。
日前,国家专利局公布了一项华为的新专利,将用于解决屏幕划痕问题。据专利局信息显示,该技术申请于2019年6月20日,名为“一种玻璃划痕的修复方法及修复设备”,该专利在12月22日正式公布。据悉,该专利可以通过设备对手机屏幕的划痕进行检测,然后再对划痕部位滴加树脂修复液,修复液滴加完毕之后,再覆盖上透明膜,随后用修复设备进行紫外线照射,固化修复液,形成树脂修复层。该修复方式不仅可以用于手机屏幕,其他玻璃材质物品利用该技术也能实现快速、有效的修复。
更重要的是,对于普通用户来说,如果手机屏幕出现了严重的划痕,又不想影响视觉体验,只能选择更换屏幕。但更换屏幕会破坏手机的整体性,甚至可能导致防水性能完全失去作用。而且旗舰机的屏幕成本较高,更换费用昂贵,华为的这项专利技术能够用最低的成本解决划痕问题。如果华为的这种技术得到落实,未来我们是不是就可以不用贴膜,不用担心手机在有划痕?想象一下,华为只需要在每个售后店(或者授权店)放上几台这种设备,哪天咱们的屏幕划痕多了,直接拿手机去进行修复就可以,哪怕稍微花一点钱也非常值得。
据悉,目前网上已经有屏幕修补液在售,但通过销量情况来看,并未得到消费者认可,甚至有部分网友将其称为“智商修补液”。这类屏幕修补液采用了UV胶水,效果不够理想,还会影响用户手感。因此,许多网友表示,需要用UV胶水覆盖屏幕,再贴上钢化膜,可用于解决屏幕划痕问题。
此外,日前,国家知识产权局公开还公开了一项华为申请的与锂离子电池有关的新专利。据悉,该专利名为 “一种锂离子电池用导电粘结剂及其制备方法、锂离子电池电极极片及制备方法和锂离子电池”。根据公布的专利信息显示,该专利的粘结剂使用聚乙烯醇、聚乙二醇、聚苯乙烯、淀粉、海藻酸钠等,石墨烯作为导电材料,图中1为硅颗粒,2为石墨烯,3为粘结剂。依照专利制备的两种扣式原型电池,在经过50次循环之后,容量保持率均达到 90%以上,放电效率分别为97%、98%,可谓高效。
华为在专利中表示,本发明实施例制备得到的锂离子电池用导电粘结剂可以有效缓冲充放电过程中活性材料的体积变化带来的负面影响,提高电池的循环特性,且该锂离子电池用导电粘结剂同时作为导电剂和粘结剂,可提高正负极嵌锂活性物质含量,进而提升电芯能量密度。由此来看,如果华为该项技术能够量产的话,那么可以在不增大手机机身体积的前提下,手机电量将会得到大幅提升,续航也同样会得到提升。
头像被屏蔽
发表于 2020-12-28 11:53:20 | 显示全部楼层
只要有“华为”两个字,后面必有群起而咬之。:lol:
发表于 2020-12-28 11:08:21 | 显示全部楼层
这也申请专利,难怪华为专利多,几十年前的技术了:lol::lol::lol:
发表于 2020-12-28 08:43:28 | 显示全部楼层
奴才的命,操主子的心
发表于 2020-12-27 19:58:27 | 显示全部楼层
补之前刷的相当干净才行:lol:
GMT+8, 2025-8-2 21:54 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
