查看: 21888|回复: 17
[拍摄] 捡了个凌度4.3寸行车记录仪------拆之
发表于 2019-4-4 21:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障  不开机
参与人数 2家元 +20 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2021-3-18 11:45:54 | 显示全部楼层
这个我当年也有一个,录像不怎么清晰
发表于 2021-3-18 08:38:14 | 显示全部楼层
树马芝嘉 发表于 2021-3-18 08:17
过保维修收费高吗?
我那个可能比较特殊, 那个型号故障率很高, 两次都没收我钱, 我只出寄出的邮费
毛病就是不停地重启。。重启的音乐特别熟悉。。光头于洋有期车评, 那个车上的记录仪也是坏的, 故障和我的一样
发表于 2021-3-18 08:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2021-3-8 08:33
凌度过保可以修的, 先加客服的QQ, 再按要求寄到指定地址。。
我肿么知道的, 因为我的凌度安霸A12方案的 ...
过保维修收费高吗?
发表于 2021-3-8 09:30:49 | 显示全部楼层
xyshui 发表于 2021-3-8 08:44
这种后视镜式的机器不舒服,晚上不能熄屏老感觉很不舒服,影响shi
现在全屏式的流媒体镜, 明暗自适应的, 好用
发表于 2021-3-8 08:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 08:33:24 | 显示全部楼层
我肿么知道的, 因为我的凌度安霸A12方案的很容易坏,2017年3月购, 过保后修过两次。。现在还在用,自己买了一个第三方的gps模块。。厂商过保后有服务, 挺好的。。没亏。。
发表于 2021-3-8 07:03:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
plug1976 发表于 2021-3-7 23:26
如果扭在一起那两条线是喇叭线,估计是声音功放芯片。
不是,是主副电源那的
发表于 2021-3-7 23:26:36 | 显示全部楼层
fpsming 发表于 2021-3-7 22:46
大佬,请教一下,我这个记录仪这个很小的十脚芯片烧毁了,丝印也看不清,请教我通过什么办法能获取到丝印信 ...
发表于 2021-3-7 22:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬,请教一下,我这个记录仪这个很小的十脚芯片烧毁了,丝印也看不清,请教我通过什么办法能获取到丝印信息啊?谢谢谢谢了,我隐约看到第一排第一个好像是8开头
发表于 2021-2-10 14:39:01 | 显示全部楼层
jaguar800 发表于 2020-6-25 16:49
请问楼主,面板是怎么打开的?
打开面板用(手机电池更换用)塑料片插进记录仪的 边角处(一定要从角开始 因为边角没有锁扣) 然后顺着移动塑料片 完美打开 无痕迹
发表于 2020-6-26 08:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也有一个类似的,没啥用
发表于 2020-6-25 16:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问楼主,面板是怎么打开的?
发表于 2019-4-16 12:44:30 | 显示全部楼层
貌似还可以的设计啊
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:43:40 | 显示全部楼层
谁有固件请传一个:handshake:
 楼主| 发表于 2019-4-5 08:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-4 23:10
全志方案的,好像音频采样率只有8KHz,停在开机界面一般是感光片故障,开机都没反应可能是主控丢失程序等故 ...
找厂家说没有固件给   凌度LP800
发表于 2019-4-4 23:10:41 | 显示全部楼层
全志方案的,好像音频采样率只有8KHz,停在开机界面一般是感光片故障,开机都没反应可能是主控丢失程序等故障。
GMT+8, 2025-7-22 06:57 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
