查看: 12579|回复: 22
[手持表] 新版胜利890c+备份数据以及自校准复位分析
发表于 2020-12-31 20:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的最新版胜利890c+,转动表盘是橙色的。新版的转动表盘时没有嘀嘀嘀的声音。这一点改进的比较好,不知道是软件上改的还是硬件上改的。还有二级管档和通断档,不需要来回切换了。但是24c08里面的数据好像已经重新编译。修改背光的时间和关机时间的位置都变了,版本号890c v1.3
自校准复位见1楼
nokia5320 + 10
发表于 2025-6-30 10:46:21 | 显示全部楼层
拜读,学习学习。
发表于 2025-6-21 17:55:41 | 显示全部楼层
非常好的发现。
发表于 2024-9-19 07:42:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢!胜利890校正真后真好用了
发表于 2024-6-11 12:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是老版本的890c,没有这个ca l孔位要怎么校准
发表于 2024-6-8 12:29:34 | 显示全部楼层
学习了,楼主真是及时雨!
发表于 2024-5-21 14:10:52 | 显示全部楼层
学习了,楼主真是及时雨!
发表于 2024-4-12 12:45:08 | 显示全部楼层
有个跟楼主一样的表档位错乱了可惜。
发表于 2021-3-18 12:44:41 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-1-4 16:37
请问楼主,"第2短接cal处,‘校准时一直短接,直到校准完了才断开,如图1",   图1红方框中的接线端子有3个 ...
是短接右边两个孔。
发表于 2021-2-28 10:19:07 | 显示全部楼层
拜读,学习学习。
发表于 2021-2-27 20:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,我仔细看了一下你说的自校准复位操作,你这操作和 短接校准跳线,然后开机直接进入自检程序有区别吗? 我注意到你是找拔到电阻档然后装电池,这样应该是不会开机的,所以需要用RST触发开机。
发表于 2021-2-16 17:57:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tantian99 发表于 2020-12-31 22:10
890c自校准复位方法。
由于修改24C08参数,电压档电阻全部不准了,刷原机备份数据也测试不准,经过几天的摸 ...
为什么刷回原机数据也不准呢
发表于 2021-1-4 18:09:52 | 显示全部楼层
我也有这个表
发表于 2021-1-4 16:37:10 | 显示全部楼层
请问楼主,"第2短接cal处,‘校准时一直短接,直到校准完了才断开,如图1",   图1红方框中的接线端子有3个,3个全部短接还是短接其中两个?
发表于 2021-1-4 07:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
890c自校准复位方法。
啥意思呢? 修改存储器数据会影响主芯片程序?造成刷回原来的存储数据也不能恢复校准数据?
发表于 2021-1-2 09:22:47 | 显示全部楼层
几年前买过一块890c  挺好用的 。现在大大小小 卡表  有四块胜利的了  。支持国产精品。 希望能生产些性价比高的手持示波器。:praise:
发表于 2021-1-1 12:56:51 | 显示全部楼层
这表的液晶真好啊,羡慕
另外,牛屎是方的,好工整的牛屎:lol:
GMT+8, 2025-8-14 09:22 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
