查看: 5122|回复: 34
[电动] 海鲜钻还有换电池的必要吗?
发表于 2021-1-5 17:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是电动工具的轻度使用者,之前论坛火了一把的海鲜钻我也搞了一把,这两年嘛,一共用了才几次,毕竟家里嘛,也没啥要捣鼓的。
这两天想在阳台弄个架子,结果海鲜钻不给力,打几个小孔就没力了。直接停摆了。充满也很快20分钟满了。歇歇然后继续干,但这活没有好工具是没法干了。
我就想请问大神们,这海鲜钻还有换电池的必要嘛?下午拆开看了一下,原来的电池是1300mA的,确实不大。淘宝看了一下,整个电池换也就30-40.但不知道那些电池好不好,又想买动力电池让商家焊好自己换,想想也太折腾了。但充电钻是好的,没啥毛病,就电池不好。大家给出个主意呗。
发表于 2021-1-9 18:24:47 | 显示全部楼层
看了一页 说说我的
也是一个海鲜的手电钻(暂且这么叫吧 我不确定是不是虾牌 我的就是虾牌 )我自己用了几次 一共就冲了2还是3次电 然后 拿到店里用了几个月 后来电池不行了 就告诉我说手电钻坏了 让我拿走(老板也挺精明的) 试了下 基本充不进电 一开就没电 后来从tb买了3节电芯 让老板给点焊了 拿来找到外壳比划下 没找到保护板 就放那了 到现在(半年多了)还没弄呢 感觉不会弄了
发表于 2021-1-9 17:31:45 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2021-1-9 15:50
这电池我就看到19一节的
我在这家买过,肯定是新的好用的,原来4.6元,现在涨了一点。
发表于 2021-1-9 15:50:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-1-5 18:22
其实这个问题不难解决,要是不改电池,只有买新的电钻,要是保证配套电池用得住,起码全套200元以上吧。要 ...
这电池我就看到19一节的
发表于 2021-1-9 12:15:54 | 显示全部楼层
我的也是电池不行了,在拼夕夕花11.99买了下块,用了几次感觉还行。你可以只买那种商家点焊好的电芯,还用原来的壳子应该会更便宜些。
发表于 2021-1-9 09:38:34 | 显示全部楼层
换电池成本是高的,
我的VPX电钻,
三节电池,
6个电芯,
换的松下的2900电池17元一节,
整花了100多元,
山寨锂电工具就靠电池挣钱了,
以后只买20V裸机加转接,
发表于 2021-1-9 09:13:04 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=23650&extra=
三星INR18650-33G  3300mah 10A放电
比起原电池强了不止一点点,续航大概增加了3倍以上,最大扭力增加至少一半,如果是高强度使用的话建议你选20A放电以上的电池,我是求续航,小强度使用
发表于 2021-1-8 09:40:54 | 显示全部楼层
只要稍微换个电芯就比原来的自带的电池强几倍. 更不用说索尼三星lg那些品牌电池了.  一般家用拧螺丝,钻木头塑料足够用
发表于 2021-1-8 08:43:09 | 显示全部楼层
换电芯,好歹电芯啥水平自己知道,我换过,用的三星的2000容量5C的,用来打磨将近1个小时。
发表于 2021-1-8 08:34:37 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2021-1-7 22:59
就是虾牌, 现在不是很多这中炮灰钻,比如龙韵啥的
谢谢解惑:lol:
发表于 2021-1-8 00:15:52 | 显示全部楼层
如果机身没问题只是电池坏了,而且又不想再多花大价钱买新电钻,换上好些的动力电池太有必要了(国产正规品牌10元左右一节应该能买得到吧)。十几、二十几元的促销款充电钻,厂家就是靠几元钱的廉价电池才得以维持活动开展的,电池用不住是很正常的。至于机身,基本也不是什么正品好货,但多数情况下至少能凑合着用(仅仅存在是否好用的问题),电池则完全不一样,一旦除了问题,很可能就会导致根本无法使用了。
发表于 2021-1-8 00:10:29 | 显示全部楼层
虾这类有刷钻以前还可以用一用,用多了也觉得很鸡肋,电池容量小,寿命短。电钻也扭力不足,像钻个瓷砖孔这类重一点的活就挑担子。
1.直接买3个国产5C的全新2500mah动力电池,叫商家帮点焊好,回来自己剪裁一下焊好就行,花费不多,电池容量大了几倍,加上是全新动力电池,用几年没问题。懒的话就买成品电池,不过保证不了电池是否耐用。
2.再买一把同类的电钻,虾当配件机。价钱和买电池差不多,还多一个电钻。但也只是能用一年半载,这类电钻的电池都不耐用,以后还是要考虑换电池。
以前我也是买电池换的,觉得比较划算。但这些12v有刷重一点的活要么干不了,要么耗时间,除了拧自攻螺丝和钻些小孔外觉得不好用。现在入了一把16.8V的无刷双速锂电钻后,就把之前的12v有刷淘汰了。无刷钻转速快扭力大,钻瓷砖孔,钻红砖墙比12V有刷的省时一倍多,而且还省力。
发表于 2021-1-7 22:59:52 | 显示全部楼层
kenken 发表于 2021-1-7 13:45
小白问问海鲜钻是啥牌子的?我也有个杂牌电钻电池不行了想换来着
发表于 2021-1-7 19:25:38 | 显示全部楼层
建议买电池回来自己换。
发表于 2021-1-7 13:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 16:41:11 | 显示全部楼层
换的电池还比电钻本身贵(别说你换垃圾电芯),没必要了,扔掉吧。
发表于 2021-1-6 16:14:38 | 显示全部楼层
辉煌哥哥 发表于 2021-1-6 10:23
对咯,买电芯这个容易,关键没有电焊机和电焊的片材。这就不好玩了。用电洛铁温度太高了怕搞坏。而且焊点 ...
锡焊不麻烦的,有个大刀或者C3C4马蹄头烙铁就行了,都不用什么酸性助焊剂,砂纸稍微磨一下焊接处打点毛糙出来就是秒吃锡
少量电芯焊接锡焊挺实惠的
发表于 2021-1-6 13:54:34 | 显示全部楼层
好点的商家一般都给你点焊好的……不麻烦!
发表于 2021-1-6 12:08:14 | 显示全部楼层
以下个人建议:
1.在撸一把便宜的,用一下看看哪个好用,另外一把做拆件随时给另一把补血。
2.直接买三串电池,厂商都给焊接,但一般有邮费成本也不低,和楼上差不多,但电芯可以确保比原来的强。
3.直接外接电源,12V10a的应该能带起来了,堵钻嘛。。。估计原厂电池满打满算也就10c放电,极限也就在13a左右,10a电源也算是能喂饱了。
具体看你自己吧。
发表于 2021-1-6 10:28:02 | 显示全部楼层
1、重新买一个同样的钻
2、淘宝买成品电池,价钱>新钻
GMT+8, 2025-5-26 05:41 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
