查看: 11429|回复: 58
[综合] 家里有几个闲置的UPS电池,请教大神们,能用来给汽车启动不?
发表于 2021-1-7 09:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
再有,家里的UPS是要求六节电池才能使用的,我只有三节,不能充电,想问下有没有这种的充电器,或代用的谢谢了。
这三节电池在家里放了好几年了,今 天才拆开看,是13年5月28出的,还有电。
一会手上几张图片。
发表于 2022-9-20 12:18:57 | 显示全部楼层
摩托车原车电瓶用了一年多点废了
正好有个ups上拆下来的松下电池本想应急用一下结果用了6年。
发表于 2022-9-19 14:41:04 | 显示全部楼层
8343923 发表于 2021-1-9 13:13
:sweat:不是要装到车里,只是我这里非常的冷,只是用来给车启动,不是要装到车上。
你说的太高难了,我这 ...
意思就是让你测个电池的电阻值
发表于 2022-9-11 13:10:08 | 显示全部楼层
没有必要吧
 楼主| 发表于 2022-9-10 18:43:59 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-9-9 20:36
楼主的万用表感觉好厉害的样子,变焦,光圈什么万用表?
不是万用表,是一个原来搞监控时买的工程宝,现在都  是数字的了,用不上,只有表那个还能用。
发表于 2022-9-9 20:59:57 | 显示全部楼层
其实只要原车电池没有彻底损坏,救车的电池不需要具备独立启动发动机的能力。只要接上电瓶多等几分钟就可以了。
经常听人说搭火的线细了不能成功救车的事情,事实上曾经用不足一平方毫米的普通家用电灯软线接上四个夹子做过过江龙,充个5分钟,一下就着车了。
发表于 2022-9-9 20:41:44 | 显示全部楼层
不想购买电瓶建议购买一个直流36v的ups,比如山特的CASTLE 1K长效机。这几个电瓶做外接用就可以了。
发表于 2022-9-9 20:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-30 11:16:06 | 显示全部楼层
这类免维护电池如果几年都不充电肯定坏,你现在测量的是空载电压,接上负载电压马上掉下去,你用一条电线快速短路一下电池看看火花大不大就晓得了
发表于 2022-6-30 10:58:31 | 显示全部楼层
费那些事,卖了换钱,想买啥样的不行,这么大个能换不少钱
发表于 2022-6-30 08:54:44 | 显示全部楼层
这种电瓶适合小电流放电,长时效电瓶,一般用在光伏,路灯
发表于 2022-6-27 16:47:43 | 显示全部楼层
这个电瓶启动汽车肯定可以的,我有个UPS电瓶,才17AH的,有次我的车电瓶启动不了就用这个17AH的并联到原车电瓶启动起来的,当时这个电瓶已经半年多没用了,只有11.8左右的电压。
发表于 2022-6-20 09:36:24 | 显示全部楼层
短期完全可以使用,但不知到长期效果怎么样。我之前蓄电池突然坏了,用三个7AH的小电瓶并联都凑合了几天。
发表于 2022-6-18 07:58:23 | 显示全部楼层
放太久了,估计容量剩不下多少,不过总比“启动宝”要大些。
发表于 2022-6-10 14:11:01 | 显示全部楼层
我也不知道这个工程宝是干啥用的
发表于 2022-6-10 14:09:39 | 显示全部楼层
用个几次问题不大
发表于 2022-6-10 09:17:03 | 显示全部楼层
个个都是键盘上论理论,有没有来一个真真正正做实验的啊!真的能临时启动,我也拿机房淘汰的筛选一个来备用啊!
发表于 2022-6-8 17:11:53 | 显示全部楼层
应急启动汽车可以用,又不是经常使用。就是太重了,不方便
发表于 2022-6-8 12:15:17 | 显示全部楼层
应该不行,启动电流不符合要求吧,
发表于 2022-6-6 22:52:29 | 显示全部楼层
放的时间太长了
GMT+8, 2025-7-19 20:53 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
