查看: 12246|回复: 42
[电动] 报废了一台大有5401
发表于 2021-1-7 10:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
打齿了,群里朋友说是通病,设计缺陷,应该是金属疲劳导致的,只打6mm孔,三块电池伺候一把电锤,剪刀指的位置损坏了,转子齿轮也有轻微的磨损,当做配件机了,有需要零件的可以找我,电锤的照明灯不好用,因为是两个贴片led串联的,其中一个led碰碎了,所以灯不亮,不是驱动问题
潜隆 + 10
发表于 2021-12-28 21:48:12 | 显示全部楼层
这是用的时间太长了,齿已经磨平了
发表于 2021-12-28 20:18:32 | 显示全部楼层
我的是那个摆轴裂开 气缸断了,摆轴和气缸买了,摆轴不知道怎么换
发表于 2021-8-26 11:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三块电池轮着用,都挣多少钱了
发表于 2021-8-22 14:43:26 | 显示全部楼层
可以换新的了。喜大爷 很香的
发表于 2021-8-21 23:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个小零件解决
发表于 2021-7-16 23:51:06 | 显示全部楼层
看着像是断齿了,和操作方法、使用频次有关
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-7-16 20:10:19 | 显示全部楼层
我的5401一样齿轮坏了,还有转子蹦了。直接买把新的
发表于 2021-7-16 14:44:49 | 显示全部楼层
fengdi7086 发表于 2021-6-20 22:38
我妹夫在上海隧道股份。有次去他工地好多 喜得利,工人用完直接丢的那种。看着心疼 ...
不是自己买的,丢着不心疼:lol:
发表于 2021-6-20 22:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrb0 发表于 2021-1-7 11:23
上220V的喜利得吧, 听说三班倒的人都干不倒机器.
发表于 2021-6-16 22:23:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奇磨 朝能用行星齿的 有什么优势?
发表于 2021-6-16 09:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机齿也玩完了,光换过桥齿无用
发表于 2021-6-16 08:50:38 | 显示全部楼层
换个齿轮不行吗?这种配件应该比较多的
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-6-16 08:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王洋1027 发表于 2021-1-7 15:40
需要换转子,换大齿轮,不想修了,直接买了把新的
确实,有折腾的时间不如多干点活呢,现在时间成本高啊!
国产机器,电池都比较便宜,坏了就换。像大有这档次的机器,能用坏,成本也早就回来了!
发表于 2021-1-11 10:08:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-1-11 04:50
第二级减速齿轮比第一级扭矩大得多,反而没坏,第一级却坏了,而且楼主说了,主要打6毫米小孔,所以不是负 ...
分析得有道理
发表于 2021-1-11 04:50:10 | 显示全部楼层
第二级减速齿轮比第一级扭矩大得多,反而没坏,第一级却坏了,而且楼主说了,主要打6毫米小孔,所以不是负荷大造成的齿轮损坏。分析原因,是因为电机转速很高,通常会超过2万转,导致第一级齿轮在工作时的温度是较高的,那么,持续长时间打孔,积累的热量不能及时散出去,会使齿轮齿面的温度过高从而引起一定程度的退火,降低了齿面强度,引起齿轮损坏。如果还是由一个人专职打孔的话,就需要准备2个电锤轮流用,一个热了就换一个,让其散散热,这样才能使电锤用得长久。否则还是原来的死啃一个的用法,哪个电锤也顶不住。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
衣谷丰 + 5 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 04:26:02 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2021-1-9 21:56
6㎜孔都能把齿轮搞成这样,这久天天打16毫米的孔,插电轻锤,打不动两个人换着打 ...
没坏不代表好用,我老乡一个不知名牌子用了四年,做门窗的,那个电锤我用了一次就不想用了,太费劲了
发表于 2021-1-9 21:56:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2021-1-8 20:44:44 | 显示全部楼层
能说一下打了多个洞 或者说用了多少天 每次用多久吗
 楼主| 发表于 2021-1-8 19:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18636792248 发表于 2021-1-8 19:04
轴承的问题,轴承旷了,不同心造成打齿,换进口轴承解决问题,同样卡胜的也有这问题,用的国产轴承, ...
可能吧,年龄增长,已经对这些细节的东西不感兴趣了,代价不高的情况下直接换新才是最好的选择,因为人工费用太高了
GMT+8, 2025-7-25 16:17 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
