查看: 16338|回复: 9
[网络] 锐捷睿易2020新品AP系列 EAP-212F拆解 隐藏千兆 or 假百兆?
发表于 2021-1-13 22:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个锐捷新出的易网络AP,型号EAP-212F。
48V POE供电,支持12V 1.5A DC直流输入
实测待机功率约3W,单机5G满速下载峰值6W。
拆开简单看了下,居然是MTK方案,
MT7615+MT7628四根全向天线,官方数据最大功率20dBm
11ac双频1167MBps的速率,只可惜网口只有百兆。
同系列EAP-212G,售价贵一倍,则为千兆网口,其余硬件参数一模一样。
所以,提出这么一个假设
有无可能可以像蜗牛星际的网口一样,通过短接来实现千兆?
望大神告知~
拆机图:
要是能千兆,那就真的太香了!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 30
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-8-5 14:31:24 | 显示全部楼层
山寨联发科的解决方案倒是卖掉很多了。
发表于 2022-8-5 10:17:10 | 显示全部楼层
厉害的路由器噢噢噢噢
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:02:36 | 显示全部楼层
sinnl 发表于 2021-12-31 17:11
感觉上是的,但是睿易的MTK的新东西支持一键优化,高通方案的都不行。而且优化的比较详细信道(前/后)
频宽 ...
话虽如此,但是。。。这个AP、实际用下来,就是乐色。。本是MTK同根生,40块的K2甩它几条街。。。
发表于 2021-12-31 17:11:35 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2021-7-22 09:47
总觉得mtk的无线表现不如高通:shocked:
频宽(前/后)
功率(前/后)
灵敏度(前/后)
同频干扰数(前/后)
邻频干扰数(前/后)
总干扰数(前/后)
这些优化,高通方案的都不支持
发表于 2021-7-22 09:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-21 21:00:59 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,血亏:loveliness:
 楼主| 发表于 2021-1-14 22:45:08 | 显示全部楼层
kd142718 发表于 2021-1-14 08:34
7628的phy就是百兆的。除非挂cpu自己接个千兆phy。改千兆绝无可能。看来睿易系列是和mtk干上了。都是连发科 ...
血亏,还不如买K2:sad:
发表于 2021-1-14 08:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7628的phy就是百兆的。除非挂cpu自己接个千兆phy。改千兆绝无可能。看来睿易系列是和mtk干上了。都是连发科的方案。
发表于 2021-1-13 23:40:55 | 显示全部楼层
这个就是百兆的……网变八个脚的就是百兆,十二的是千兆图中才是千兆的。电路板都不大一样 基本没法硬改
发表于 2021-1-13 23:03:17 | 显示全部楼层
几百块东西居然连内存都没了,集成在cpu
GMT+8, 2025-8-3 05:21 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
