查看: 1759|回复: 13
[电源] 拆一个东莞市茵莉电子的5V 1A电源适配器,大家看能用不?
发表于 2021-1-15 16:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就正面有几个元件,背面毛都没有,懂行的看看有没有安全隐患?
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-1-15 23:04:21 | 显示全部楼层
5V1A的这做工看着还可以用。
 楼主| 发表于 2021-1-15 22:44:47 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-1-15 20:37
东西是正规的。安全性没问题吧。
USB口看看和原来方向是不是一样的。看看数据脚,如果电路特殊,可以考 ...
一不小心大力出了奇迹,虽说能飞线,问题是外壳没法固定,没得玩了...
发表于 2021-1-15 21:24:45 | 显示全部楼层
用上5V1A就用双面防潮玻纤pcb ,喷绝缘阻焊防护漆,焊点饱满,全隔离,安规电容,也打防震固定胶了, 算是正经产品了
有些5V2A 也还用电木纸板,单面的铜箔,比这个省更多,连壳子都是非常差了塑料
发表于 2021-1-15 20:50:18 | 显示全部楼层
太能用啊,再烂的单管,半波,无光耦,初级反馈的不超过10个件的山上的我都敢用哈哈哈
发表于 2021-1-15 20:37:53 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-1-15 20:29
这个母口中间那个塑料断了导致脚折了,刚换了个新的母座,用万用表打了有5V,其它几脚相互间无电压,现在插手机 ...
东西是正规的。安全性没问题吧。
USB口看看和原来方向是不是一样的。看看数据脚,如果电路特殊,可以考虑改成数据脚悬空互相短接
 楼主| 发表于 2021-1-15 20:29:23 | 显示全部楼层
这个母口中间那个塑料断了导致脚折了,刚换了个新的母座,用万用表打了有5V,其它几脚相互间无电压,现在插手机不充电,可能是什么原因?
发表于 2021-1-15 18:56:53 | 显示全部楼层
这个算得上良心产品了。
发表于 2021-1-15 18:00:27 | 显示全部楼层
看积分商城里的5C2A的适配器,应该可以 。
这款次级的稳压管呢
发表于 2021-1-15 17:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工还过得去,电流小了点,不像是山货。
发表于 2021-1-15 17:13:37 | 显示全部楼层
做工,用料还可以,不是山寨货。
发表于 2021-1-15 17:03:57 | 显示全部楼层
元件看起来还行,5V1A的,还想要堆料?
发表于 2021-1-15 16:45:20 | 显示全部楼层
就做工来说,还过得去,至于能不能用,要上电试了:lol:
GMT+8, 2025-6-29 00:50 , Processed in 0.561601 second(s), 15 queries , Redis On.
