查看: 25993|回复: 73
[影音] 利用报废摄像机打造个人版DAT(数字磁带播放器)内脏篇
发表于 2021-1-17 09:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间有客户拿了一部索尼CCD-TRV64E给我检修,发现机器进水生锈,很多螺丝都拆不动,后来在斜口钳的协助下半剪半拧,外壳都拆碎了才把它拆开,可是看到里面的情形后,客户直接说:“不修了,送给你拆零件吧。”
最近在某鱼上经常看到索尼DD9,DAT之类的发布,有点垂涎欲滴,再加上我对CD的数码音色渐渐感到有点厌倦,偶然又在某鱼上面看索尼的GV-U8系列,卖家说用来听歌音质不错。想想也许有可能,因为Hi8录像机是以FM调制的方式记录音频的,与LD大碟的模拟音频差不多,便想到要用这台泡水的摄像机改造一台试试。想到不如做到,马上动手,先把整个机器拆解除锈。外壳已经拆得差不多了,就剩机芯和电路了。也是靠斜口钳和螺丝刀双管齐下才能拆得掉,拧的拧,拧不了的剪。过程太复杂就不上图了。
DAT为digtal audio tape数字音频磁带的缩写,是一种高密度数字磁带录音介质,频率采样为三种模拟LP32KHZ、数字44.1KHZ及模拟48KHZ,以主由索尼公司研制,爱华第一个推出的原型产品,由于开发代价及制造代价高昂及出于对版权的考虑,面向的主要用途为专业领域,多为灌制CD前的母带制作。
Sony CCD-TRV64E外观(图片来自eBay)
拆完以后,螺丝刀也崩掉了两把:
拆开看看,到处都是锈迹:
连磁鼓都发霉了,用粗麻布小心地搓掉霉斑,千万不要挂到磁头了:
镜头也不例外,目测是在两片主镜片的中间:
先把主板和其它小板用酒精清洗干净,挂起晒干;接下来把底座打磨、喷漆待干。
机芯太复杂没法喷漆,用胶袋包好机械部分,再把带仓上面的铁杆打磨、喷漆,其它生锈的地方小心处理后用油漆笔涂抹,虽起不了保护作用,最起码没那么难看。
底座油漆干透后组合在一起:
用刀片把生锈的排线小心刮干净,上锡保护:
等主板干透后组装起来测试,测试时用胶管套住中间的红外发射管,虚拟加载磁带,各功能竟正常运行,放入磁带还能正常播放:
原机里面的一个磁带,正常放像,声音图像都正常:
主显示屏无光无像,小液晶有显示,但也是缺划的:
磁鼓上的霉斑难于处理,先在合适的位置卡块硬纸片,注意不要接触到磁头,否则可能会报废磁鼓。播放磁带打磨磁鼓:
放完一遍后倒带,换软一点的纸片继续打磨,等磁带放完后,一只手压住磁鼓,一只手拿光滑的纸片摩擦发霉的地方,已经感觉不到阻力了:
接下来是重点,对整个电路进行改造,去掉多余的部分,让它变成一台“随身视听”机。由于原机的音视频输入输出为同一组端口,也就是输入时不能同时输出视频,必需对它进行分离手术,先看一下音频图纸,输入时Q1489、1490导通,将R1489、1490右端的输出信号旁路到地,音频信号通过R1423、1425进入AFM芯片;输出时侧Q1491、1492导通,Q1489、1490截断,音频信号经过R1489、1490、1491、1492等元件向外输出(很奇怪此时输入通道仍然是通的,也许是AFM芯片内部阻断了信号吧)。根据电路及现在的状态定制改造方案:
拆下主板,把VTR选择开关点短路,让它工作在VTR状态:
输入按照图片标记的位置找到连接点,引线出来。焊时一定要小心,元件细小,很容易短路,有时会把整个元件焊脱掉。耳放输出需要另外引线,根据图纸找到C1486、1487两个没有装零件的焊点,补上两颗4.7uF的固态电容:
引线出来:
接上电源板,通电测试。输出接耳机,输入接音源,不用任何操作在停机状态下耳机就能正常听得到音乐。接下来看视频线路,输入时信号(EZ16)经过C1308输入;而Q1352则导通将R1368左端的输出信号旁路到地,且R1368和R1369一起组成阻抗匹配电路,工作方式与音频线路差不多。那么我们只要把R1368的左端断开,另外接地,同时拆掉Q1352;然后引出输入、输出两条线就行了:
然而经过测试,功能正常但录像时输出端仍然只有声音没有图像;而录好后回放是正常的,有声音有图像。
几经折腾仍未找到方法,只有放弃了,反正这台机子本意就是要用来听音乐的。视频部分恢复原状吧。这样音(黑色)视频(棕色)输入输出还是共用一个3.5mm插孔;耳机信号用另外引出的那条(灰色),接耳放线路:
改造之路,漫长而艰辛,必需分步走…..陆陆续续搞了一个星期,今天才走到这里。接下来分两步:第二步打造外设,如开关、按键等;第三步设计外壳,并用3D打印出来。最后来看看原机的黑白EVF屏,非常小巧,打算加装一个2.5MM插头插座方便配合机器使用:
微型显像管,微型高压包,引线只有4根,+、—、视频信号和摄像指示灯,摄像的时候EVF屏下方会亮起一个小红点:
最后播放一段LD转录的视频,由于我的松下电视接上去会对声音造成干扰,所以没有连接视频线路。
补充内容 (2021-2-3 09:23):
喜欢的朋友可以跟踪下一篇文章“利用报废摄像机打造个人版DAT(数字磁带播放器)外设篇”,欢迎探讨!
补充内容 (2021-2-3 09:24):
https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;extra=#pid8243634
参与人数 16家元 +299 收起 理由
hzmsn + 18 優秀文章
ch104517745 + 20
bladelu6 + 30 原創內容
.龙晨. + 30 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
阳光使者 + 20 不错的尝试!值得我们学习和借鉴!.
kkdkj + 20 謝謝分享
作死的家伙 + 3 謝謝分享
擎穹 + 20
lsen8 + 20
 楼主| 发表于 2023-3-19 08:01:35 | 显示全部楼层
officer 发表于 2023-3-17 10:07
不觉明历,修好当磁带机用吗?
是的,正是这个想法。不过最终放弃了,底噪太大没法解决,大动态时总有轻微“哧哧”声。
发表于 2023-3-18 13:48:27 | 显示全部楼层
动手能力不错
发表于 2023-3-17 10:07:38 | 显示全部楼层
不觉明历,修好当磁带机用吗?
发表于 2023-3-17 09:24:20 | 显示全部楼层
废物利用。不错
发表于 2022-9-23 19:55:58 | 显示全部楼层
我以为改成计算机外设存储了,直接可以存储计算机资料了?
发表于 2022-9-21 22:46:12 | 显示全部楼层
手艺人啊手艺人。
发表于 2021-4-21 00:44:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真厉害
强人
发表于 2021-4-9 06:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺不错啊,值得我学习。
发表于 2021-3-20 14:29:22 | 显示全部楼层
旋转磁头相对磁带是高速运动,音频效果能不好吗
 楼主| 发表于 2021-3-16 15:26:30 | 显示全部楼层
stk 发表于 2021-3-16 15:11
好是好,唯一的缺点就是无法快速选曲,录音时间太短,如果能把视频容量转换尾音频那么这一盘磁带能录上几十 ...
可以的,录像时分段录,回放时可以选上一曲下一曲的。当然没有CD来得那么快。时间也可以,看带子的,最长好像240分钟,不介意音质的话用LP模式几乎延长一倍的时间。
发表于 2021-3-16 15:11:41 | 显示全部楼层
好是好,唯一的缺点就是无法快速选曲,录音时间太短,如果能把视频容量转换尾音频那么这一盘磁带能录上几十张cd就大大的牛掰了。。。
发表于 2021-3-16 14:46:06 | 显示全部楼层
menwawork 发表于 2021-2-24 17:38
两三百吧。分辨率太低,手杨轻易就把它甩几条街,没多少人要了。
如果给收破烂的也就是三十。爱好者的话可以拆开看里面的机械结构。
发表于 2021-3-3 00:30:37 | 显示全部楼层
厉害了 折腾的意义大于使用意义
 楼主| 发表于 2021-2-24 17:44:06 | 显示全部楼层
柳刀手 发表于 2021-2-5 10:44
可能是录像带比较宽,能记录下更多信息,而且录像带带芯用的是类似于卡带的二类带的金属涂层,频响更宽, ...
对了一半,HIFI录像机用的是旋转磁头倾斜记录的,最大限度地利用了磁带,也提高了速度,所以频响比开盘机还宽。
 楼主| 发表于 2021-2-24 17:40:40 | 显示全部楼层
shx1971 发表于 2021-2-20 18:41
期待您的成功!
到时分享一下
昨天刚给一台E79E换好磁头,今晚改立体声,成功后再分享过程。:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-24 17:38:48 | 显示全部楼层
ksws0239315 发表于 2021-2-24 17:01
我就想知道一个好的99新成色的机器 带包装说明书 现在还值多少钱,老丈人给了一台 ...
两三百吧。分辨率太低,手杨轻易就把它甩几条街,没多少人要了。:lol:
发表于 2021-2-24 17:01:45 | 显示全部楼层
:lol:我就想知道一个好的99新成色的机器 带包装说明书 现在还值多少钱,老丈人给了一台
发表于 2021-2-20 18:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
menwawork 发表于 2021-2-3 14:36
是的。我还有另外一个想法,就是把立体声音频信号用BA1404编码后记录在单声道机器上(如SHARP VL-E79E) ...
期待您的成功!
到时分享一下
GMT+8, 2025-8-15 05:34 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
