查看: 12365|回复: 7
[外设] 维修惠普P1606DN打印一张半卡纸问题
发表于 2021-1-18 08:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一台二手惠普P1606DN,才开始打印正常,进纸都是一下完成,过了段时间进一张纸要咔咔两下,当时也没在意,能正常打印就行,现在进纸响三四下,打一页纸会在一张打完后又进一张,同时第二张卡在一半,每次都这样。打多页纸时也是卡在第二页且第二页是白纸。打一页卡一次,实在是受不了了,上百度搜了一下,发现有说是进纸传感器问题的,有说是进纸继电器问题的。简单拆了下,没有看见什么传感器,可能在里面比较深,不想太麻烦,万一拆了再装多个螺丝就麻烦了。那进纸继电器看一下呢,发现拨一下衔铁后过一两秒才复位,拆下后发现衔铁中间有一小块黑色的海绵一样的东西,有点粘,像不干胶一样的,也不知道当时出厂时这个干什么用的。把这个黑色的清理干净,在原位置用透明胶带粘了四层,装机打印一切正常,故障排除。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zidian + 8
发表于 2022-12-20 22:07:24 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,这个找了好久了
发表于 2022-7-18 10:33:59 | 显示全部楼层
根据楼主发布的拆机查看,发现拨一下衔铁后过一两秒才复位,经过清理后,试机OK.正常情况下,每吸一张纸衔铁只吸一下就快速分离,如果延迟复位就会吸入下一张纸
发表于 2022-1-17 14:56:00 | 显示全部楼层
我的也是这个毛病,准备用楼主的方法试一度了
发表于 2021-5-11 19:57:04 | 显示全部楼层
那个位置好像有一个软木片,碎了以后就卡纸。是通病
发表于 2021-4-19 11:59:59 | 显示全部楼层
清理电磁铁,贴个透明胶带
发表于 2021-1-22 13:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp的通病,减震用的.去了噪音大些,垫块胶带也行,我的也是这样.
发表于 2021-1-18 09:05:03 | 显示全部楼层
惠普打印机这个卡纸故障是通病了:https://www.mydigit.cn/misc.php?mod=tag&id=20791
GMT+8, 2025-7-20 16:22 , Processed in 0.343200 second(s), 17 queries , Redis On.
