查看: 3301|回复: 11
[电教] 16元闲鱼了两块51的板子没有资料,带仿真还是手工焊的,这玩难度有点大啊
发表于 2021-1-18 21:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
板1
13年的产品
PL2302
12M的晶振是给2302用的?
11.0592是个51用的?
24C02
1302 空盘,可以补上去吧,还得加个晶振
蜂鸣器,
18B20
DHT11
0038插口
复位键,AVR 51单片机选择
板2
锐创智能C51学习板
找不到资料
DS1302
MAX3232
74HC138
红外管
PS/2 接口
12864
1602 接口
74HC573
光敏
NTC
PCF8591
应该是个 AD
蜂鸣器,继电器
ULN2003A
24C02
7805
18B02
1602
AT89S52
ATMEGA8-16PU
是个仿真?
这焊点,纯手工啊
12M 晶振
板1上电
板2 上电 STC 里面是个流水灯
AT里面是乱码,也许是驱动 1602的。
补充下
板1有个2303应该是可以直接接USB口下载程序,但是插电没有反应
板2 没有USB转串口,上面的USB 口只能接电。
百度了下
ATMEGA8-16PU 这块板子是个下载线,插USB 口可以识别出来
还有些资料
PCF8591是一个单片集成、单独供电、低功耗、8-bit CMOS数据获取器件。PCF8591具有4个模拟输入、1个模拟输出和1
个串行I²C总线接口。PCF8591的3个地址引脚A0, A1和A2可用于硬件地址编程,允许在同个I2C总线上接入8个PCF8591器
件,而无需额外的硬件。在PCF8591器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向I2C总线以串行的方式进
行传输。
74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权
地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。
ULN2003A是一个7路反向器电路,即当输入端为高电平时ULN2003A输出端为低电平,当输入端为低电平时ULN2003A输出
端为高电平。由于ULN2003A是集电极开路输出,为了让这个二极管起到续流作用,必须将COM引脚(pin9)接在负载的
供电电源上,只有这样才能够形成续流回路。也可以作为一些器件,如步进电机的驱动电路。
串行E2PROM是基于I2C-BUS 的存储器件2KByte(256 Bytes * 8 Page)
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位
单片机。可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。AVR单片机是
Atmel 公司 1997 年推出的 RISC 单片机。RISC(精简指令系统计算机)是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的
。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的.AVR单片机有3个档次:
低档Tiny系列:主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列:主要有AT90S1200/2313/8515/8535等;(正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega:主要有ATmega8/16/32/64/128(存储容量为8/16/32/64/128KB)以及ATmega8515/8535等。
AVR器件引脚从8脚到64脚,还有各种不同封装供选择。
参与人数 10家元 +200 收起 理由
超级女生 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-28 00:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-20 19:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 16:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 13:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 11:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 09:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-19 06:28:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut + 10
发表于 2021-1-18 23:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 22:29:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 22:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 22:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 21:50 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
