查看: 4033|回复: 14
[家电] 动手改个KAZUAKI 10瓦手电
发表于 2021-1-21 22:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
从朋友那弄了一个手电筒,可装两节18650电池。不过装上去30秒不到灯珠就烧了。后来在论坛发帖,有网友告知,这个电筒用的两节电池是专用的。两节电池不是串联,是并联的。
于是按照网友说的用两节三星电池做了一组并联的电池
然后换上以前论坛商城买的灯珠
这灯珠是暖色的,不是很亮,用起来不是很舒服
而且原机的驱动也不好,只有一档
于是在网上买了一套10瓦灯珠套装,五档的驱动板
这是拆下来的驱动和灯珠
新买的驱动集成块明显比原机的大得多
,9926是场效应管,主控被打磨过,看不清型号
先把驱动板的弹簧焊接好
然后把驱动板装到电筒上
再把灯珠安到电筒上。加上导热硅脂
最后试机,挺亮,但是没想象中的亮,感觉好像没到10瓦。
另外有个问题,这灯珠是cree xml2,里面确实是两根金线。开始的时候我也稳压电源测试,接3v电压,电流从1.3A慢慢上升到1.5A,不敢再试了,赶紧断电。为什么功率只有4.5瓦左右,我以为10瓦功率,电流应该跑到3安左右
参与人数 5家元 +90 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20
温力口 + 20 谢谢分享。又长又粗的家伙,我喜欢。。。。.
家睦 + 10
发表于 2021-1-24 21:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2021-1-24 08:01
确实,用起来很不舒服。不过用料不错,基板是铜的,散热比较好,我已经打算把上面的灯珠换成Q5 ...
不是铜基板,背面覆铜的,还是玻纤板,这个灯珠功率小,散热用玻纤板够了,只是色温太低了。
 楼主| 发表于 2021-1-24 08:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-1-24 01:49
原来这个飞利浦论坛商城里也卖过,前段时间刚改了个这个灯,色温太低了,不适合当手电用。 ...
发表于 2021-1-24 01:49:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 12:59:44 | 显示全部楼层
不错,换了就好
 楼主| 发表于 2021-1-22 23:52:54 | 显示全部楼层
包整烂 发表于 2021-1-22 18:17
一套10瓦灯珠套装,五档的驱动板有店铺链接吗
PDD分开买的,驱动是美鑫家居照明,8元,我用了5元券,所以不算贵
发表于 2021-1-22 18:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 15:01:05 | 显示全部楼层
原装那个灯柱怎么不在中间呢?感觉是个歪的
200birds + 10 确实不在正中
发表于 2021-1-22 13:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞利浦的暖光楼主居然还嫌弃?
发表于 2021-1-22 11:18:13 | 显示全部楼层
收藏了一个可以2节3节组合的大电筒,可惜灯芯烧了。
发表于 2021-1-22 08:16:33 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-1-22 07:34
谢谢分享。又长又粗的家伙,我喜欢。。。。。。。。
改称银总好了:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
温力口 + 5 哈哈。。。。。。
发表于 2021-1-22 08:06:20 | 显示全部楼层
看驱动的板子不是恒流驱动,8脚无字芯片是手电档位开关,场效应管是扩流的。
发表于 2021-1-22 07:55:31 | 显示全部楼层
测试LED,可调电源设置合适的电流,先设定电压低于LED额定电压,接好线,再适当调高设定电压高于LED额定电压。
恒压模式测量LED、和高压恒流模式后接线测量LED都是有风险的。
但是没有足够散热的灯还是不要试的好。
200birds + 10
发表于 2021-1-22 07:34:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。又长又粗的家伙,我喜欢。。。。。。。。:lol::lol::lol::lol:
发表于 2021-1-21 23:26:53 | 显示全部楼层
这空心电路舱真对不起这亮度和这灯珠,工作在1瓦状态都嫌它死得快
GMT+8, 2025-7-10 10:48 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
