查看: 3530|回复: 29
[家电] 用了2年的吸顶灯坏了,拆开修理下。
发表于 2021-1-24 19:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了2年了吧,客厅用的
在老论坛有过拆机,记得是110元买的。
更新下老论坛拆机 [url]http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2502146[/url]
小灯好撸,大灯都比较贵。
测量了下有输出电压 285V
应该是有哪个灯珠烧了,
电源是 24W -60W 的,所以最少得接2个灯条测试
是第二灯条坏了。
这就用了4根灯条了,
装回去了。
坏了的灯条, 灯珠发黑了。
撬下 散光罩,看灯珠烧了
看看标记,2835的灯珠 ,一条灯板 12W ,2并4串。
每个灯珠1.5W ??
淘宝上看了下,2835灯珠 功率大的 1W ,1.5W的比较少,
还分 3V ,6V的。这灯珠的参数也不知道,
还有这散光罩撬下来还得用什么胶给粘上去,或者不粘?
吐槽下,这灯做工太糙,这个3个是固定灯板的螺丝,全都滑丝了,
其实这灯的铁皮也不算是很薄,直接用螺丝去攻丝的,也咬的住,
但是用电动螺丝刀扭力大
上螺丝不停的转最后螺丝上的丝口也磨掉了。
找不到替换的灯珠就算了,这4根灯条也很亮。或者改造下电源降流用??
参与人数 12家元 +230 收起 理由
超级女生 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
lsen8 + 20
ljlun + 20 谢谢分享
moontree + 20
caixinqiang + 20
温力口 + 20 辛苦啦!打赏奖励。
suhaiyuan + 20
发表于 2021-1-26 14:17:14 | 显示全部楼层
要想用的住电流必须降下,来温度下来了,有可能让你用到烦了也不会坏!我们的灯管已经用了8.9年了
发表于 2021-1-26 13:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
举着胳膊干活真心累!
发表于 2021-1-25 19:31:39 | 显示全部楼层
太高,修起来麻烦
发表于 2021-1-25 19:02:39 | 显示全部楼层
五年前领到个欧普的大额券 ,五块不到买个吸顶灯 ,现在还非常亮
发表于 2021-1-25 17:34:42 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2021-1-24 19:29
怀疑哪个RS1 的2个贴片电阻可以改电流的
1R6 ,1R8
最好用小阻值电位器串联1欧电阻,边增大阻值边看灯亮度,当亮度够用即可确定所需电阻,亮度够用之后再增加功率效果不明显了(就如一个房间里点2盏灯比1盏亮,但是再加10盏灯就没有10倍亮度的感觉)。
没有小阻值电位器可以用铅笔芯上滑动线圈的办法当作电位器用。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
玛德陛下 + 8 办法很好,实际眼睛要刺瞎了
发表于 2021-1-25 17:02:52 | 显示全部楼层
这种大灯,在实体店买欧普的要1000块
发表于 2021-1-25 16:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
美国加利福尼亚州利弗莫尔(Livermore)6号消防站的一个灯泡,自1901年起,竟已经亮了一百一十多年,堪称世界上点亮时间最长的灯泡。------据说生产灯泡的公司早已倒闭,他们家的灯泡几年都不坏,市场饱了,自己饿死了。
 楼主| 发表于 2021-1-25 15:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上午将电阻去掉了一个,1r6的
去电阻前开灯测了下电压154v,4根灯条
这样灯珠电压是9.6 v
去电阻后变暗了不少,电压184,不敢相信,又测了一遍,确实是184,.这样灯珠电压11.5
万用表串联测不出电流来。
这个灯珠电压会随着电流变化?
不过这变化也太大了吧。
感觉12w 是虚标的,
这灯变暗了,坏了灯珠的灯条放着也浪费。
下次有空短接了装上去。再发帖
发表于 2021-1-25 12:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不存在,应该修起来都方便,楼主道理都懂,只是楼主疑问为啥8颗2并灯珠 12瓦,不管按电压还是电流还是瓦数,楼主是疑问的,只是一般像59cm的灯条都用在32寸液晶电视上,然后没一个坛友解决了楼主疑问,,,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玛德陛下 + 6 是啊,疑问,难道是虚标了,电流没有工具测.
发表于 2021-1-25 11:49:11 | 显示全部楼层
灯条、灯板修起来就是不如球泡这种方便
发表于 2021-1-25 11:42:17 | 显示全部楼层
可以短接焊盘。。。继续用
电压的话通电用万用表实测下隔几排外的灯珠就行啊,就是注意别盯着看。。。
这个应该是2年前论坛上返利客强推的
我记得大概有30-50%返。。但看看没啥屯货的必要性就没买
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玛德陛下 + 6 确实刺眼,改小了强些。
发表于 2021-1-25 10:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家一个大概用了有5年了 去年不亮拆下来换上备用货 看灯珠都好的 驱动挂了 换个备用驱动正常了 留着备用 有时候孩子开了忘记关 一开就是半天
发表于 2021-1-25 10:08:31 | 显示全部楼层
110块才管2年?:lol:还不如几元一条的透镜灯条也能管个2-3年
发表于 2021-1-25 10:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是9V的灯珠,使用的灯珠较多,找不到替换的灯珠可以直接短接故障灯珠,继续使用。
看使用的检流电阻,采用的不到60%降功率方式,这样会降低发热,延长使用寿命。
发表于 2021-1-25 09:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.5W的2835灯珠,现在使用的比较多,大多是内部3串灯芯,9V的,最大工作电流150mA。
这种透镜可使用704粘固,吸顶灯有灯罩,也可不用。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
玛德陛下 + 8 精彩回帖
发表于 2021-1-25 08:10:30 | 显示全部楼层
应该是9V灯珠。
发表于 2021-1-25 07:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛苦啦!打赏奖励。
发表于 2021-1-25 00:02:23 | 显示全部楼层
灯珠有小黑点烧毁,散热不好过热了。修复后可以通过灯条背后涂硅脂,用磁铁使灯条贴合铁壳,改小恒流电源电流等等。。。。至少可以用5年以上。
发表于 2021-1-24 20:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个吸顶灯的灯板,怎么那么像电视里的背光灯板? 我个人不推荐直接短接坏掉的来修复,这样吸顶灯会有地方发暗,能换的话,还是建议换一个LED灯珠比较稳妥
GMT+8, 2025-7-20 03:58 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Redis On.
