查看: 7903|回复: 13
[家电] 功放機VFD屏一半不亮,是否坏了?
发表于 2021-1-30 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
圖1,開機狀態,只有左邊的屏幕亮。
圖2,拆機,左邊屏幕這裏是黑的,在網上搜索了一些資料,說這樣的好像表示真空不漏氣,是好的。
圖3,不亮的右邊屏幕,右下角有灰白色的一個圓形,請專業人士幫我確認一下,是否是屏坏了?
圖4,用萬用表測了一下這兩塊屏幕所在的電路板,測得紅藍色綫有6.3V左右的交流電壓,我順著變壓器引出來到這個電路板的2條紅藍色綫,測了一下不亮的屏幕的紅藍2個點,也是顯示6.3V左右的交流電壓,我這個測試方法是對的嗎?
然後這個是否更進一步證明,屏幕供電正常,所以屏幕確實是坏了?
感謝各位解答!
发表于 2023-5-26 12:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拔掉那个孔,重新抽真空
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:02:43 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2021-2-25 16:43
VFD很养眼,但现在都液晶的了。
是,老产品在修的过程中学习一些知识吧。
发表于 2021-2-25 16:43:23 | 显示全部楼层
VFD很养眼,但现在都液晶的了。
 楼主| 发表于 2021-2-16 21:49:09 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-2-11 12:12
真空漏气了,这种山寨机没有维修价值。
的确是山寨机,没什么价值,想尝试维修它,可能只是因为一种情感。:handshake:
 楼主| 发表于 2021-2-16 21:48:25 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2021-2-10 23:02
进空气灯丝烧不断,是灯丝发射电子要真空,你有能力重新密封抽真空可能行. ...
我肯定没那个能力呀,得专业厂家才行了。谢谢解答!
发表于 2021-2-11 12:12:42 | 显示全部楼层
真空漏气了,这种山寨机没有维修价值。
发表于 2021-2-10 23:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
richard67 发表于 2021-2-10 22:10
灯丝目测好像没看出来哪儿有断
 楼主| 发表于 2021-2-10 22:10:17 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-1-30 18:17
估计是进了空气,灯丝烧断了。
灯丝目测好像没看出来哪儿有断
 楼主| 发表于 2021-2-10 22:09:37 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2021-1-30 19:30
估计是漏气了,那个点正常是黑的,变色表示漏气了.
嗯,我看网上也是这样说的,又学习到了,谢谢!:handshake:
 楼主| 发表于 2021-2-10 22:08:39 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2021-2-8 10:17
变白就是漏气了。只能更换解决。
10几年前的老产品了,网上都搜不到,看来没法更换了,感谢回复!:handshake:
发表于 2021-2-8 10:17:47 | 显示全部楼层
变白就是漏气了。只能更换解决。
发表于 2021-1-30 19:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-30 18:17:32 | 显示全部楼层
估计是进了空气,灯丝烧断了。
GMT+8, 2025-7-19 19:44 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
