查看: 2660|回复: 23
[安防] 拆一个监控充电宝…问下电池?
发表于 2021-2-5 12:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的撸监控的时候带了一个,用了一段时间坏了送我折腾了…这玩意儿就是个电源直充电池…关键是搞不懂这电池是磷酸铁锂还是18650普通锂电池…保护板搜了半天也说的比较模糊……这电池到底是什么电池?
发表于 2021-2-11 22:16:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在线不间断电源
发表于 2021-2-11 10:26:02 | 显示全部楼层
有7.2的标识,应该就是普通三元锂电池,这样也能便宜
ljlun + 20 偶很赞同
发表于 2021-2-10 20:58:55 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2021-2-10 15:16
这玩意真是简单粗暴啊,3串电池直接并联输出,充放电都靠保护板保护动作。电池放电末端电压近8V,12伏供电 ...
这种开关电源都会设置在12.5V以下,根本就没机会到12.6V以上,所以不会过充.
过放的话正如你说可能设备低于10V就不工作断电了,所以还没达到保护板保护电压设备就已经断开了
充放电都没有任何问题,放心使用
十年前我的监控都是自己这样DIY的
发表于 2021-2-10 20:49:21 | 显示全部楼层
这种是3节18650串联组成12V充电供电,一般开关电源电压都事先调整设置好的,不会高于12.5V,所以是恒压充电不会过冲
输出靠保护板保护也没啥问题,就是可能会影响电池寿命。这种可靠性还是蛮高的,不存在有楼上说的那么不堪
况且用于监控的这类电池,平常都是恒压浮充状态很难有机会工作,只是在市电停电断电的时候当后备UPS工作个几个小时,一般也很少有机会过放.除非停电一整天.....
所以放心的用吧!安全可靠性没有任何问题!
 楼主| 发表于 2021-2-10 16:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2021-2-10 15:41
ups升压模块
我又不用这玩意儿,主要就是想看看这玩意儿的结构…了解一下,电池估计就挪作他用了…
发表于 2021-2-10 15:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ups升压模块
发表于 2021-2-10 15:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2021-2-10 15:22
大佬一语中的就是这么回事儿,所以才感觉有点怕怕的,充电全靠保护板动作,设备就是一个网络摄像头… ...
没问题就将就用,既然是搭配送的,问题不大。我有个24v供电的网桥,5V供电也能用,我有个华为B311路由器12v供电的9v供电都启动不起来……看设备吧。如果实在心里有完美情节,可以买这种板子改成并联升压的,(淘宝这几天有红包,这板子10块钱包邮不花钱基本)好处就是输出稳定,坏处就是升压转换会损失部分电,效率比3串直接供电低,
 楼主| 发表于 2021-2-10 15:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-10 15:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意真是简单粗暴啊,3串电池直接并联输出,充放电都靠保护板保护动作。电池放电末端电压近8V,12伏供电电压敏感的设备早不行了
 楼主| 发表于 2021-2-5 14:52:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2021-2-5 14:04
你图片上芯片后缀是DS。自己看表格吧。
谢谢朋友了…总算是可以安心了…
发表于 2021-2-5 14:40:31 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2021-2-5 13:11
铁锂电池是怎么标的?
铁锂标称电压 3.2V
发表于 2021-2-5 14:04:44 | 显示全部楼层
铁锂电池是怎么标的?
你图片上芯片后缀是DS。自己看表格吧。
发表于 2021-2-5 13:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2021-2-5 13:12
这玩意儿直接上12v充电有没有危险?用4056之类的习惯了…没有玩过这种电池组… ...
12v充不满。。。。。得12.6V,
发表于 2021-2-5 13:32:50 | 显示全部楼层
是12V的3串锂电,保护板两边写了 7.2V两串+3.6V一串。
发表于 2021-2-5 13:27:57 | 显示全部楼层
3串常用的就是三元,12v供电用的
 楼主| 发表于 2021-2-5 13:13:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-2-5 12:47
目测是三节3.7V的电池串联的(充满电压为4.2V),三节串联在一起,电压正好是12V,你可以充满之后,测一下 ...
刚上电12v0.5a充电看看能用不,就是怕过充了…
 楼主| 发表于 2021-2-5 13:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-2-5 12:46
有-3.6-7.2我觉得是普通18650锂电吧
 楼主| 发表于 2021-2-5 13:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2021-2-5 12:47
看到了7.2V,铁锂电池一般不这样标注。
铁锂电池是怎么标的?
GMT+8, 2025-7-21 04:36 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
