查看: 4890|回复: 29
[照明] 一个虚标的球泡,改大电容上电直接炸了
发表于 2021-2-5 18:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观不拍了,没什么好看的里面一个整流桥,几个电阻,阻容的,有频闪
标称5w,实际就1.9w,功率因数才0.1
把那个电容去了肉眼可见的频闪,然后我就把原来50v47uf换成35v2200uf x2串联,也就是70v1100uf,大了23倍
上电以后灯没有亮,直接一阵火花,然后崩的一声闷响
电容炸了一个,火线也烧断了
里面炸的是一塌糊涂
LED和整流桥测量都短路
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 8 以資鼓勵
sternmd + 10 勇于探索
发表于 2024-2-10 22:49:51 | 显示全部楼层
可以改,要加电阻限制上电冲击电流
发表于 2024-2-10 18:22:18 | 显示全部楼层
楼主你这样接, 这样改装, 到底自己是不是真的懂? 请让大家明白你是有方面的理论基础支撑你这么改电容还是?
发表于 2024-2-9 09:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
笑坏爷,这个电容不如拆电动车充电器输出的那个的那个100V的电容然后把灯珠挨个测下
发表于 2024-2-7 17:48:24 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2021-2-5 20:08
我还有好几个这种灯泡不知道怎么处理,带频闪的我这辈子都不可能在用了
可以串个NTC试试
不过两个电容全 ...
频闪也没关系的,肉眼看不到。除非是要拍视频。
以前的白炽灯和日光灯节能灯,全都是有频闪的。
发表于 2024-2-7 15:17:45 | 显示全部楼层
阻容结构本来就不靠谱,还是带芯片稳当
发表于 2021-2-7 08:09:33 | 显示全部楼层
有可能是两个电解放置年头久了有漏电,楼主要还有同批次的电解可以测试下,如果批量有漏电,加低电压保持一段时间再逐步提高电压保持,可以消除。
发表于 2021-2-6 22:52:50 | 显示全部楼层
这种阻容的真没玩头,还不如折腾恒流灯泡
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-2-6 19:43:16 | 显示全部楼层
我也炸过两个这种山寨灯的电容,都是50v47微法的电容。
发表于 2021-2-6 17:42:58 | 显示全部楼层
ljvsw 发表于 2021-2-6 14:29
400v的100或120u有些是小直径的,有些灯内空间大些的,能勉强塞进灯去,
实在塞不进,但又想用这种电路结构 ...
刚好也在别的坛上问了,电容容量可以再大点,耐压要够。彷真也是一样,电流没变化。
也是为了有频闪才想到加大容量试试
发表于 2021-2-6 14:29:26 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-2-6 13:54
400V    100uf   的电容?你确定吗?你知道它有多大?
实在塞不进,但又想用这种电路结构又不想挨干扰又不想频闪的干脆拉线出灯壳,电容外接
或全部电路移出灯外.....适当加强防冲击,上330,470....都行
发表于 2021-2-6 13:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljvsw 发表于 2021-2-6 11:37
两个电姐串起来用,好像每个电容都要并个电阻的,感觉是能平衡平衡两个电容的电压的作用,
不过,还是用400V ...
发表于 2021-2-6 13:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次见到这么傻的楼主
发表于 2021-2-6 11:37:54 | 显示全部楼层
不过,还是用400V以上的电容安全,3W以下的灯,电容100U以上基本闪烁就明显减少很多了,
开机冲击大,电源还要串个100-200的1w以上的电阻,开灯要几秒钟才能亮.
发表于 2021-2-5 23:14:56 | 显示全部楼层
电解电容没有接错。
发表于 2021-2-5 21:55:27 | 显示全部楼层
2maliao 发表于 2021-2-5 20:16
400v的电容肯定炸不了,不过应该有频闪
测功率还是用功率计准,万用表测不出实际功率
不过要是测耗不耗电 ...
这种功率插座看看就好了,测量的结果仅供参考,测功率还是用专业设备,或者是电表才可靠
万用表只能测量视在功率,无法测量有效功率(没办法测量交流UI相位差)
发表于 2021-2-5 21:48:30 | 显示全部楼层
不过要是测耗不耗电 ...
家用电表都是有功电能计,倒是工业用电表,会同时记录有功电能和无功电能,无功电能超了还会罚款
发表于 2021-2-5 20:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个,功率计费器测量的,拆开差不多……
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:16:58 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-2-5 20:14
昨天也捡了一只类似的灯,不过好象是5730灯珠,拆开发现一只LED灯珠烧了,电容器也炸了,奇怪的是没见到外 ...
不过要是测耗不耗电唯一的办法就是把家里的电器全拔了,看楼下电表怎么走,我也不清楚电表怎么计费的
发表于 2021-2-5 20:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥功率差不多,电流差那么多?
GMT+8, 2025-9-27 04:17 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
