查看: 6829|回复: 18
[电源] Remax移动电源拆解,到底是协议上支持22.5w还是真正支持呢
发表于 2021-2-6 22:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年双十一入的
看中它的22.5w和5口同时输出
充米8青春版
米9可以正常激活快充
changing
撬开
拆聚合物锂电充电宝的时候要注意一下电池顶部有胶,可以用不太锋利的东西划开
橘红色的USB口是快充口
主控芯片是英集芯IP5358
功能还蛮多的
说明书里面写着最高输出18w,难道这个充电宝的升压是硬核改装的吗:titter:
橘红色的type-c口支持PD
我的相机充电必须要PD:dizzy:
卸下板子
快充口和其他口是隔离开的
不过还是不能做到2台设备独立快充。。
我最爱的画蛇添足,多此一举
测试的时候断开了电池,需要接电源激活
电池很耐用
因为U表没了,所以测不了最高功率。。。
有一点美中不足的是省掉了快充指示灯。。。这是一个挺实用的功能:cry:
参与人数 3家元 +64 收起 理由
家睦 + 40
newnet1234 + 14 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10
发表于 2023-4-29 14:12:35 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2023-4-29 12:56
发热挺大,充电宝在去年就出现电池鼓包了
我有两个老qc2的18W,也是发热巨大,充电时间一长就拿不住。还以为现在新的发热会好一些。
不过是18650电芯的,没有鼓包。小米10000的聚合物电芯用了一年多鼓包了之后,不敢再买这种电芯了。
 楼主| 发表于 2023-4-29 12:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-4-29 11:15
芯片发热很大吗?
发热挺大,充电宝在去年就出现电池鼓包了
发表于 2023-4-29 11:15:55 | 显示全部楼层
芯片发热很大吗?
发表于 2021-2-9 17:15:11 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-2-7 14:09
最好看下商家的QC3模块电路结构,大概单颗电感只有任意一路可以快充,两路同时输出会变成通用5伏。我试过 ...
5V输出是双口5V/3A快充吗?:titter:
发表于 2021-2-9 16:57:35 | 显示全部楼层
22.5w是华为SCP的功率。4.5V5A和5V4.5A,QC和PD只有18W
 楼主| 发表于 2021-2-7 22:11:16 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2021-2-7 21:19
这么大瓦数电池输出线是否耐得住,电池是不是动力锂电池
我感觉不行:titter:
发表于 2021-2-7 21:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-7 17:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蛋饼 发表于 2021-2-7 15:38
我看你拆我给你的罗马仕可没这么温柔,直接往地上怼
这个为了还能保修才温柔拆解
发表于 2021-2-7 16:28:50 | 显示全部楼层
应该是可以到22.5w的,看起来没问题
发表于 2021-2-7 15:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 14:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他们终于出快充 的电源了
 楼主| 发表于 2021-2-7 14:40:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种模块4路的都有:titter:
发表于 2021-2-7 14:09:00 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2021-2-7 09:02
想自己DIY一个3串的高压充电宝,用双路QC3.0快充模块,每路24w,可同时快充,针不辍 ...
最好看下商家的QC3模块电路结构,大概单颗电感只有任意一路可以快充,两路同时输出会变成通用5伏。我试过小米2万二代,虽然双路电感,但是同时接QC3触发器变回5伏通用,可能是厂家单片机程序比较保守,避免功率过大发热。楼主可以试试找尽量便宜点QC3降压模块,买两个做独立输出。
发表于 2021-2-7 09:06:33 | 显示全部楼层
如果要实现多路输出的话,确实只能用多片芯片了。一个芯片一般也只有一条功率电源路径,如果要分给多个负载接口,那也只能把输出电压设置成通用的5V。
不过值得注意的是QC快充模块不等于移动电源模块。那种三串降压式移动电源模块TB很多。
 楼主| 发表于 2021-2-7 09:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-2-6 23:29
接口不错,能有的都有,要是能像小米2万,设计成两路升压更好。
发表于 2021-2-6 23:40:46 | 显示全部楼层
不够安全 没有看到温度检测头
发表于 2021-2-6 23:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-6 22:41:06 | 显示全部楼层
这个就比较耐人寻味了,IP358的官网在选型表上列出的最大功率确实是22.5W,但是如你所见,Datasheet提供的参数只是普通18W的数据。具体怎么样就不得而知。
也许,它真的有22.5W的输出功率,你可以用QC受电模块加有源负载测测看看有没有22.5W输出。
不过,单节锂电池的条件下,18W几乎已经是极限了,功率再大效率就不好看了,就不实用了,所以几乎所有的方案都是18W以内。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cbh1a + 4
GMT+8, 2025-7-22 00:51 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
