查看: 6599|回复: 45
[存储] 老飚王移动硬盘换新春——DIY加micro-USB口
发表于 2021-2-18 09:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前大学那会儿买了个移动硬盘盒,把自己笔记本升级换下来的硬盘装进去当成移动硬盘使用。当时很多电脑的电源功率还比较低,USB前置面板电流不足,所以流行的还是那种USB母头的大家伙,还自带了一个辅助DC插头和一根电源线。由于那个数据线太少见了,每次使用都得带着它嫌麻烦久而久之就闲置不用了,昨天收拾家里翻了出来,表面的类肤质橡胶涂层已经粘腻了,我用除胶剂、洗洁精都洗不干净,一不做二不休,直接上钢丝球……然后就这个熊样了,拿在手里光滑无比,有机会整个油漆喷绘一下,那得是另一篇文章,下次再写咯:lol:
清理完之后我想干脆给它加个micro-USB接口得了,一来micro-USB线到处都是方便使用,二来手头有不少micro-USB设备,拆个插座现成的材料。
主板上空间很大,问题是主板接口处空间很小,本来打算在底部,主的另一头焊接micro-USB插头,后来想想觉得飞线太长了会不会干扰信号,稳妥起见还是挨着原来的插头附近另寻出口吧。
我想在侧面开个口子,但是这个硬盘壳是上下两片卡扣在一起,缝隙很小,如果在侧面开口还需要切割外壳,太费劲了。
后来试了一下右上角按键旁边的角落,刚刚好够放进去的,距离按键太近了,没办法挤一挤吧=_=……
用万用表测了一下,正反面这个位置都是GND地线
用刀尖刮磨出电路板上的铜片,右上角的位置没有铜片,我就割了个小孔位对应一个支脚。
如下图所示位置摆放,针脚定义从左至右:-\(\micro-usb第二脚为空)D+\D-\+
那么我需要飞线焊接的其实只有D+\D-和+。
上松香~
担心跳线的铜丝过细,我特意将两根铜丝拧成一股焊接的,只有三根线,没动用放大镜什么的,要是再多几根估计我眼就要花了~
焊接好后用透明胶带固定好,分层绝缘。
完成效果图
规划外壳孔位
电钻头找不到了,用的电磨。。。= =b
上雕刻刀……
打磨键帽
安装测试
一切OK
发现这个地方是个隐患点,还是得切割一部分外壳……
用斜口钳子直接干掉,再用锉刀打磨一下~
额,发现切歪了……
一切正常,点上热熔胶,增加稳定性,毕竟是要经常插拔的地方。
OK,我的飚王移动硬盘盒改造完成了~接着奏乐接着舞~牛转乾坤!
参与人数 6家元 +102 收起 理由
应试教育 + 10 以資鼓勵
moontree + 10
lsen8 + 20
家睦 + 30
马扎了撒 + 12
扬扬fe + 20 三星并口160GB有几个。micro口不行的。.
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:44:50 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-7-22 15:35
外壳可以贴个膜美化一下
好主意,也可以用喷漆我有喷笔和自喷漆,只是还没得空搞
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:34:22 | 显示全部楼层
zhutf0916 发表于 2022-7-22 15:58
接口只固定一个脚,耐用性可能会有些问题,晃几次就掉了。
是的,不过…………自从改装到现在我还没用过它……
发表于 2022-7-22 15:58:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 15:46:04 | 显示全部楼层
这个移动硬盘盒做工不错,就是太重了,个头也不小,螺丝固定,不方便携带,也不方便拆卸,本身带电源插口,估摸功耗比现在的硬盘盒大些。
发表于 2022-7-22 15:35:16 | 显示全部楼层
外壳可以贴个膜美化一下
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:21:14 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2022-7-10 21:07
老式IDE的盒子。。
飚王那个胶用重油清洗剂,酒精就可以除
好的谢谢,我试试~
发表于 2022-7-10 21:07:47 | 显示全部楼层
老式IDE的盒子。。
飚王那个胶用重油清洗剂,酒精就可以除
发表于 2021-4-15 19:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
esqjf 发表于 2021-2-19 09:16
好像是飚王的黑鹰系列~年代久远记不太清楚了。USB大口改成小口会留个大窟窿,感觉很不美观咧……而 ...
直接用废旧数据线焊上面,少一个插头,少一个出问题的地方。
发表于 2021-2-26 00:24:30 | 显示全部楼层
不用另外接供电么。  我的老dell 三代机器,不接另外的供电机械持续读写直接卡死,esata接口不接供电直接不认盘,ssd都不认。  干脆把硬盘盒和esata线都接了一个usb插头供电,中间没有加其他原件,偶尔用用还没发现异常
发表于 2021-2-25 11:30:02 | 显示全部楼层
我的微软鼠标也是这样,表面的类肤涂层粘腻了,我用钢丝球擦的。
发表于 2021-2-23 12:54:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-2-20 00:16
飚王的第一代的黑鹰?这个系列的硬盘盒质量还可以,不过外面那层漆是类肤材质的,老化以后特别粘手,又很难 ...
棉花蘸酒精可以擦掉
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-2-23 12:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线细了会导致供电不稳,很容易产生坏道
 楼主| 发表于 2021-2-22 13:37:32 | 显示全部楼层
aygxycs 发表于 2021-2-22 09:08
类肤质发粘用洗衣粉加刷子刷,不会掉漆。同款硬盘盒。
谢谢!回头我试试!
发表于 2021-2-22 09:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
类肤质发粘用洗衣粉加刷子刷,不会掉漆。同款硬盘盒。:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-22 09:05:03 | 显示全部楼层
995511 发表于 2021-2-20 09:09
当年就是因为1394接口的接触不好买了这款飚王的U口,你这样改我觉得还不如直接剪段USB线公头焊上去,直接插 ...
需求因人而异,我的需求就是折腾玩,顺便即使丢了那跟原配数据线到哪儿也能用,加USB公头我觉得太丑了。
 楼主| 发表于 2021-2-22 09:01:11 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-2-20 00:33
我也有几个这牌子的USB3.0的硬盘盒,表面粘乎乎的东西,我用一种厨房用的强力清洁剂,喷涂后,等会用海绵擦 ...
你这个办法好啊,我其实也不想挂掉喷漆层的,底部那半边我刮得时候尽量轻一点,然后只有几根刮痕,表面的类肤质感层也被刮掉了。请教下你用的什么清洁剂???这种图层手感好,但是老化了之后非常恼火……:dizzy:
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:57:46 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-2-20 10:41
楼主该换type-c的母头,一次到位
手头只有多的micro-USB插座,没有C的呀~:sad:
发表于 2021-2-20 10:41:50 | 显示全部楼层
楼主该换type-c的母头,一次到位
ljlun + 20 偶很赞同
GMT+8, 2025-7-19 18:43 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
