查看: 11059|回复: 63
[手机] 再查红米NOTE4发烫原是功放IC短路(大团圆结局)
发表于 2019-4-8 12:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天拆看红米NOTE4,虽然拆开电池用4057直接给电芯补电,这样能充电能开机但很明显发热严重。只要不外接电,电量一会儿就被手机耗光,掉电很快。
家里没设备测试,今天上班开始测试
把用了2年的旧电池拆了电芯做测试线
接上主板
屏幕,尾插板都连着,不开机就0.73A
开机过程中电流最大到2.1A
测试中手摸到左右两侧的屏蔽罩都很热,右侧最为厉害
拆下外配
取出主板,准备拆屏蔽铁罩
正反面都密密麻麻的元件,看的头皮发麻
上夹具,热风枪吹下右侧。右侧的排线座离得远,不用保护
左侧的2个对角线处都有排线座,剪下铝皮保护一下
无损取下屏蔽罩
加电,直接接摸到一个IC,都烫的无法手触摸
第一次拆这么多引脚在下的IC,型号为:77912-51功放IC
还好,元件完好取下,焊盘无损
再加电测试
不漏电了
开机电流正常了
开机进系统了,幸好没折腾坏主板
换接上电池开机
充电电流正常,0.73A,充了一会儿变0.8A
功放IC没有后,就是插入SIM,也是没有信号。
网上买了IC,就看有没有手艺装好它了,人生第一次啊
4月11日更新:
想着早点收到货特意找的南京的店家,没想到下单当天不发货。第二天问了客服才告知没货,我申请退款了又说已经让深圳调货了。
等吧,今天一早收到了。再次发现忽悠,只有2芯片没有植锡网
完全相同的,希望自己的手工能成
中间大面积的接地
先上锡
拖拖
中间的接地,用吸锡带拖去了。也佩服自己,四周高低不平就上去了。
开动风枪,焊上了
怕焊接的有短路,电流调1A测试的,不短路
接好了排线测试,有信号真高兴,可惜没高兴多久变无服务了。手指对着芯片施压,就会有信号。得没焊好,拆了重来。
中间折腾过程不表,除去工作时间,空余就是在反复折腾。一直到下午4点了,才想到办法。启用了第二个芯片破釜沉舟。
过程没怕,怕又失败。简单描述一下。
1,先全部镀好锡,再全部用吸锡带清除多余的。特别是中间的接地绝对不能有多余的锡
2,四周引脚用烙铁上薄薄的锡,电路板上一样处理。
3,热风枪吹焊上。
没对应的植锡网,让我这新手磨练啊。处理过程中还把芯片右下的一个元件(上图红圈)给搞没了,幸好短接就行。不短接就没信号
测试没问题的,安上屏蔽罩
大功告成,总算没白折腾。能打电话了
唯一遗憾的是:为防止是APP、系统问题重新刷机了,但没注意先退出小米账号。想到了也没用,一开始用手机号注册的没去特意记。没想手机sim卡被岳父给更换了,也销号。连原来什么号码就不记得了。只能网上找了个免锁的刷进去,能用了。实际是屏蔽了内部账号的APP,有很多预装的程序无法卸载。
参与人数 14家元 +193 收起 理由
qingcha21 + 30 優秀文章
hongo + 10 優秀文章
sternmd + 10 夹具不错,有空去广州文化公园也买一个.
r820 + 20
vsaciol + 5 人生第一次就这么牛,厉害。看Logo像Skywor.
zhkrid + 10 功放ic会导致没信号吗,rf功放?.
前沿led照明 + 14
williamgarci + 14
花儿常开 + 18 謝謝分享
aping365 + 10
发表于 2025-2-25 00:02:40 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2024-9-28 20:54
QFN用锡浆搞,不是很难。
是吗,多看视频能学不?
发表于 2024-9-28 20:54:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
QFN用锡浆搞,不是很难。
发表于 2024-9-28 14:10:07 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
发表于 2024-9-28 11:56:06 | 显示全部楼层
这个不得不佩服
发表于 2021-8-25 01:04:37 | 显示全部楼层
何必呢,手机问题找别人修的好
发表于 2021-8-20 16:19:19 | 显示全部楼层
我最头疼的就是装这种芯片,曾经不小心把U盘的主控给吹连锡了,然后就想着拆下来重新装,结果难搞死了。
 楼主| 发表于 2019-4-16 12:13:20 | 显示全部楼层
ff0000 发表于 2019-4-16 08:51
这个厉害了,旁边吹掉的是个什么原件,没有了没关系吗?
测过,一端接地,另一端对地有300多阻值。短接了就有信号
发表于 2019-4-16 08:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 23:28:55 | 显示全部楼层
换芯片的都是高手:biggrin::biggrin:
发表于 2019-4-12 11:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-4-12 08:47
屏蔽罩拆的时候,我是先整体加热后,着重吹有能下镊子的缝隙一角,加一点力,锡化开后罩子的一个焊接点脱 ...
谢谢,手头有一部vivo X5M(615、2+16G),电源线接触不好,短时间通断过几次后,4g正常,但不能接打电话、收发短信,估计是2g的功放烧了,但看拆机图片,绝大部分都被固定式的屏蔽罩封着,而且vivo的机不太好刷其他rom,最多搞个miui。正在踌躇中。
 楼主| 发表于 2019-4-12 11:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2019-4-12 11:10
技术不错哈哈,新买芯片花费多少¥
6元一片买了二片,再加运费,总共18元
参与人数 1家元 +6 收起 理由
石墨 + 6 666
发表于 2019-4-12 11:10:53 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-4-11 22:54
装好后,正常了
技术不错哈哈,新买芯片花费多少¥
发表于 2019-4-12 09:40:41 | 显示全部楼层
用刀头应该不会出现这种高低不平的尴尬
发表于 2019-4-12 09:33:46 | 显示全部楼层
不错不错,第一次就成功
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:47:40 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-4-12 08:28
谢谢回复,我想问的是,拆屏蔽罩的具体操作,吹了多久,是等整个罩都松动了才整体提起来,还是先着重吹一 ...
屏蔽罩拆的时候,我是先整体加热后,着重吹有能下镊子的缝隙一角,加一点力,锡化开后罩子的一个焊接点脱离。不是整体提起的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
sternmd + 8
发表于 2019-4-12 08:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-4-12 07:15
收的二手直风枪,温度值也没校准。设定的320度
那有资料查,就靠单板加电不开机就漏电0.76A。直接摸到右 ...
谢谢回复,我想问的是,拆屏蔽罩的具体操作,吹了多久,是等整个罩都松动了才整体提起来,还是先着重吹一角。
           那个元件上锡,要用上 新松香,锡才会完全浸润焊盘,又不会与旁边的粘连,焊点也光亮,不会拉丝、提角。不喜欢的话,等凉了,用大头针将基板上的残余松香刮掉。
发表于 2019-4-12 07:40:45 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-4-11 22:55
完结了,圆满结局
恭喜了,我手里也有一个小米平板,充电没反应,指示灯屏幕都不亮,手摸主板也没多高的温度,EMMC已经拆了做U盘了,在想到底怎么折腾。
 楼主| 发表于 2019-4-12 07:15:39 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-4-11 20:47
请问设多少温度,吹下屏蔽罩的?!直接吹吗?查查这信号功放的电路图,测电源点 和地线的电阻值就知道是IC ...
那有资料查,就靠单板加电不开机就漏电0.76A。直接摸到右侧屏蔽罩最烫,屏蔽罩里就这个射频功放烫手。猜测是它的问题
GMT+8, 2025-7-18 12:52 , Processed in 0.670802 second(s), 19 queries , Redis On.
