8万积分兑换,今天刚到手。
以前兑换的都是2G版本。
由于运营商网络逐步退出2G网络,
现在出的产品都是4G版本。
s系列的音箱都拆过了。
拆两个腾讯官方的微信收款音箱s1+s3.
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=185769
这次选择兑换的F3是个立方体,放在桌上稳当。
旁边也好粘贴二维码。
这次是TCL代工,以前的是深圳得辉达制造。
取下防滑垫就能看到4颗螺丝。
一节18650电池,和以前的其他版本一样。
依旧是博力威出品的2000毫安。
看电池仓的空间,可以放下2节18650,
改天试试改造一下。
主板背面空荡荡。
按键处有海绵,防尘用的吧。
这个是功放芯片,可惜最后两位数没拍清楚。
估计也就是3w4欧单声道的那种。
4G版的天线面积比2G版本大些。
喇叭看样子依旧是1.5英寸的。
s3采用的是2英寸的喇叭。
微信音箱依旧采用的是布边喇叭,
大多数蓝牙音箱使用的是泡边或者橡胶边喇叭。
我的抽屉里还有2个1.5寸喇叭,
磁体个头比微信官方的这个大,
音圈直径也要大不少。
如果要换喇叭,1.5寸圆形喇叭直接换,
不用考虑四方形的那个边。
