查看: 11334|回复: 25
[家电] TDA2030功放板,声音一边大一边小。
发表于 2021-2-24 22:57:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2030功放板,双电源,功放管换新的了,音箱没问题,声音一边大一边小。希望大神能指点一下怎么排查故障。谢谢!!
功放管旁边的电容是爆了吗?还是本来就这个样?
最后一个图说明一下,从正常的功放管一脚引线到另外一个功放管的一脚,两个音箱声音一样大,就是不知道还有没有左右声道。
希望有懂的师傅能指导一下,谢谢!
发表于 2025-3-24 09:26:56 | 显示全部楼层
那两个电容都立正了都没发现
发表于 2025-3-23 08:32:27 | 显示全部楼层
从信号输入处输入同一个信号源,按信号走向一步步向后试,直到功放芯片输入脚。
发表于 2025-3-22 13:40:42 | 显示全部楼层
原来电容也会引起一边声音变小
发表于 2022-10-8 10:07:11 | 显示全部楼层
时间长点的电器,如果出于性能考虑,尽量换新电解。
发表于 2022-10-5 10:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2022-10-5 05:42
买个ESR表,可以在线测量电容的好坏。看过矿坛的一位维修大神的套路,拆机后,第一步,就是在线测量电容 ...
谢谢您的回复。
我个人要的,专门卖个表不核算。所以想简单看下。
发表于 2022-10-5 05:42:13 | 显示全部楼层
lunerlee 发表于 2022-10-4 23:00
兄弟,能在图上标下换了哪个电容吗?
我遇到了同样的问题。
买个ESR表,可以在线测量电容的好坏。看过矿坛的一位维修大神的套路,拆机后,第一步,就是在线测量电容的ESR,至少能解决50%的问题。
发表于 2022-10-4 23:00:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuqideng 发表于 2021-3-1 15:40
感谢所有指导过的师傅们,最后按@云海听涛师傅说的,换了输入电容一切正常了,谢谢!!! ...
兄弟,能在图上标下换了哪个电容吗?
我遇到了同样的问题。
发表于 2021-3-2 00:20:43 | 显示全部楼层
aybeizhan 发表于 2021-3-1 21:16
时间久的的放大器,如前置,功率放大器,电解电容是引起故障的元凶,如反馈和输入的电容,这些旺旺容量不大 ...
是的,不好查,有时候还会出现莫名的噪音
发表于 2021-3-1 21:16:12 | 显示全部楼层
时间久的的放大器,如前置,功率放大器,电解电容是引起故障的元凶,如反馈和输入的电容,这些旺旺容量不大,损坏以后从外观上看和正常的一模一样,甚至用电容表测量也没有任何问题,但实际上已经老化变质了。
发表于 2021-3-1 20:54:51 | 显示全部楼层
原来是电容容量变低导致的阻抗变大,又学到知识了
 楼主| 发表于 2021-3-1 15:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-1 15:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2021-2-25 19:29
根据我维修的经验,建议你代换一下输入端的电解电容,一般容量从1微法至10微法左右,用一个好电容并在怀疑 ...
谢谢,师傅,换了电容就正常了,谢谢!!
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按你说的,并了一个一样的电容上去,还是一样,请指教,谢谢!!
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
波罗的海oppo 发表于 2021-2-25 22:30
最简单最有效的办法是用手指接触小螺丝刀的金属部分,用螺丝刀分别接触音量电位器的中间的两个脚,会有较大 ...
师傅,谢谢解答。我现在电位器全换了,功放管也换了,还是一样,请指教,谢谢!!
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2021-2-25 15:36
先把这货换了再说
三个都换了,还是一样,请指教,谢谢!!
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-2-25 07:47
1脚是信号输入,连载一起声音一样大说明功放部分没问题。
那么就是前级的问题,看图这板子前级没有运放之 ...
电位器全换了,还是一样。请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:09:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2021-2-25 00:21
首先更换电位器,没用再对调功放管看故障是否一样,排除功放管,最后找2030的两个负反馈电阻,如果阻值不正 ...
换了功放管,换了电位器,还是一样,不知道怎么找你说的电阻,能知道一下吗?
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:08:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dongfeng 发表于 2021-2-24 23:39
最容易坏的是电位器,应该从音量电位器的两个中间脚短接,如果两声道一样就证明后面没问题。再短接输入端看 ...
电位器全换了,还是一样
发表于 2021-2-25 22:30:39 | 显示全部楼层
最简单最有效的办法是用手指接触小螺丝刀的金属部分,用螺丝刀分别接触音量电位器的中间的两个脚,会有较大的电流声音,如果两个声道一样大小,就是音量电位器坏的可能性大,如果一个声音大,一个小,是后级功放部分坏,
GMT+8, 2025-6-28 06:39 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
