查看: 17158|回复: 27
[家电] UNBLOCK UBOX3安博电视盒子拆修,感觉没戏了
发表于 2021-2-25 19:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来一个安博电视盒子,型号是S900 PRO,说这个盒子能收到很多“有意思”的节目,你们懂的,:titter:。这个盒子原来是用5V电源的,被他误插了12V电源后就开不了机了。
看看,正面是红外遥控的接收窗口
背面是各种插口
翻过来,看它的英文名字~UNBLOCK、香港等字眼,大家应该能猜到它除了“有意思”的节目
拆开底盖,里面就一块板,另一块小板上就是红外接收头和一个LED灯,另外那个应该是WIFI天线吧。
就是用了这个电源导致不开机
接上可调电源,开机,电流很轻微的抖了一下归零
看了一下,这个AXP803旁边这么多电感,它应该是个电源管理芯片了
查了一下AX803周边的所有电容,要么就是电源电压5V,要么就是0V,所有的电感上也没电压,不会修了,我猜是这个电源管理芯片坏了吧,可电流是0,摸它也不发热,用万用表打了AX803周边电容、电感处的二极值,好像都正常,没有击穿的。翻车!不会搞!
参与人数 2家元 +50 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-3-6 16:46:12 | 显示全部楼层
安博是台湾香港很流行的盒子了。这个是很老款的盒子,新盒子已经到8代了。
发表于 2021-3-3 21:00:16 | 显示全部楼层
“有意思”的电视节目,来几个看看
 楼主| 发表于 2021-3-1 21:20:13 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-2-28 22:20
山寨盒子,电源芯片肯定挂了,手艺好就换吧
这应该不山,机主说他2017年买的时候花了近千元,有很多“有意思”的电视节目,:titter:
 楼主| 发表于 2021-3-1 21:17:20 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-3-1 17:25
DC电源输入那一块应该有相应的10uF电容、电阻、三极管和保护二极管组成,可能那儿有些问题;
另外,你把 ...
谢谢指点,到时我再仔细查一查,查到问题再上来更新,查不到就不更新了,太丢脸。:titter:
发表于 2021-3-1 17:25:15 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-2-26 20:36
对,这一页我也看了好久,感觉没问题啊,我输入是5V,在它的范围内,但有一个问题,我量了一下,不论是开 ...
另外,你把VBUS的周边的电容、电阻拆下来测量一下,怀疑被炸断了焊盘。
发表于 2021-2-28 22:20:06 | 显示全部楼层
ljlun + 20 热心会员
 楼主| 发表于 2021-2-26 20:51:33 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-2-26 20:42
看说明ACIN和VBUS只要有一个有合适的电压就可以了
是啊,看这一页,ACIN和VBUS,单独供电也行,短接一起供电也行。
发表于 2021-2-26 20:42:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-26 20:36:44 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-2-26 20:19
看了下,有两种开机方式,正常模式应该是走第一种方式,估计就是这里出了问题:
对,这一页我也看了好久,感觉没问题啊,我输入是5V,在它的范围内,但有一个问题,我量了一下,不论是开机前还是开机后,第57、58脚ACIN是有5V的,,但第54脚VBUS是没有电压的,不论是开机前还是开机后都没有电压,好像VBUS下面的焊盘也没有线连到其它地方。
发表于 2021-2-26 20:19:30 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-2-26 19:53
等星期一拿到遥控器试一试,不行再研究研究,能原样修复最好,不行就只能加个开机键了。谢谢兄弟! ...
 楼主| 发表于 2021-2-26 19:53:58 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-2-26 19:46
有些盒子是上电自动开机的,实在不行给他加个开机按钮上去得了
发表于 2021-2-26 19:46:52 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-2-26 19:38
根据你给的芯片资料,以我的小学英文水平研究了半天,原来这个电源管理芯片AXP803是有开机键的,通电后开 ...
 楼主| 发表于 2021-2-26 19:38:06 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-2-25 22:34
https://share.weiyun.com/JxGUPzEJ
根据你给的芯片资料,以我的小学英文水平研究了半天,原来这个电源管理芯片AXP803是有开机键的,通电后开机引脚上有1.8V电压,把该引脚短接到地一会儿(相当于长按开机键),就开机了,能正常进入界面。那么问题来了,这个盒子外面并没有开机键啊,只有一个RESET键,难道每次开机都要打开外壳用镊子碰一下?我以为它能通过遥控开机,但试了一下是不行的,因为通电后,开机前,遥控接收头的电源脚并没有3.3V供电,要用摄子短接开机后遥控接收头才有3.3V供电。
发表于 2021-2-26 17:20:35 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-2-26 14:36
谢谢指点,打算明天休息在家,打开显微镜,一个一个脚测量那个AX803看看能否找出问题。 ...
不用那么麻烦啊,看手册,找芯片工作条件,一个个条件排查就行了,一般就是输入,控制,输出,这三个检查下就知道芯片有没有坏了
 楼主| 发表于 2021-2-26 14:36:35 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-2-26 09:17
这电流又不高,烧了看不出来也正常,有抖动归零说明后面有保护,按条件慢慢查吧 ...
发表于 2021-2-26 09:17:42 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-2-25 22:11
奇怪的是完全看不出有烧的痕迹,现在加电很轻微的抖一下就归零。
 楼主| 发表于 2021-2-25 22:59:50 | 显示全部楼层
OK,下载了,等明天上班无聊时打开慢慢研究一下,主要是先搞懂上面的英文,:titter:,然后后天就是星期六了,在家慢慢地查一下它的工作条件满足不满足,谢谢啦!你真牛!什么资料都能找到!
发表于 2021-2-25 22:34:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-22 03:20 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Redis On.
