查看: 2702|回复: 7
[播放] 智能播放器(早教机)换喇叭加装4056充电模块主控加散热
发表于 2021-2-28 23:13:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天改了电池增加续航,然后没用几天电池被摔松了,拆开发现是我用错胶带,两个电池之间的胶带断了,重新包好热熔胶粘回
找到2个喇叭,专家建议我用磁铁小的那个,可以防止小孩摔坏,
原来的喇叭很烂
4056放在脚那,用704固定,原来的充电芯片拆了
顺便给主控加散热铜片,铜片忘记拍了
end
参与人数 5家元 +100 收起 理由
hfsp + 20 歡迎探討
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
福源人 + 20
zhuqing-1920 + 20
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:11:43 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-3-1 16:32
这种发热不大不值得加什么散热了
案例
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=152427
芯片确实很热
发表于 2021-3-1 16:32:10 | 显示全部楼层
这种发热不大不值得加什么散热了:Strive:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
发表于 2021-3-1 15:19:42 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=231594&extra=
这个是我的哪款,到货喇叭就坏了,用了一个垃圾小音箱里的喇叭,居然还有低音效果,声音不大。
我没改电池,小孩还小,喜欢摔东西,改太重了不好拿也容易摔坏。 两个蓝光灯太伤眼,里面加了七八层白纸,效果才好一点。
老婆问你不是可以改装加电子元件么,亮度改低一点,我不会改,就说改了风险大。:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-3-1 08:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wang2665 发表于 2021-3-1 02:04
想看散热铜片怎么加的
贴在导热硅脂上面,再用704固定边沿
发表于 2021-3-1 08:09:03 | 显示全部楼层
这东西不需要加散热,功耗很小
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 烫手 有坛友芯片烧坏了
发表于 2021-3-1 02:04:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想看散热铜片怎么加的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2021-2-28 23:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个喇叭,效果应该会很多,小孩子这种玩具自带的喇叭,声音大是大的,吵的不行。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-19 19:17 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
