查看: 4570|回复: 19
此可控硅调压电路是如何实现短路保护的?
发表于 2021-3-5 12:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外有一个数码管电路,并在AC220V两端,能实时显示输出电压。
当短路的时候,数码管灭灯,无输出,请问原理是怎样的?
发表于 2021-3-12 23:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wang2665 发表于 2021-3-12 22:27
我觉得你们可能把事想复杂了,可控硅需要D1导通才能导通,短路了,d1失去电压不能导通,可控硅也不通。就保 ...
当然是达不到d1导通电压。
但问题是具体怎么算?你说短路没电压也要说出个理由吧?
发表于 2021-3-12 22:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得你们可能把事想复杂了,可控硅需要D1导通才能导通,短路了,d1失去电压不能导通,可控硅也不通。就保护了。
发表于 2021-3-7 19:10:46 | 显示全部楼层
建议提供线路板正反面的高清大图。
发表于 2021-3-6 21:48:05 | 显示全部楼层
应该正常负载情况下,可控硅导通工作。短路后是截止断开输出插座。
 楼主| 发表于 2021-3-6 20:56:34 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2021-3-6 17:40
1、保护,除开保险丝烧断,那就只能是可控硅不导通。
2、可控硅导通条件就是双向触发二极管D1导通的时候。 ...
那颗保险丝外观跟普通保险丝一模一样,安装在保险座上。应该只是普通保险丝。
发表于 2021-3-6 17:40:44 | 显示全部楼层
3、双向触发二极管导通需要一定的电压,也就是R4和D1交点的电压。
4、整流桥给D1提供参考点。5、你确定那个保险丝不是自恢复保险丝吗?
我之前画的热风枪电路图,这个电路和气泵的控制电路差不多。
 楼主| 发表于 2021-3-6 16:15:46 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2021-3-6 14:48
电路有没有画错啊,特别DB107和R2  R3
板上就是这样走线的
 楼主| 发表于 2021-3-6 15:56:15 | 显示全部楼层
确实最让人想不明白就是这里,但电路就是这样走线的,连电阻阻值都没有错。
发表于 2021-3-6 14:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-6 06:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R2R3BR1这个应该是短路保护吧,应该是D1U1末导通之前起作用,
发表于 2021-3-5 19:29:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛黄解闷丸 发表于 2021-3-5 18:17
如果插座直接接导线,那就是短路,如果接用电器比如电烙铁,那就不是短路。 ...
你这数码管用的交流电?镇流电路好像没什么用
 楼主| 发表于 2021-3-5 18:17:02 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2021-3-5 16:36
U1导通不就是220v短路么?
发表于 2021-3-5 16:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛黄解闷丸 发表于 2021-3-5 16:17
其它地方有没有错我不确定,但U1这里我确定是没有错的,U1是一个双向可控硅,中间三角型代表电流可以双向 ...
U1导通不就是220v短路么?
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:17:14 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2021-3-5 15:57
你确定这电路没有错么?U1有什么作用?不短路么?
其它地方有没有错我不确定,但U1这里我确定是没有错的,U1是一个双向可控硅,中间三角型代表电流可以双向流动,可控硅跟三极管,MOSFET类似,是一个电子开关,由第3管脚来控制开合。D1导通的时候,给U1提供电流,U1就导通,没电流就不导通。
发表于 2021-3-5 15:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-5 15:29:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-3-5 13:16
v1短路吗?
J1短路       .
 楼主| 发表于 2021-3-5 15:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2021-3-5 13:28
我的理解,J1插座短路的话,FU1保险丝就烧断了吧
保险没烧,短路后数码管熄灭,短路解除后,自动恢复
发表于 2021-3-5 13:28:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-19 19:34 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
