查看: 12163|回复: 23
[家电] 空调的CBB65电容疑问
发表于 2019-4-9 11:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里面的空调又不会动了,每年都要换一次电容,而且每次都是那一台,其他没有维修过的没问题。
今年准备买新电容,但是翻查深水宝的时候发现有一个图的介绍,如下图,
我家全部空调都是正1.5匹定频空调,分别是2003年的华菱,2007年的格力,2011年的美的。但是拆下来的电容发现是CBB65A-1 30UF,而店铺的标出的电容对应应该是35UF,这样数值会不会当时维修空调的人给我换电容换低了一级?使用不对应电容容量的电容会造成什么样的问题。另外每年都要重新更换电容是不是这个电容的质量问题?
发表于 2021-1-3 17:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 16:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 16:13:31 | 显示全部楼层
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-1-3 03:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 00:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 23:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-28 10:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-2 10:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 16:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 13:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-10 13:01:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-10 12:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 17:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 16:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-9 16:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 16:34:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 16:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 15:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 13:00:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 07:22 , Processed in 0.327600 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
