查看: 4808|回复: 12
请教个问题,求老狮虎们解答。关于自动升降压模块
发表于 2021-3-7 23:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个自动升降压模块,由于丝印被磨掉不知道具体型号,我就各种折腾,想把电路图走下来推推芯片型号,但是过程中模块损坏,现在的问题是104电位器0-800欧,电压变化在0.3到32,超过1k,模块出现超压,最多到51v,电位器后面有个二极管,在线测量正向压降0.5,反向压降1.6,吹下来测量,正向压降0.6,反向不导通。(挺奇怪)这个模块是0-34v可调升降压模块。芯片有两个,不知名芯片被磨了丝印,lm358。还有一个431一个三端稳压7150-1。两个大管子是nmos HY1707和肖特基二极管2045ct
主电容耐压35v 1000uf
发表于 2021-3-28 22:33:07 | 显示全部楼层
芯片应该没坏。
估计是哪个电阻断了
 楼主| 发表于 2021-3-14 01:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gllovewy 发表于 2021-3-12 23:26
那是就是一个3842是10v-32v升12-35的吗
这个是0-30可调80w自动升降压模块
 楼主| 发表于 2021-3-13 12:18:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么鬼,这个不是3842芯片的
发表于 2021-3-12 23:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有点弄不明白不能调流是哪里坏了,我还在继续拆件测电阻,我感觉电位器换1k可用,应该是串在电位器线路的电阻坏了,阻值大了
发表于 2021-3-9 10:03:21 | 显示全部楼层
2045是一个二合一的肖特基二极管,正向压降0.6V,反向405V
现在电压能调节,说明运放和主要电流工作正常
电压会超,应该是电位器或者运放周边电阻的值不对了
发表于 2021-3-9 09:51:14 | 显示全部楼层
10脚和8脚的IC分别是boost芯片和运放,运放实现的调压和限流,通过电位器配置
发表于 2021-3-9 09:46:24 | 显示全部楼层
这么说,那估计就是一个双线电感实现的buck-boost升降压电路,主控芯片就是boost升压IC
 楼主| 发表于 2021-3-8 23:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一个过温保护。也在MOS管旁边
 楼主| 发表于 2021-3-8 23:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背面只有两个电容,一个环形电感,一个nmos1707,一个2045ct肖特基二极管。两个散热片。主要元件都是贴片,现在我把原来的100k调压换成外接1k电位器,能正常调压,1到30v。10a短接无法调节电流,停留在4a,直接负载,正常使用,电流电压不跳变,这个模块现在就是这种情况。查不到哪里坏了。
发表于 2021-3-8 21:13:55 | 显示全部楼层
贴出来的图只有一面,估计背面应该是MOS和电感之类的大器件
推测是的boost芯片,2个电感,实现的buck-boost升降压电路
 楼主| 发表于 2021-3-7 23:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二极管型号贴片肖特基整流管sk14
GMT+8, 2025-5-24 17:36 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
