查看: 5994|回复: 10
[综合] 苹果85W电源A1424维修求助,21C51代换型号?
发表于 2021-3-13 12:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
这个21C51用什么型号的可以代替?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-10-26 22:14:25 | 显示全部楼层
.Faith(信仰) 发表于 2021-11-17 16:05
原装不容易损坏?那么多炸pwm的全是因为官方电路不合理导致,更改后20v工作在7a长时间,随便短路、瞬时间上 ...
请问这位大侠,是怎么改的?
回复
发表于 2021-11-17 16:05:15 | 显示全部楼层
原装不容易损坏?那么多炸pwm的全是因为官方电路不合理导致,更改后20v工作在7a长时间,随便短路、瞬时间上电、感性负载。不炸。官方电路秒炸
回复
发表于 2021-4-20 08:09:31 | 显示全部楼层
这原装充电器不容易坏啊,倒是那个电源线用久了脱皮容易断线,你是不是测量输出电压不正常或者很低,这是正常情况,苹果的充电器设计的真的很牛,在不接电脑的情况下,电压是不出来的,只有接电脑,充电器才会升压输出20V。
回复
发表于 2021-4-20 07:58:50 | 显示全部楼层
是P沟道mos管,D-S耐压不要低于30V
回复
发表于 2021-3-17 20:23:30 | 显示全部楼层
建议买新的吧,自己维修怕弄不好,这东西感觉有点脆弱,我已经用坏了两个,都是官方正品,后来买的第三方产品,就是发热巨大,目前仍在使用。
回复
发表于 2021-3-17 15:36:51 | 显示全部楼层
https://smd.yooneed.one/code3231.html---收藏上面的网站,备用----
***具体是VD用?还是VR用自己跑跑电路判断。
右侧横蓝线是让你做参考。
回复
发表于 2021-3-17 15:33:51 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-3-13 22:37:44 | 显示全部楼层
杨梦 发表于 2021-3-13 21:19
维修过程维修思路,一个没有!开局一张图
这本来就是一个维修求助帖,只是楼主的标题容易让人误以为是维修经验介绍帖。:lol:
回复
发表于 2021-3-13 21:19:05 | 显示全部楼层
维修过程维修思路,一个没有!开局一张图
回复
发表于 2021-3-13 12:46:58 | 显示全部楼层
额,不懂,但是立创商城里能搜到,然后有规格了,随便找就行吧
回复
GMT+8, 2025-7-19 22:54 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
