查看: 14359|回复: 55
[电脑] 更换DDR3笔记本内存插槽绕弯路记
发表于 2021-3-14 15:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑市场的朋友送我一台J1900的小主机,主机的内存插槽两边的卡扣都断了,只能有一侧勉强卡着内存不掉下来。
当场我的强迫症就犯了,说这可怎么折腾啊,我要是拿回去估计又是好几个月睡不着觉光想着怎么治疗他了。。。
然后朋友想了想,拿着这主机就去找熟悉的维修店铺了。可是没多久就回来了,告诉我,维修人员说,这主板CPU在内存背面附近BGA焊接,换内存插槽大概率BGA虚焊换废主板,如果内存能用,就别想着换了。
不行,我不能忍。我瞅了瞅这内存槽是贴片焊接,我自己换。
损坏情况如下(两边卡扣,左侧断裂,右侧断裂后丢了):
淘宝10块钱运费,3块钱一个座子,买了三个15.V DDR3 REV的富士康座子,走起。
因为用热风枪可能会影响到背面BGA,所以全手工拆焊。
这座子是塑料的,先用烙铁调到350度左右,把座子两侧的卡扣附近塑料全部切断,然后从座子的一侧顺手的方向把金手指焊点的一侧逐个拆焊。等拆焊掉一侧之后,另一侧就可以拖锡然后成片拆焊了。
先在座子侧面试一下塑料的融化温度和特性,感觉可以正常拆解再行大规模动手,不要上来一烙铁捅到正中间,然后发现塑料特性不对,然后卡壳之类的。。。
拆掉一部分了。
这是拆焊掉一侧焊点之后,只剩单侧的状态。
拆焊完毕,贴铝箔胶带保护好附近的贴片元件,用烙铁清理焊盘上焊锡。
更换完毕。手机+镜头放大镜逐个检查焊点是否有虚焊连焊的情况。
【好了,上面看起来一切顺利,但是,折腾来了:焊接好后,我补焊疑似虚焊点的时候,把内存槽塑料烫坏了一点,然后焊接完毕后测试,工作一切正常。不行不能忍,重新摧毁插槽再焊接。
第二次焊接后,焊点全部检查完毕,再测试,开机不亮,无声,过十几秒关机,继而又开机。这不对,拔电源继续检查焊点补焊。反复十几次后,烦了,怀疑焊盘下方有什么地方焊锡短路了,再次摧毁插槽,第三次焊接。第三次焊接一切顺利,焊点检查十分成功。通电测试,仍然还是这种状态。
————于是我就开机,不理他,静静的想到底哪个环节出了错,还是我真把主板给干废了。。。主机开机无声十几秒,自动关机,又开机无声十几秒,自动关机,又开机,滴。正常了!
再测试,开机都是瞬间自检滴一声启动。
————好像我焊接的时候动到什么元件了,导致主板进入初始化状态?我记得以前有个阶段的主板,更换CPU或者内存什么的,只要硬件配置发生变化,再通电就会二次开机来配置硬件。这个似乎也是类似情况?
再后来,测试系统稳定性,通过,测试内存稳定性,通过。
再后来,发现断电情况下有时候把内存条拔下来,很偶然也会触发这样的三次重启,但是很难遇到。
————好了,一切都恢复正常了,或许第二次我更换的时候,就已经成功了,只不过我没耐心等待他重启两次。。。:dizzy:】
团圆照:
【备注:换内存槽太难做了我不会再做第二次】【请套用达拉崩吧最后一句的曲调填词演唱,哈哈】
参与人数 7家元 +175 收起 理由
x067 + 20 原創內容
应试教育 + 20 以資鼓勵
中心小学 + 20 謝謝分享
擎穹 + 20
家睦 + 60
xmmz + 15
nokia5320 + 20 要是我就斜口钳破坏原来的,然后烙铁脱焊引.
 楼主| 发表于 2021-6-3 15:13:55 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2021-6-3 13:55
水口剪破坏原来的座,烙铁把剩下的脚针焊下来,就简单了,多密的脚都不怕,只要焊锡流畅加bga助焊剂 ...
内存的那个针脚密度和大小来看。。。那您的那个水口剪得削铁如泥还得润物细无声,不然动作不对了直接把焊盘给带起来了。。。:lol:
发表于 2021-6-3 13:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 13:52:30 | 显示全部楼层
zzw0912 发表于 2021-5-31 13:53
我的研华工控板只能用L的内存条,本来有2条2g 的,结果不用,只能又买了
没错,反正我手中的工控板没有一块能用DDR3标压的条子,全部只能用1.35V低压条。其他人说能用的我有点不理解。
发表于 2021-6-2 09:01:51 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2021-3-14 20:41
这焊点不圆不滑没镜面,我不能忍!楼主,块花24块钱买一卷山崎焊锡,重新焊一次,你还有一个插槽没用完,不 ...
你太坏了啊,哈哈。
 楼主| 发表于 2021-6-2 08:48:51 | 显示全部楼层
三个带鱼 发表于 2021-6-1 06:23
幸亏楼主只买了三个插座,要是买上十个的话。。。
就十全大补了,哈哈哈
发表于 2021-6-1 09:09:01 | 显示全部楼层
这强迫症是重度晚期啊。。。
发表于 2021-6-1 06:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-31 14:40:47 | 显示全部楼层
改天来练练手
发表于 2021-5-31 14:26:34 | 显示全部楼层
有这种强迫症的人通常烙铁拆焊都有一定的功底。。对于我这种烙铁功力的人像这种瑕疵只能当作没看见了。。
发表于 2021-5-31 13:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-31 13:03:04 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2021-5-31 12:31
试过两块华研的,可以用,别的就不知道了。
刚好手上有研华的J1900 用不了。
 楼主| 发表于 2021-5-31 12:31:39 | 显示全部楼层
像疯一样 发表于 2021-5-30 13:39
部分主板可以用DDR3,我试过手里的 家用1900主板大部分可以用,工控主板100%不行 ...
发表于 2021-5-30 21:54:40 | 显示全部楼层
太多引脚,需要的强大的耐心:praise:
发表于 2021-5-30 17:18:00 | 显示全部楼层
胆大心细,真有耐心!!!
发表于 2021-5-30 13:39:28 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2021-5-30 10:28
J1900是DDR3L的内存,但我试过了,DDR3也是可以启动并识别为DDR3的。
滴一声应该是正常自检了,清零一下C ...
 楼主| 发表于 2021-5-30 10:28:54 | 显示全部楼层
looknew 发表于 2021-5-30 09:05
也有一台小主机,问下楼主这个插的内存是DDR3的本条还是DDR3L的本条?我插DDR3L的本条,没有硬盘,开机会有 ...
滴一声应该是正常自检了,清零一下CMOS试试看,如果还是不行,有可能是集成显卡部分有问题。
发表于 2021-5-30 09:05:11 | 显示全部楼层
也有一台小主机,问下楼主这个插的内存是DDR3的本条还是DDR3L的本条?我插DDR3L的本条,没有硬盘,开机会有滴一声,显示器点不亮,键盘灯也亮,就是没显示不知道怎么回事啊?
发表于 2021-5-29 22:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用司登利2310风枪吹不就好好拆下来了,上好锡再用2310吹上去:lol:
发表于 2021-5-29 18:18:26 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-3-14 21:11
其实你没太明白我的意思,我早年干过10年维修,换过无数的各类接口排线座,我指的是你的更换过程和方法不 ...
大婶高明,我们换手机插座就这么干,风枪280-250,不同座子不同温度,这个座子有点大,温度高点没事中风慢吹,怕爆锡 的可以在板下面吹冷风。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6 我很贊同
GMT+8, 2025-8-20 06:06 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
