查看: 12777|回复: 4
[拍摄] 三星digimax s800相机拆解维修
发表于 2021-3-17 17:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
地摊上捡到的,10块钱,外观设计不错,使用两节AA电池工作,故障是不开机,镜头卡住不动,接可调电源,电流跑到250ma左右,怀疑只是镜头卡住了
拆开外壳所有螺丝,即可打开上盖,拆下液晶屏,红框的几个地方分别是电池接触片焊盘,闪光灯组件和mic,需要烙铁拆焊。
拆焊后就能拿下主板,后面这个排线是ccd组件的。
红框位置有个齿轮仓,里面有不少齿轮,后面拆开后发现有一个齿轮掉了一半齿,导致镜头无法正常伸缩
这几颗螺丝都拆掉
继续拆掉三颗螺丝可以分离镜桶和对焦组件,还有一个排线需要烙铁拆焊,应该是控制光圈的
镜桶加光圈组件,用手拧动,观察运动轨迹,在一些有摩擦的地方,增加点润滑,没有专门的油脂,用医用白凡士林代替了
主板上有个电池也是坏的,直接拆掉了,没有这个电池,时间不能保存了。
齿轮仓忘记拍照了,需要把每个齿轮都拆下来,把掉的齿从仓里捡出去,不然多组齿轮联动,有这些碎渣渣,还会卡住的。
用酒精清洁所有的排线,然后重新组装,安上电池和sd卡,可以开机,拍照对焦都基本可以,因为有一个齿轮只有一半,所以并不是镜头总能运动到位,尤其是关机时,不少时候缩不回去。
查看手册,这个机器对电池要求严格,需要高容量碱性电池或充电电池才行,我用南孚和玩具车里的1.2v充电电池测试都可以,一些杂牌的电池要么不开机,要么开机就马上提示没电。
对新的sd卡支持也不好,手里sd卡没一个灵的,最后用一个小容量tf卡接成转sd,机器识别了。
第一次拆卡片机,以前对各种带机械运动的设备很懵,没想到这个相机的设计非常简洁合理,整个过程挺顺利,也学到了不少卡片机相关的知识。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hongo + 10 原創內容
马扎了撒 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-18 00:37:46 | 显示全部楼层
楼主厉害 我被电过 不止一次
发表于 2021-3-17 22:12:50 | 显示全部楼层
估计就是个600万像素的卡片机了,比手机拍照还差多了:cry:
发表于 2021-3-17 19:55:21 | 显示全部楼层
镜头机械部分应该很复杂,最担心碰了下错位。更简洁的是SJ4000等运动相机,镜头是1米到无限远固定死的。
发表于 2021-3-17 17:54:51 | 显示全部楼层
拆一台单反能拆到怀疑人生
GMT+8, 2025-9-7 10:49 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
