查看: 8040|回复: 11
[外设] USB TYPE-C针脚功能太奇怪了!到底是不是电源脚?
发表于 2021-3-23 16:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了很多根USB  TYPE C 数据线,发现一个大问题!就是公插头内侧的靠近外边金属接点,很宽,比里面的针脚宽很多,我一直认为是TYPE C 接口的电源脚,TYPE C有60W 的带电能力我想总这样加宽的电源针脚很合理,可是!!!最近买了几根线完全颠覆了我的想法!就是:有的线是两面共6个加宽针脚有的只有4个,而有的干脆没有!!!可是这些线全部可以正常充电而且是快充!
奇了怪了,请问?这个这针脚到底是不是电源脚???
发表于 2021-4-22 10:06:05 | 显示全部楼层
公头里面上下两面银色的宽“触点”是不通电的,只有机械作用。但是在标准的触点之外,其实也有其他东西在的。
2.0 版本的母座拆开如上图。边上的卡子有导通 GND 的作用,对应公头的位置你可以仔细观察一下。参考:拆个简易版Type-C母座(12P)
发表于 2021-3-23 19:39:04 | 显示全部楼层
上个图给你参考!
家睦 + 10 熱心助人
发表于 2021-3-23 19:20:05 | 显示全部楼层
你看到的是机械锁,不通电流的,电流要看里面的触点。。。
普通TYPE C合格的就可以走3A,加强的5A。不用非标准触就可以实现
 楼主| 发表于 2021-3-23 19:19:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-3-23 18:17
那些宽的 不是导电的 是弹簧片 主要作用是使插入更稳定
感谢诸位大神,可是个人感觉,TYPE C 就靠里面几根细细的针脚,哪来的5A的负载能力啊,根安卓usb没根本区别啊!5A下必定发烫严重,我感觉把外面那几个宽针脚设计成电源针脚才是妥善的设计,感觉INTEL的设计也不咋的
发表于 2021-3-23 18:21:36 | 显示全部楼层
这图片都是3D效果图,又不是真实的,做不得数的
发表于 2021-3-23 18:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-23 17:54:26 | 显示全部楼层
快充只需要4-5根线,2-3根接正负,其余用来通讯握手,完整的TYPEC是24PIN,用来高速传输的,充电哪需要这么多PIN
发表于 2021-3-23 17:48:14 | 显示全部楼层
你这4脚或6脚并不是针脚,而是接口上的弹片。
发表于 2021-3-23 17:24:42 | 显示全部楼层
建议你多看看接口PIN定义
发表于 2021-3-23 17:12:07 | 显示全部楼层
那个宽的触点,不是导电用的。再往里面看,才是导电的触点,完整的话是一边12pin,两边24pin
发表于 2021-3-23 17:09:52 | 显示全部楼层
你这看淘宝有什么用,接口漏出来只是为了增加接触面积,不漏出来都在里面,你多百度一下接口定义就行了
GMT+8, 2025-9-1 12:37 , Processed in 0.171600 second(s), 16 queries , Redis On.
