查看: 4922|回复: 12
[SMI] IS903和SM3280比拼ghost系统速度为何差那么多?
发表于 2021-3-24 21:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们对比过没有?3280读300+ 903读190.为什么3280装系统慢??
发表于 2021-10-29 11:01:10 | 显示全部楼层
单纯想做启动盘,903还是3280更合适呢?不考虑差价
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:39:17 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2021-3-25 15:01
ghost 装系统时,你的电脑还在pe模式 3280/is903 或者还没有正常驱动,这时候考验的是兼容能力,正常系统中 ...
可是在PE中,3280读取速度(向固态复制文件,能到300M)
发表于 2021-3-25 15:01:28 | 显示全部楼层
ghost 装系统时,你的电脑还在pe模式 3280/is903 或者还没有正常驱动,这时候考验的是兼容能力,正常系统中用urwtest 跑全盘 那时真实的读写能力。
发表于 2021-3-25 14:44:30 | 显示全部楼层
是同一台机或者同样配置的机器来装系统吗
发表于 2021-3-25 13:12:43 | 显示全部楼层
从兼容性来说903比3280强太多
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:41:02 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2021-3-25 10:53
IS903没有4K对齐,重新格式化一下吧
另外IS903的4K能力跟SM3280不是一个档次的,GHOST系统的话,会存在大 ...
903已经跑满STAT3.0的速度,而3280慢
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:37:20 | 显示全部楼层
4K 903没有,3280有10M左右
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:33:35 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-3-25 10:40
不到2600,极有可能是跑在usb2.0协议下了
两个U盘用的同一个PE,微PE,你说的意思是PE没加载3280的3.0驱动吗?
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:27:59 | 显示全部楼层
你看一下,是903差一点跑满6G的速度,反而3280读取速度快还比903慢
发表于 2021-3-25 10:53:09 | 显示全部楼层
另外IS903的4K能力跟SM3280不是一个档次的,GHOST系统的话,会存在大量的小文件
发表于 2021-3-25 10:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 10:25:55 | 显示全部楼层
4K的速度呢?
GMT+8, 2025-9-1 12:35 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
