查看: 4093|回复: 33
[照明] 拆个免单的LED灯泡
发表于 2021-3-26 18:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加了一个发免单的微信群,里边不定时发些免单的小东西,相当于刷单吧。0元拍了个“10W”LED灯泡,拆开看看是什么货色。
本贴里边有错误,请移步这里,不好意思--
LED灯珠功率计算错误,向大家道歉
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=245635
标称10W的
实际就3W多点
用VIVO手机微距摄像头,太清了,灰尘都照出来了
拿个“凶器”做个案,把这个灯泡开膛破肚
这个板子就这样放着,没螺丝也没卡扣
里边什么都没有,就两根电源线
连阻容都不是呀,只有阻,没有容 ,还好,是铝基板
半透明灯罩还不错,可以改造别的小东西
外观还是不错的,临时照个明还行,寿命不会长了。
用手机录像,频闪严重,时间问题,不上动画了。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 13家元 +260 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
aping365 + 20
ljlun + 20 谢谢分享
wmshizheng + 20 謝謝分享
司明 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
moontree + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-15 09:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压严重超标!如果我测出这么高的电压,我会打爆95598直接要求降压!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 180-250都算正常
发表于 2021-4-8 21:34:12 | 显示全部楼层
刀是真的不错啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2021-4-8 20:35:41 | 显示全部楼层
给这样的产品刷单?人家把快递员当扔垃圾的,买家成了垃圾桶
发表于 2021-4-8 16:58:48 | 显示全部楼层
灯比较渣,但那开壳凶器看着很有故事
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-3-29 10:35:34 | 显示全部楼层
这种灯泡这边的 2 元店 有卖,标称 9W /10W 的。。。。。。寿命还可以,当然不能跟使用恒流变压器的对比,频闪自然大很多,但眼睛似乎看得不明显而已。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-3-28 10:34:08 | 显示全部楼层
贴片电阻消耗的功率是不是比灯珠更多?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 是呀,电阻占2/3
 楼主| 发表于 2021-3-27 23:16:32 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-3-27 18:30
这款led灯我拆过,做过测试,虛标有些多,发过贴。
还真没注意你发过的帖子呢,要知道你发过了,我就不发了。:shy:
发表于 2021-3-27 22:40:57 | 显示全部楼层
还有个铝基板, 可以改下电路玩玩
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2021-3-27 22:04:37 | 显示全部楼层
这东西偷工减料用不久的,都是电子垃圾,不如不生产。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 活跃经济
发表于 2021-3-27 18:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
司明 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-27 13:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是高压2835,光效不高。单个电压应该在20-30v左右
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:02:39 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-3-26 19:16
3.4w输入功率,大概3分之1功耗消耗在电阻上了~
LED灯珠功率计算错误,向大家道歉
 楼主| 发表于 2021-3-27 11:37:46 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2021-3-27 03:55
师傅:我想知道6串灯珠两端的电压“约19伏”是实测的还是按感觉一颗灯珠3.几伏估算的? ...
白色灯珠压降在3.14V左右,就像普通二极管压降在0.6V左右一样。你确定了发光管型号,那么单颗管子的正向压降就基本上是个固定值,当然跟渡过它的电流有关系,但是这个范围不大,实测3.14V附近。 6颗LED就是3.14X6=18.84V左右,按19V算没问题,0.几V相对于220V来说,可以忽略。
 楼主| 发表于 2021-3-27 11:32:33 | 显示全部楼层
我想了想,水平有限没想出来。我发贴请教了,也没见更有高见的老师。
请大婶前去讲一课,谢谢!
https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;page=1#pid8699495
司明 + 20 歡迎探討
发表于 2021-3-27 10:26:06 | 显示全部楼层
话说led本身是二极管,那么那个整流桥其实是多余的,还可以再省点料进一步节省成本:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 LED反向压降太低,不用整流桥很容易刺穿.
发表于 2021-3-27 10:24:13 | 显示全部楼层
    灯管中用得最多的0.2W的LED灯珠,是两颗LED芯片并联而成,即3V,60MA。而对于阻容款电源用得最多的高压LED 9V灯珠,则是由三颗LED芯片串联而成,即9V,30MA。
     正因为LED灯珠是由多颗LED芯片串并联而成,所以LED灯珠的规格可以有很多种,电压也可以有很多种。具体灯珠是多少V的,也可以看灯珠是由多少颗LED芯片组成的,当然,因为LED芯片比较小,引线键合的金线也比较小,目测只能大概估计一下,具体的还是要用直流源测了才知道。
      不过用得比较多的还是3V,6V,9V等,当然也有几十V的灯珠,这个要看具体的设计方案来确实用什么样的灯珠。
     对于只有3V的灯珠,可以用万用表的二极管档去点亮这颗灯珠,这个可是有正负的,不亮就换一下正负就行了。而对于不知电压的LED灯珠,那只能用直流源来测,方法是:把直流源电压调零,电流调到最大,接好灯珠正负极,调起码流源的电压,使其从零开始变大,到灯珠微亮时,此时的电压就为LED灯珠的大概电压。
      对于COB灯珠来说,其实也是一个原理,只是COB封装了更多的LED芯片,电压和电流会相对大一些。而COB灯珠电压和电流的确认方法也是用直流源来确认。
      每种规格的灯珠有着自己的特点,有的性价比高一点,有的性能好一点。而每个厂家之间同规格的LED灯珠也会有所差异,所以LED灯珠没有绝对的好坏,只要用得好了就会发挥他最大的作用。
你可以将灯泡上电,在注意安全的状态下,用万用表实际测量一下单个灯珠的压降,再进行计算。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 精彩回帖
发表于 2021-3-27 10:13:45 | 显示全部楼层
加个电解  能好一点吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 就是玩,加电容等于浪费电容了.
发表于 2021-3-27 09:14:49 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2021-3-27 07:03
看在是铝基板的份上,把它改造成低压供电还可以玩玩儿。沿红线割断线路,用飞线将6个灯珠并联,去除电阻 ...
不行,点不亮的,这LED灯珠单棵电压约30V。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 2835电压是30V吗,一会测一下
发表于 2021-3-27 09:13:36 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2021-3-26 23:34
比1/3大多了吧。6颗灯珠电压约19V,整流桥约1.4V。两颗电阻上的电压200V左右了。电阻上的电压比灯珠上的 ...
6颗灯珠电压约180V,这LED灯珠单棵电压约30V。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 查资料是3.V多呀,一会实测一下.
GMT+8, 2025-8-13 05:36 , Processed in 5.148009 second(s), 30 queries , Redis On.
