查看: 4943|回复: 28
[家电] 求助!洗衣机电源板如何除胶?
发表于 2021-3-28 09:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机电源板,荣事达滚筒。被灌胶了,是软的。机子已经换版修复,这是拆下的旧版,就是想研究一下到底是什么原因导致的故障,因为之前换了两个电解电容,但是仍旧是时好时坏,所以想彻底搞明白原因。
已经清理了四周的胶,但是无法从塑料壳子里拿出来,所以向高手请教。先谢谢!
发表于 2021-4-6 13:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修过一台海尔波轮洗衣机的板子,稍微用点力就撬出来了
发表于 2021-4-6 10:55:42 | 显示全部楼层
我是用修脚刀一点一点铲的
发表于 2021-3-31 12:17:57 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-3-28 14:39
只要能抠得动,慢慢抠即可,不能着急,一般不建议用锋利的刀,最好用一字小起子抠胶。 ...
先戴上手套,手肯定会破,板子上零件的脚会划到手
发表于 2021-3-31 11:57:49 | 显示全部楼层
的确是难搞的,都是淘宝上买现成的
发表于 2021-3-29 15:49:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2021-3-28 11:04
就算修好了,没了胶的保护,也用不长久
修复后是可以在补胶或灌胶封的。
只要市面上能买到新板子,修这个就是废时间而已,如果没有新板子时,才想法维修,修后要在封胶才行,太麻烦!
发表于 2021-3-28 22:55:56 | 显示全部楼层
这种胶好像是聚氨酯,用电吹风吹后应该好去除一些
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-3-28 22:01:18 | 显示全部楼层
这种板子可以直接买外面用的贴片式电脑板,一般接口一样就能通用。
发表于 2021-3-28 17:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗衣机主板厂为啥不弄个防水的盒子封装主板。这么整显然是不给维修的货!
发表于 2021-3-28 15:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-3-28 15:05
也是洗衣机电脑板挖开胶,换了可控硅和瓷片电容后没补胶,用到至今有10来年没啥事,可能跟洗衣机放在干燥 ...
厉害,知道就挖那里就可以了。我的,直接换主板。
发表于 2021-3-28 15:16:58 | 显示全部楼层
我家的也是,局部清开,换一个可控硅,用了六七年,没事,去年,其它胶自动融化了,弄得到处都是,也是清得很烦,用洗洁精清了一些;
发表于 2021-3-28 15:13:34 | 显示全部楼层
这个上面的胶是软的,还是好弄
发表于 2021-3-28 15:05:51 | 显示全部楼层
就算修好了,没了胶的保护,也用不长久
也是洗衣机电脑板挖开胶,换了可控硅和瓷片电容后没补胶,用到至今有10来年没啥事,可能跟洗衣机放在干燥地位置有关。
发表于 2021-3-28 14:39:49 | 显示全部楼层
司明 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-3-28 11:47:44 | 显示全部楼层
就算修好了,没了胶的保护,也用不长久
这次主要是找原因,以便以后维修时参考。局部维修后肯定要灌胶处理的。
发表于 2021-3-28 11:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wang123asd 发表于 2021-3-28 10:15
遇见这样的板子,有新的直接换吧。修板子还没除胶的时间长,浪废时间。
就算修好了,没了胶的保护,也用不长久
 楼主| 发表于 2021-3-28 10:48:44 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2021-3-28 10:28
板子正面右下焦黄的那块是啥情况,电阻烤了?
是滴,有两颗563的贴片电阻,发热烤黄的。但是测量电阻值是正常的。上面图中开天窗的地方就是那俩电阻
 楼主| 发表于 2021-3-28 10:46:49 | 显示全部楼层
机子已经换板修复,现在是想拆开检查一下,以便搞清楚故障原因。
发表于 2021-3-28 10:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 10:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-26 10:59 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
