查看: 7301|回复: 52
[家居] [求助]家里把阳台改成了厨房,橱柜背面因为冬季湿度太大已经发霉,求助
发表于 2021-3-28 18:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小家真的太小,把阳台改成了厨房
家里孩子他妈不喜欢开油烟机,结果一冬就因为湿度太大把橱柜背板都搞的发霉了,就不上图片了,太难看了。
想处理一下,但橱柜是卡着阳台订做的,拆也不好拆,有没有的方法可以简单处理一下,比如有没有的防水漆之类的,要环保一些的,毕竟里面放的是吃食
或者能不能贴层铝箔纸/?
还是有其他的方法?或者强拆然后不要背板?再或者换成塑料背板?比如亚克力?PVC?
发表于 2022-2-16 13:49:31 | 显示全部楼层
油烟机一定要开,还要舍得花钱搞个好的,保命重要啊!!!
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:04:46 | 显示全部楼层
291gdj 发表于 2022-2-15 15:24
阳台墙壁建议用2-3mm保温板做保温,一劳永逸!
现在都用了好几年了,再做保温也不方便了
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:04:18 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-2-15 16:58
清理了霉斑刷木油,我就是这样干的,去看看我的帖子啊。锯末板的那就没法了,板子吸水就完了
我把后面的纤维板都给弄掉了,现在是瓷砖墙做背板,也不会发霉了
发表于 2022-2-15 16:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-15 15:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-8 14:35:34 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2022-2-8 13:43
按理说电磁炉反面有铁氧体屏蔽的,真的会感应到反面吗?
山上的,修理过的,难说啊。
发表于 2022-2-8 13:43:56 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2021-3-31 15:52
电磁炉放不锈钢板上会感应,不合适吧。
发表于 2022-2-4 10:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cpz0520 发表于 2021-3-28 18:38
油烟机的重要用途是排油烟,油烟致癌啊坛友,不用不行,冬天蒸煮炖时可以开低档,噪音小点,别说柜子后面连 ...
我妈和我媳妇都是这样,做饭不舍得开油烟机,咋说不听,天天得看着,我做饭时必开,媳妇还嫌吵,女人嘛,总是省小头浪费大头
发表于 2021-5-6 21:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2021-5-5 21:12
确实没法比,他们就觉得这套用着不舒服了就会换一套。
我认识的一家人就是这样,觉得这套用着不舒服了, ...
人活着,穷富别攀比,得有个好心态,比上不足,比下有余就成,这没法比,广厦千间,也是身卧尺余而以。
 楼主| 发表于 2021-5-5 21:12:55 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-4-5 19:31
和有几十套房的比比,咱不如人家。
我认识的一家人就是这样,觉得这套用着不舒服了,他家就会换一套住,有时候还会去外面租房子住。他家好些个房子
 楼主| 发表于 2021-5-5 21:11:31 | 显示全部楼层
pangzi 发表于 2021-5-4 12:30
黏上一层铝塑板
没弄背板,我把已经发霉的背板拆了下来,然后直接用那种亚克力胶带把橱柜和墙砖之间给粘到了一起,这样就没有缝隙了,相当于直接用墙砖做背板了
发表于 2021-5-4 12:30:25 | 显示全部楼层
黏上一层铝塑板
发表于 2021-4-5 19:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和有几十套房的比比,咱不如人家。
发表于 2021-4-3 11:46:37 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2021-3-28 20:14
她说嫌吵,直到她看到那些霉点才开油烟机
天天爱蒸东西吃,弄的厨房里面都是水气 ...
给烟机插座里加一个电容,使其有一个慢档即派出了烟气也不会很大噪声,大量烟气时再短时间开快挡~烟气不是发霉的主因,冷凝结露结霜才是魁首,所以要放开疏通湿气才行,再不然就是外墙做保温,不使内墙结露方可。
发表于 2021-4-3 11:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所谓的防水漆一类的,只能防水不防霉的。
解决的根本在通风和抽油烟,这才是重点。只要潮湿的在方,时间一长,不论啥材质,保证会发霉。
厨柜可以清理后,刷一便漆。墙面清理后,可以用贴纸或贴磁砖。但你家人的习惯,你要教好才能,做饭不开油烟机,就别关窗。
发表于 2021-4-3 11:39:33 | 显示全部楼层
我家都是阳台东头炉灶,西头切菜台,所有柜子都简易的只有隔板和门板,背面直接墙面,冬天都结霜花,融化后查一下水渍就自行干了。
楼主也可以去掉背板,保持墙面与室内通透便于湿汽自干,加其他遮挡都不靠谱。
发表于 2021-4-1 21:52:35 | 显示全部楼层
电磁炉放不锈钢板上会感应,不合适吧。
有什么不合适,我这样用了十年,正常使用。
发表于 2021-4-1 17:21:15 | 显示全部楼层
换成大理石柜体吧
发表于 2021-3-31 15:57:15 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2021-3-30 11:04
好的,谢谢您的几个建议,我试试这些方法,再次感谢,祝您生活快乐
上水泥钢筋,浇铸一个橱柜,木质好看不耐水,拆!
GMT+8, 2025-8-27 08:17 , Processed in 0.158000 second(s), 13 queries , Redis On.
